Съёмка в ультрафиолетовом спектре. Удачные примеры.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть такие фильтры, которые отсекают весь спектр кроме ультрафиолетового (и инфракрасного). И есть такие объективы, которые хоть и частично, но пропускают ультрафиолет. Плёнки все чувствительны к ультрафиолету. Хочется попробовать что-нибудь поснимать, но не могу найти в сети удачных вариантов, чтобы в ультрафиолете какой-то объект выглядел более выигрышно. Раньше были цветные плёнки, которые одновременно были чувствительны не только в UV диапазоне, но и в инфракрасном. Вот на них что-то интересное получалось в красно-синих тонах. Можно снимать на любую ч/б плёнку, но результаты, которые есть в интернете, не особо воодушевляют. Может есть какая ссылка на впечатляющие примеры?
Re[принцип вандерваальса]:
Насколько я знаю, ультрафиолет используется в фотолитографии. не видел примеров снятых UV-Nikkor'ами на обычную плёнку...
Re[Юрий Трубников]:
ещё используют натуралисты-энтомологи и ботаники для съёмки цветов.
Цветы в ультрафиолетовом цвете выглядят совершенно по-другому, даже часто имеют иные напрочь цвета и узоры. А ботаники так их снимают - типа так их видят насекомые. Пишут, будто насекомые в ультрафиолете видят.
Раз уж ТС заговорил про ифракрасные снимки добавлю свои 5 копеек. На пленку не снимал, но есть пример с цифры, и не предметно а пейзаж.
Canon 450d+Гелиос 44м-4+фильтр IR950
Если я на зенит накручу этот же фильтр и объектив получу на обычной пленке такое же изображение? Или нужна специальная пленка?
Re[tombo]:
Это реконструкция. В УФ свете не может быть желтого цвета. УФ фильтр в видимом свете должен быть в идеале чОООрный в реальности обычно черный с синим оттенком.
Re[voenruk]:
Нет, не получите
Re[voenruk]:
от: voenruk
автор заговорил про съёмку в ультрафиолетовом спектре
Re[voenruk]:
от: voenruk
Раз уж ТС заговорил про ифракрасные снимки...
Когда это он успел?
Я бы не сказал что это красиво, но необычно и возможно как-то это можно использовать:
http://krutayatema.ru/2012/05/05/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80/
от: принцип вандерваальса
Я бы не сказал что это красиво, но необычно и возможно .....
Это не съемка в УФ свете. Это съемка флуоресценции в видимом свете, возбужденной Уф-освещением. Примерно как на дискотеках и в детекторах подлинности купюр. Не надо быть насекомым, что бы увидеть свечение некоторых элементов изображения на денежных купюрах при освещении УФ светом. Это можно снять на обычную камеру цифровую или пленочную без всяких фильтров. Здесь главное специальная лампа освещения излучающая только УФ спектр и почти не излучающая видимый свет. Иногда ее называют лампой Вуда.
Re[AP]:
от:AP
У меня есть УФ лампа и ничего такого не видно.
А вы свет выключите, лампу включите и посветите на чье-нибудь лицо оно будет практически невидимо(если это не так, то у вас неправильная лампа, у которой очень много видимого света в спектре и ничего не получится). Поставьте камеру на штатив и откройте затвор на выдержке Bulb. Потом расскажете, что получилось. Только сильно близко к лицу не подносите и пусть на лампу не смотрит. А то коньюктивит и солнечный ожег может образоваться.
Re[AP]:
от: AP
Он может образоваться даже с закрытыми веками. Нужно очки одевать.
А коньюктивит нет, потому что он имеет бакт., вирусн. или аллергич. генезис.
Re[tombo]:
Вы видимо на дуговой сварке зайцев не ловили. Ожег слизистой и роговицы получаете и получается коньюктивит от ожегового воспаления.
Re[AP]:
от:AP
И всё таки я считаю, что те фотографии были сделаны посредством фильтра, отсекающего видимый спектр. Вот ещё ссылки, там точно через фильтр и выглядят они практически так же:
http://www.skinimagingcenter.com/imaging_systems/resources/melanoma.html
http://pikabu.ru/story/uffotografiya_cheloveka_namazavshego_polovinu_litsa_kremom_ot_zagara_tak_deystvuet_yetot_krem_zashchishchaya_kozhu_ot_ozhogov_252256
http://kids.amur.net/?option=article&task=view&id=3312
Re[AP]:
Нормальный фабричный фильтр купить не проблема, это не дефицит.
А можно ссылки на фабричные фильтры с ценами, а главное с характеристиками пропускания в зависимости от длины волны.
Re[AP]:
На ебэе есть продавец uviroptics. У него всяких разных полно, с описанием и графиками.
Re[AP]:
В резьбовой оправе для фото не нашел в основном доступны пластинки 2х2" по цене 150-180 уе без пересылки(при чем я уверен, что частным лицам в Россию 95% поставщиков не высылают, нужны посредники. Вобщем это не та вещь, которую можно увидеть на прилавке даже крупного фотомагазина в Нью-Йорке.) Я собственно ссылку давал не про фильтры, а про то, что для нормальной УФ- фотографии нужно либо пользоваться пинхолом, либо специальной УФ- оптикой, которая на основе кварца, флюорита и построена на зеркально-линзовых схемах. Для пинхола конечно подойдет и стеклышко диаметром в 1/2".
http://www.forensictv.net/Downloads/digital_imaging_and_photography/uv_ir_and_fluorescence_photography_by_profs_robin_and_gigi_williams.pdf
http://m.instructables.com/id/Photography-in-the-Ultraviolet-spectrum/step3/Go-outside-and-take-some-pictures/#
