Есть ли у кого-либо из коллег опыт борьбы с запотеванием объектива, фильтров. Кроме постоянного протирания?
Заранее спасибо.
Съёмка во время тумана или при низких температурах и высокой влажности
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Taygoro]:
Снимал в горах в жуткий туман. В радиусе 3-5 метров видимость уже приближалась к нулю.
Прятал камеру в кофр между снимками.
Re[Taygoro]:
Греть надо. Есть такие рыбацкие химические грелки (дают 38-40 градусов несколько часов) - кладете ее в кофр и техника будет теплой. Как правильно замечено - работать придется в цикле: снял - убрал в кофр.
Re[vga50]:
Можно использовать силикагель. Возьмите несколько пакетиков из обувных коробок, положите в кофр. Это против тумана, то есть, чтобы аппаратура не отсыревала во время переноски. Против запотевания на холоду не поможет.
Re[Taygoro]:
Не представяю, какова должна быть влажность, чтобы соверменная зеркалка отказала прямо во время съемки. А остальное неважно. Техника - это расходный материал.
Я даже в дождь снимаю без защиты...
Разве что передняя линза может запотевать.. ну так майка на что?
Re[Taygoro]:
Единственный способ - греть. Или грелкой, как уже писали, или своим телом. Протирание обычно плохо помогает.
А лучше всего - сушилка для рук, моментально помогает! :-) (в Пражском зоопарке специально для таких целей стоит).
А если влажность постоянно большая, то еще надо пластиковый кофр, куда можно засунуть пакет силикагеля. Только не из обувных коробок, конечно - пакеты нужны побольше, да держать их надо закрытыми до использования, иначе они из воздуха влаги натянут и до прокаливания толку от них не будет никакого.
Re[Anton_Sh]:
[quot]Anton_Sh Техника - это расходный материал.
Я даже в дождь снимаю без защиты...[/quot]
Если денег много лишних, тогда пожалуйста.
[quot]Разве что передняя линза может запотевать.. ну так майка на что?[/quot]
Конденсат на электронике может вывести ее из строя, а в фотоаппаратах бывает напряжение несколько сотен Вольт в схемах вспышек.
Re[Anton_Sh]:
у меня были случаи, когда объектив запотевал быстрее чем я успевал его протервать ;)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Небольшой дождь в течении непродолжительного времени большинству камер не помеха. В ливень конечно так снимать не стоит.
Re[vga50]:
Адресок скину ,если кому надобно.
www.npksota.ru Автономный источник тепла. Не знаю как при влажности а вот при морозе просто незаменим, не только для камеры и аккумуляторов но и для фотографа.
Re[Эд114]:
Скорей для фотографа. Техника должна испытывать во время эксплуатации как можно меньше резких перепадов температуры. Имхо при съемке на холоде камера должна быть холодной... ничего с ней скорее всего не будет... вот аккумуляторы, если есть возможность, лучше в карман пихнуть.
