Съёмка в клубе
Всего 28 сообщ.
Съёмка в клубе
что есть сейчас - Nikon D50 с объективом Sigma AF 28-70mm F/2.8-4, снимал в лесу, при недостаточном освещении - снимки мягко говоря не ахти (цвета абсолютно не те), а что ж будет в клубе, при ещё более "худшем" свете! в ощем хочется посоветоваться, что взять (объектив/вспышка), что бы было приятно снимать в тёмном помещении, бюджет достаточно небольшой при этом, или объектив ещё подойдёт для этих целей и просто нужно купить вспышку приличную?!
Re: Съёмка в клубе
от:KorP
что есть сейчас - Nikon D50 с объективом Sigma AF 28-70mm F/2.8-4, снимал в лесу, при недостаточном освещении - снимки мягко говоря не ахти (цвета абсолютно не те), а что ж будет в клубе, при ещё более "худшем" свете! в ощем хочется посоветоваться, что взять (объектив/вспышка), что бы было приятно снимать в тёмном помещении, бюджет достаточно небольшой при этом, или объектив ещё подойдёт для этих целей и просто нужно купить вспышку приличную?!Подробнее
пыха нужна палюбому (хотя бы Сигма)
Re: Re: Съёмка в клубе
да, видимо забыл важную вещь написать - я всего пару недель как камеру в руки взял, по тому понимаю мало, во вспышках соответственно тоже понимаю очень мало? если можно, то с примерами - что конкретно стоит брать? или из бюджетных вариантов их не так много? здесь из недорогих моделей (Сигма) вижу только SIGMA EF 500 DG SUPER NA i-TTL помоему более-менее интересную модель - стоит брать, или отговорите!?
Re: Re: Re: Съёмка в клубе
от:KorP
да, видимо забыл важную вещь написать - я всего пару недель как камеру в руки взял, по тому понимаю мало, во вспышках соответственно тоже понимаю очень мало? если можно, то с примерами - что конкретно стоит брать? или из бюджетных вариантов их не так много? здесь из недорогих моделей (Сигма) вижу только SIGMA EF 500 DG SUPER NA i-TTL помоему более-менее интересную модель - стоит брать, или отговорите!?Подробнее
Я не помню, как там у Сигм с TTL
посмотрите Nikon SB 600- хорошая штука.
А по съемке всё просто- пыху в потолок, на нее резинкой для денег сложенный пополам лист бумаги А4, как рассеиватель и вперед!
Недавно снимал в клубе с D50+85/1.8+SB-600, пыха в потолок - всё отлично получилось. Одно НО - потолок был низкий, если это не так - то даже 1.8 не сильно помогают. Тут такая же проблема, как при съемке на улице - отражатель-то на пыху поставить можно, но получается всё равно фигня, как на цифромыле - передний план пересвечен, а дальше темнота.
Вот несколько примеров из клуба, если интересно:
ftp://saistud.sai.msu.ru/pub/pictures/Vovez/PosleGosa/DSC_4390.jpg
ftp://saistud.sai.msu.ru/pub/pictures/Vovez/PosleGosa/DSC_4364.jpg
ftp://saistud.sai.msu.ru/pub/pictures/Vovez/PosleGosa/DSC_4395.jpg
ftp://saistud.sai.msu.ru/pub/pictures/Vovez/PosleGosa/DSC_4405.jpg
от:Vovez
Недавно снимал в клубе с D50+85/1.8+SB-600, пыха в потолок - всё отлично получилось. Одно НО - потолок был низкий, если это не так - то даже 1.8 не сильно помогают. Тут такая же проблема, как при съемке на улице - отражатель-то на пыху поставить можно, но получается всё равно фигня, как на цифромыле - передний план пересвечен, а дальше темнота.Подробнее
...а тогда сюжеты выбираются, чтоб фон недалеко : )
удалено
Re: Съёмка в клубе
ну это как бы съёмки в клубе немного не того плана, предполагается снимать сцену - динамичные кадры, с ярким светом сафитов (или наоборот практически в полной темноте) и т.д.
от: KorP
Тогда наверное нужнее будет что-то светосильное и на штативе или моноподе, хотя пыха тоже не помешает.
не, штатив нереально, а что то светосильное - если можно - более конкретно, я уже писал - пока плохо в этом разбираюсь
Re: Съёмка в клубе
При съемке сцены получаются два взаимоисключающих момета:
1) Со вспышкой хорошо, но она убивает всю атмосферу концерта. Наверно можно подобрать экспопару так, чтобы вспышка чуть подсвечивала передний план, но все цветное освещение осталось и атмосфера сохранилась.
2) Без вспышки - отлично...но нужен светосильный объектив. И все равно выдержки могут получиться довольно длинные, что может привести к шевеленке.
У меня пока получается не очень
http://www.serg77b.narod.ru/concert.html
Везде ISO800, в основном со вспышкой и атмосфера мало где сохранилась, но есть и без.
Если Вас такого плана кадры устроят, могу более подробно посмотреть установки экспозиции.
я недавно был на метал концерте брал Д50 с Китом исо 1600 дырка на полную без пыхи все отлично и замечательно
Re: Съёмка в клубе
Для концертов, что то в этом роде.Но и цена соответственно
Re: Съёмка в клубе
от:KorP
А не приходило в голову, что надо просто поучиться фотографировать?
я бы сказал - эта мысль в принципе не покидала голову, но при этом - фотографии с нормальным освещением получаются очень неплохо, а вот при недостаточном освещении - неахти, пытался эксперементировать, ничего не помогло особо, цвета не ахти, так что пришлё к выводу что всё-таки дело больше в оборудовании, чем в руках...
Re: Съёмка в клубе
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1519425
пример хорошой лубной съёмки)))
от: murovei
Да, кадр отличный!!
Re: Съёмка в клубе
нет, я как то не оценил, люблю нечто более готически-тёмное :))) и не только концертные фото...к примеру
http://zooinfo.ru/work/KorP_270l.jpg или http://zooinfo.ru/work/KorP_360l.jpg
не люблю светные снимки :)
от:KorP
не люблю светные снимки :)Подробнее
может просто неумееш их готовить;)
от: muroveiпри чём здесь готовить? вот показали выше фотку - всем нравится, все говорят круто - мне не нравится, я здесь при чём? я её не трогал даже мышкой :)
