Вопрос к опытным фотографам(любителям)-при съёмке зеркалками(недавно приобрёл Nikon D5000) в режиме auto,на практике получаются ли в подавляющем большинстве качественные снимки?
И если например позволяет память,всегда ли лучше снимать в формате RAW?(ведь могут получится шедевры?этого ведь не предусмотреть).
И ещё-что лучше?снимать форматом raw+jpeg(высок.качество),или просто на RAW,а потом в аппарате получить копию jpeg в Обработке RAW?
Какой самый практичный(съёмка людей,семей) вы ставите размер изображения?
Съёмка в режиме Auto,RAW-всегда ли лучше снимать в этом формате?
Всего 27 сообщ.
Re[rave55]:
в авто можно снимать при ровном свете т.е. солнце ззади (или в помещении со вспышкой, чем меньше помещение тем лучше)
иначе оно не предсказуемо и обычно лучше выствавить эксп. по погоде и зафиксировать
в jpeg снимают тока кагда нужно дикое кол-во мелких картинок для сайта
raw снимают недля того чтобы перегонять на том же самом автомате в jpg, с тем же успехом можно фоткать в jpg
а пытаться разбирать чтото на екранчике фотика это тотальный абсурд , фсё равно придётся дофотощопливать а нафиг фотощопить jpg если есть raw
Re[rave55]:
от:rave55
Какой самый практичный(съёмка людей,семей) вы ставите размер изображения?Подробнее
Самый практичный размер - RAW. После этого делай с ним что хочешь. Любой размер. Любой цвет. Возможность передалать как угодно результат.
Re[rave55]:
от:rave55
[/quot]
Да. Но лучше выбирать сюжетные программы (типа макро, спорт и т.п.).И если например позволяет память,всегда ли лучше снимать в формате RAW?(ведь могут получится шедевры?этого ведь не предусмотреть).Подробнее
Простой ответ - не всегда лучше снимать в RAW. Сложный ответ потребует много букФ. Например спорт не всегда лучше снимать в RAW. Кстати "шедевральность" никак не связана с форматом файла.
[quote] И ещё-что лучше?снимать форматом raw+jpeg(высок.качество),или просто на RAW,а потом в аппарате получить копию jpeg в Обработке RAW?Подробнее
IMHO снимать raw+jpeg не имеет смысла. Точнее на двух страницах я могу придумать историю из жизни фотографа, где это понадобится, но это настолько редкий случай...
Самый практичный размер изображения это либо RAW либо JPEG в максимальном качестве и разрешении. На фоне цены фотоаппарата флешки не стоят ничего. И это если не брать в расчет фотобанки и пр.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Вы не поверите, но спорт не всегда нужно снимать в режиме спорт, портрет в режиме портрет, а точнее никогда не нужно пользоваться пользовательскими режимами.
Но в одном Вы правы, ответ до обидного прост. Несколько тоннокилометров литературы по съемке и обработке, снимать обрабатывать и снова снимать и обрабатывать. Вопрос отпадет сам собой и не только этот.
Re[rave55]:
В RAW снимают потому, что снимки с цифровых камер иногда нуждаются в последующей обработке. JPG с каждым последующим сохранением теряет качество, соответственно, если планируются какие-то манипуляции с картинкой, то лучше перевести из RAW в формат не изменяющий качество снимка (например TIFF), а в JPG переводить уже окончательный результат.
Авто дает возможность увидеть и снять картинку, но если ставится вопрос о размывании заднего плана, съемки движения и пр. изысках, то нужно использовать операции с выдержкой и диафрагмой
Re[rave55]:
Re[Пониматель]:
Cнимаю Raw+Jpg по 1 простой причине jpg сразу после съемки отдаю модели, дальше она выбирает что нужно,пишет номера файлов далее из raw их обрабатываю
Re[ШурШик]:
а как это "отдаю сразу jpeg модели",вы ведь не отдадите свою карту памяти!как возможно на месте скопировать скажем на флешку человеку отснятое?
Re[rave55]:
в мабилу или ноут вставить и скопировать
Re[JACOB]:
от: JACOB
Я не очень понимаю, что такое пользовательские режим. Я имел ввиду автоматические режимы типа портрет, пейзаж.
Так вот я считаю, что для человека только что купившего фотоаппарат, использование не одного режима - авто, а нескольких - уже большое достижение.
Для типа профи (на всякий случай - я не профи). Представим себе ситуацию. Вот фотограф портретирует модель в мануальном режиме на свежем воздухе. И тут вдруг рядом выскакивает зверек краснокнижной породы. И бежит мимо. Через 5 секунд исчезнет. Какие предложения? Дать зверьку подержать экспонометр и долго выставлять выдержку, диафрагму, режим экспозамера, режим автофокуса, режим серийной съемки, ИСО? Короче зверек убежал... В этой ситуации мастерство заключается в том, чтобы включить автофокус и стабилизатор изображения (если есть), автоматический режим спорт и зажать кнопку спуска. При этом возможно даже стрелять не глядя в видоискатель.
