сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Подскажите как грамотно сфотографировать цветные окна - витражи (на плёнку) изнутри помещения, на просвет? На всё про всё имеем зеркалку КАНОН АТ-1 +штатник и ОЛИМПУС ОМ 1н (штатник 1.8 и 24/2,8) ну и вспышка есть есчё. Подскажите, пожал-ста.
Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
Методом проб и ошибок
Умница! Ну прям спасибо тебе, осчасливил ты меня.
от:solomoncik
Подскажите как грамотно сфотографировать цветные окна - витражи (на плёнку) изнутри помещения, на просвет? На всё про всё имеем зеркалку КАНОН АТ-1 +штатник и ОЛИМПУС ОМ 1н (штатник 1.8 и 24/2,8) ну и вспышка есть есчё. Подскажите, пожал-ста.Подробнее
Я бы поснимал на цифру, посмотрел что получается. Думаю, должно хорошо выйти изнутри на просвет (днём) или снаружи ночью, когда свет внутри.
Экспанометр еще понадобится. Замерить свет и по нему пленку брать.
С цифрой было бы проще.
Re: Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
Возможно, потребуется поляр-фильтр, чтобы не было бликов от стекла.
Re: Re: Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
от: Вощинников Евгений
Ага. И выдержку поставить от секунды и выше. Где есть витражи - света обычно мало... А бликов там и так не будет - изнутри освещение, как-правило, минимальное. Все, что идет, - это свет снаружи.
Я снимал витражи следующим образом: фиксировал экспозицию по наиболее яркой точке витража, и дальше кадрировал, как это мне нужно. Но я на цифру снимаю, тут тени можно поднять при постобработке. Насколько это прокатит с пленкой, особенно в солнечный день, надо проверять. Хотя, для пасмурной погоды, вроде, и на пленку нормально выходило.
Re: Re: Re: Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
да цыфра этаж аццтоййй!
от:solomoncik
Я последний раз снимал их с центровзвешенным замером и делал вилку по экспозиции, это было в 2000 г.
Вспышка вам точно не пригодится, а вот штатив может понадобиться.
Запишите как снимали (параметры), если есть возможность еще переснять.
Без штатива не стоит и затевать съемку.
от: M_de_M
Со стабилизатором вполне можно, но на указанной в исходном посте технике однозначно - штатив.
Re: Re: Re: Re: Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
от: Максим Гурьев
Не врать! :)
от: Виктор Колосовот: M_de_M
Если надо для целей более существенных чем семейный альбом, только со штативом, даже если экспозиция получится 1/125.
А все остальное проще простого, смотреть при каком освещении лучше смотрится, прямое попадание солнца обично не самое лучшее чего желать, в пасмурный день опять яркие цвета можно будет сделать только со скэна при серьезной обработке в ФШ. Вообще, вариантов много, можно снимать один и тот же витраж по несколько дней.
Снимать лучше на слайд, но негатив позволяет неточности экспозиции.
я снимала витражный потолок зимнего сада и купол с витражами, на пленку
снимала и обрабатывала, используя метод HDRI
здесь есть хорошая статья http://fotoway.info/docs.php?id=37
удачи :)
удачи :)
А если это храм Нотер Дам или еще что от куда со штативом попросят изчезнуть? И потом, что есть возможность установить студийное освещение с наружи? Все уже на месте будет видно - точка съемки, выдержка... Ясное дело цифра предпочтительнее - снял, посмотрел.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: сьёмка витражей: как сделать правильно чтобы получилось красиво?
от: Eroch
Я там снимал Сигмой 24/2.8 на негативную пленку с выдержками 1/4-1/15 с рук, вышло хорошо на 30х45.
До этого снимал другие витражи на слайд - тоже было нормально. Камеру опирал на скамейку.
