съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
Дело такое: есть 20d, и так вышло, что есть Metz 44 mz-2, который работает с 20-й только в автоматическом режиме (а в ттл, скотина, пыхает раз через три). снимать свадьбу (до этого снимал 430 + 20d и 44-mz-2 + eos50 - с ним есть ттл). Правильно ли я понимаю, что в автоматическом режиме при съёмке в потолок для вспышки придётся каждый раз выставлять разную экспокоррекцию (в зависимости от расстояния до объекта) или это расстояние автоматика учитывает и надо поставить один раз (снимаю в мануал - выдержки от 30 до 150 диафрагмы 4-10)? Если использовать отражатель типа люмиквеста или просто листок картона? при заполняющей, полагаю, можно будет в лоб. Хочется конкретных советов, возможно кто-то так снимает... или плюнуть, бежать покупать новую с е-ттл-2 :)? последнее не хотелось бы так скороспешно. Спасибо!
Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
Я снимаю Nikon D70 + SB-28 у которой только ручной режим и обычный автомат.
При повороте вспышки в потолок обычно требуется поправка + 1 ступень, иногда +2 (если расстояние побольше, тогда и угол вспышки в потолок 30-45 градусов).
Обычно ставлю одинаковую ИСО на вспышке и на камере, и на вспышке указываю более закрытую диафрагму, например 5.6 на камере и 8-11 на вспышке. Получается довольно неплохо.
При съемке в большом зале иногда проще "долбить" в ручном режиме, только надо заранее пристреляться (определить зум вспышки и мощность), а иначе автоматика отключает вспышку раньше чем надо.
У меня Д70+SB600
Если потолки не слишком высокие (до 3м) и светлые, можно даже и без картонки, но лучше с ней. Коррекция - опытным путём - сначала , как правильно заметили, пристреляйся, гистограммку посмотри и т.п.
Я так обычно в таком варианте делаю ИСО400, дыра 5,6-7,1, выд. 1/60-1-/80, экспокорр. на камере +1.7-3
Естественно, в каждом конкретном месте смотришь по новой.
Конечно, пыха слабовата для долбёжки в потолок... Надо МЕЦ мощный брать или 800ку...
Да, и снимать в РАВ - если что, сможешь больше вытянуть качественнее, чем из ЖПГ.
от:Абббадон
автомат от ттл отличается только местом размещения датчика. логика одна и та же.
если датчик направлен на объект, а голова в потолок, то пыха нормально сможет работать в автомате.
надо ей только исходные данные не забыть дать.
скорее всего понадобится коррекция в ступень полторы, но каждый раз пересчитывать расстояние и диафрагму не надо.
Может я чего-то не понимаю, но ведь вспышка делает предвспышку, и на основании уже отраженного от обьекта съёмки света (после того как этот свет отразился от потолка или чего угодно) — вычисляет как пыхнуть по полной. То есть никаких коррекций не надо?
Просветите меня плиз..
Re: Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
от:Vadym Tsyrkalyuk
предвспышка- это в еттл.
ни в автомате, ни в ттл предвспышки нет.
в первом случае вспышка своим датчиком измеряет освещение сцены и отключается как только сцена нормально освещена.
в ттл датчик измеряет свет, отраженный от поверхности пленки и камера дает команду вспышке на прекражение импульса.
в еттл камера делает предпых и измеряет отраженный свет тем же датчиком, что и измеряет обычный свет.
от:Vadym Tsyrkalyuk
Эт в е-ттл так.
Re: Re: Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
в реальности дело обстоит так: при использовании этой пыхи на еос50 (плёнка, ттл), экспозиция получается верной (так или иначе) как в случае "в лоб", так и в случае "в потолок" (с бумажкой или без), на 20 - в потолок просто (в автомате) - явное недоэкспонирование, с бумажкой - ком си ком са, в лоб - хорошо. Выход - в потолок с бумажкой (отражателем) и экспокоррекция +1.5-3, которая, как мне показалось, зависит от расстояния до объекта и высоты потолка. Как это согласуется с теорией - представить себе сложно.
Re: Re: Re: Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
Подскажите, но сразу не бейте.
Про потолок в 8 метров можно забыть? (так же с учетом угла направления пыхи)
Re: Re: Re: Re: Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
от: zhuzh
ну прикинь.
свет идет от вспышки до потолка, от потолка до объекта и от объекта до камеры.
даже если потолок идеально отражает свет, то при 8 метровом потолке получается вместо 3 м порядка 16 ти.
при вч 44 понадобится диафрагма 2,8- 3,5, что уже не фонтан.
а если потолок еще и не белый и хорошо рассеивает, то может получиться диафрагма 1-1,2.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: съёмка в потолок в автоматическом режиме - как ставится экспокоррекция?
от: stranger
от:zhuzh
ну прикинь.
Спасибо, понял, уже отснял, поставил пыху с белой бумажкой и со светосинхронизатором