По поводу RAW. Я не знаю как в Никонах, но в Канонах (ыыыы) нельзя снимать RAW в автоматических режимах (ну типа "портрет"). Поэтому если выбираешь RAW, то приходится отказываться от автоматических программ, что иногда неприятно.
Re[rave55]:
Сериями в краснокнижных пород никто не стреляет ... достаточно сделать 2х кадров хороших зачем 40 шутк? во вторых когда снимаеш портрет необязательно ставить ручную фокусировку ... и не обязательно выключать стабилизатор ... и даже режим М можно не ставить достаточно АV А теперь идем берем инструкцию к фотику и изучаем!
Re[Леухин Кирилл]:
на плёночных минольтах кстате был для этого panic-button (P)
а так ваще фсё равно объектиф сменить неуспееш11111 а экспозиция и так обычно заранее по погоде стоит
Re[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
По поводу RAW. Я не знаю как в Никонах, но в Канонах (ыыыы) нельзя снимать RAW в автоматических режимах (ну типа "портрет"). Поэтому если выбираешь RAW, то приходится отказываться от автоматических программ, что иногда неприятно.Подробнее
Ничего не обходится так дешево дающему, ничего не обходится так дорого получающему как совет. Есть у меня знакомые, снимающие на пользовательских режимах (портрет спорт и.т.д.) Делают это сознательно, то есть, по разным причинам их это устраивает, ну и на здоровье. Я не знаю, чего хочет топикастер. Посему совет простой: Человек хочет снимать портрет. Изучаем инструкцию фотоаппарата. В любом поисковике набираем, съемка портрета, читаем, вникаем, выбираем жертву пытаемся воплотить. Смотрим отснятый материал, анализируем, если что-то не понятно, самое время задать вопрос на форуме. То же самое и с обработкой. Если не устраивает такой путь по временным затратам, или по каким либо другим причинам включаем режим «портрет» и уперед ис пестней.
Ваш пример с животным не несет, сколь ни будь полезной информации, фотоохота и спорт далеко не одно и то же. Режим спорт устанавливает короткую выдержку, следовательно, открывается диафрагма, что с ГРИП. 40 снимков не глядя в видоискатель, ни на одном животное не в резкости. Посему совет простой. Учиться, учиться и учиться.
Re[JACOB]:
от: JACOB
Он хочет поговорить от скуки :)
Ну и чтобы камеру его (5000 все же, а не 3000 какой-то) похвалили.
Re[sergruss]:
:D ,хорошо шутим,но на самом деле спасибо всем советующим,почёрпываю полезное,это всё пригодится мне
Re[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
Для не профи! Я например для себя выбирал камеру чтоб поменьше была, для прогулок! Ставится автовыключение 30 сек и забываешь про рычаг включения! При прогулке камера болтается на шее - зверек выскочил, хватаешь камеру и просто жмешь на спуск при кадрировании, камера успевает выйти из спящего режима и снять кадр! Тоже самое при фотографии чего-то другого, зачем все настройки выставлять вручную! Снимаешь в режиме AV - выдержку камера сама задает, можно авто ИСО еще поставить! А можно и режим Р включить-это тот-же зеленый автомат, только с возможностью вручную менять параметры! Про РАВ кстати сказать - 500 и скорее всего 550 от Кенана умеют снимать РАВ и РАВ+ДЖИПЕГ и в сюжетных режимах, типа портрет, пейзаж, спорт и тд! Эти режимы кстати хуже даже чем просто в Р снимать!
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Мне кажется, что в Канон/Никон всё-таки не дураки сидят. Если уж делают автоматические режимы - значит это кому-нибудь нужно :). Скорее всего новичкам они и нужны в первую голову. Не новичкам мне кажется они нужны, чтобы быстро (одним движением) включить много настроек - (ну типа режим автофокуса, режим экспозамера, выдержку и пр.).
Кстати мне казалось, что я здорово освоил все эти Тv и Av... Пока не попытался поснимать в этих режимах со вспышкой. Пришлось пол часа интернет читать, пока не понял фишку. :)
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Правильно!
от: GyrusDyne
Маркетологам это нужно! Чтобв поднять уровень продаж новичкам: " Ты не парься с Av,Tv - вот тебе режим портрет, вот тебе режим спорт - снмай и все у тебя будет шедеврально!!" :)))
от: GyrusDyne
НЕ новичкам он не нужны никогда...
от: GyrusDyne
Это потому, что у Вас кэнон. Он именно так работает со вспышкой
Re[Юрий Трубников]:
[quot]Маркетологам это нужно! Чтобв поднять уровень продаж новичкам[/quot]
Служба маркетолога и опасна и трудна. Сегодня вычитал, что в EOS-1D Mark IV за $5k положили WB bracketing (зачем нам RAW?) и Picture style (да и пост процессинг это нищета) :). Становится страшно за свой бюджет.
И совсем уж боюсь читать что такое Creative Auto в 5D Mk II за $2.5k. Вдруг решу, что я смогу им снимать и потрачу кучу денег на пядвак? Нет - не буду читать :):).
