Съёмка студийного портрета в полный рост
Имеются 2 вспышки 250W, один софт 60х60, зонтик 90см и 2 Фил 106 со штативами. Снимаю на цифру.
Пробовал снимать по разным схемам, пока портреты не в полный рост, всё просто супер, а вот, как только начинаю пытаться что-нибудь в рост снять, так сразу всякие паразитные тени появляются.... Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, помогите чайнику какой-нибудь схемкой...
Re: Съёмка студийного портрета в полный рост
Чем больше источник света (его плоскость), тем меньше и мягче тени. Чем больше объект, тем больше нужен источник света, или отдалять его подальше от объекта если говорим о точечном источнике (вспышка аппарата).
А можно решить хитро, направив один источник света (помощнее) в белый потолок и направить его так чтоб вспых, освещал побольше потолка (он и будет вашим большим источником света).
да у вас света маловато... для полного роста...
знаете сколько нужно света.....!!!!!
+ убирайте тени в ФШ после...
+ 800 ISO и снимайте портреты в полный рост от двух свечей :-) и вспышки не понадобятся...
у меня было 300 и 500 WT и гадость получается...
нужно подсвечивать фон отдельно... тогда тень исчезает...
а вообще.. .портрет в полный рост это :-( ... сложно...
Какие тени имеете в виду? Я постоянно снимаю в студии. Даже минимум два источника рисунок + контровик - тени глубокие только на самом объекте, так это при такой схеме так и задумывается, а если ещё заполнение добавить, так тени мягкие только там где надо... Попробуйте как рисующий использовать софт, он должен быть ярче остальных источников минимум на ступень (можно и меньше, но у Вас наверное, опять тени будут...), на ногах из-за короткого софта будет перепад яркости, но их можно подсветить белым листом картона или фольгой. Конечно результат не как с нормальным светом, но тоже вариант.
Re: Re: Съёмка студийного портрета в полный рост
от: Мери
даже ярче контрового?
Re: Re: Re: Съёмка студийного портрета в полный рост
от: Неизвестный фотограф
от: Мери
Кстати использование контрового как рисунка (ярче софта :) который спереди-сбоку) точно не нужные тени на фоне уберёт и предаст драматизм портрету.
