от:"Anonym"
Всем добрый день. Просвятите начинающего, плз, об опасностях и последствиях для камеры и плёнки съёмки на среднем морозе (до -10 град), и как этих последствий избежать, если есть такая возможность.
Я слышал, что проблема №1 - батарейки. Но она легко решается их вставкой в камеру только в момент съёмки, а потом их сразу можно вынуть - и в тёплый карман поглубже. Возни много, но искусство требует жертв...
Проблема №2 - смазка механизмов камеры, которую в карман не положишь, и плёнка в ней. Отчасти она у меня решена наличием весьма тёплой сумки (толщина стенок - около 1 см - поролоновые прокладки, застёгивается на молнию), но ведь это всё - до первого доставания камеры из сумки...
Проблема №3 - запотевание стёкол после мороза в тёплом помещении. А может ли это как-то испортить камеру или плёнку? А если камеру из сумки не доставать долгое время, этот эффект не уменьшится? (слышал, камеру в герметичный пакет можно положить при входе в тёплое помещение, и тогда стёкла не запотеют).
Помогите советом!!Подробнее
Да никаких проблем нет! Минус десять любая камера держит совершенно спокойно, батарейки выдерживают нормально (только дохлые могут подвести), механизмы и смазка тоже, единственный минус - запотевание камеры, внесенной с мороза в тепло. Спасение только в одном: сунуть камеру в кофр и не вынимать ее в тепле час-полтора ( время сильно зависит от пребывания на морозе - если пять минут это одно дело, если весь день, то совсем другое...).
