Съёмка солнца на цифру...
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Люблю снимать восходы и закаты... солнце должно попадать в кадр, а боязно. Подскажите есть ли риск запороть матрицу? Камера Panasonic FZ-30, Уф фильтр Kenko.
Re: Съёмка солнца на цифру...
от: Евгений Очкасов
Снимай. Посмотри в галерее сколько их уже снято. Но яркое полуденное солнце - не нуна.
мегабоянффпоиск.
чем сильнее сонце и чем сильнее тормозить при съёмке тем как нетрудно догадаца даже с тежолово пятьничьново похмелъя больше риск
Дневное солнце нельзя снимать даже на очень короткой выдержке?
Что-ибудь типа 1\10.000с
Чтобы был такой клёвый кружок на тёмном фоне :)
Re: Re: Съёмка солнца на цифру...
от: nCuX
У цифромыла матрица работает во время визирования... так что, экспозиция меньше пары секунд не получится.
uuger, а где ты видел цыфромыло с выдержкой 1\10000 :?:
от: nCuX
1) не я про них начал писать
2) http://www.steves-digicams.com/2001_reviews/e100rs.html
Вообще, такого дерьма много понаделали... фуджи всякие..
от: L4m3r
мегабоянффпоиск.
... больше риск... а чём его измерять? в попугаях или бульках? Прежде чем рисковать привык оценивать худший случай.
Уточняю: как точно не выжечь пиксели, снимая закат(рассвет)? Эффективно ли помогает УФ фильтр?
Спасибо
Re: Re: Re: Съёмка солнца на цифру...
от: Evil_Jester
1. Мне одинаково больно смотреть на Солнце как в зените, так и на горизонте. Исходя чего я бы не решился
2. Как вы думаете? Почему Солнце на горизонте красное? Потому что короткие волны спектра рассеилист в атмосфере, а до глаза дошли только, приемущественно, длинные, соответствующие красному цвету +/- немного. Так что, УФ фильтр, отсеивающий экстремально короткие волны видимого спектра бесполезен в оптическом плане.
Re: Re: Re: Re: Съёмка солнца на цифру...
Дело в том, что когда солнце на горизонте, слой воздуха, который надо преодолеть лучам намного больше, а у луча с длинной волны, соответствующего красному цвету, энергия больше поэтому они гасятся наиболее слабо.
НО!!! Уверяю Вас проходит не только красный цвет )))
У УФ излучения является наиболее губительным фактором для матриц, как кстати и для наших глаз
А про одинаково больно смотреть? ))) Получается что освещённость при закате совпадает и освещённостью в полдень?
Re: Re: Re: Re: Re: Съёмка солнца на цифру...
от:Evil_Jester
У УФ излучения является наиболее губительным фактором для матриц, как кстати и для наших глазПодробнее
Естесственно, не только красный. Но я же так и написал: ПРИЕМУЩЕСТВЕННО. И зелёный есть, и синий, и УФ. Тока чем выше частота цвета, тем меньше его интенсивность в спектре. Такова природа. А ваще, вы просто развернули мой ответ.
от: Evil_Jester
Нет конечно. Рассеяние имеет место быть, а значит и освещённость падает. Просто интенсивность светового потока высока в обоих случаях, хоть и различна. А то что одинаково больно... Когда Солнце над горизонтом - да, но, всётаки, пожалуй, меньше, чем когда в зените. А непосредственно на закате Солнце становится "холодным", так что можно попробовать. Если я правильно понял, Люмикс - не зеркалка, а значит её матрица эспонируется непрерывно. Значит и пробовать надо быстро и не держать матрицу по долгу на Солнце. От греха... Хм... Получается, по данному пункту мнение поменял... :) Вернее переосмыслил.
от:Evil_Jester
СпасибоПодробнее
риск измеряется в достигаемой температуре на поверхности матрицы. если глазом нормально смотрится то можно вобщем неволноваца.
уф фильтры это вообще мегамаркетоидобредомиф.
ND фильтр ставитца. но будут зайцы скорее фсево. а снимать как диафрагму закрыть, быстро навести фотик сфоткать и отвести. если на штативе то крышку снять сфоткать и надеть.
случаи прожигания полосы по пути сонца при съёмке со штатива извесны.
можно попробовать ИК-защитный фильтр также. жгёт то ИК в основном которово куда больше чем видимово. но это дефицыт и он искажает цвет.
То есть, зеркалке на очень короткой выдержке ничего не грозит?
если очень сильно стараца то можно сломать даже.. извесно что
от: nCuX
Снимал 350кой Солнце в зените. Ничё ей не сделалось. Она просто отмерила себе эспозицию и отмахала её затвором.
от: Evil_Jester
"Ваши волосы станут на 82% прочнее". Круто!
Егор
