Съёмка с дымом
Съёмка с дымом
День добрый,коллеги.
Я тут новенькая, да и нашла этот форум случайно.
У меня есть вопрос. Я снимаю в основном автомобили и вот на днях у меня очередная съёмка, но именно такого рода будет первый раз.
Речь идёт о съёмки автомобиля с дымом и светом.
Ниже я оставлю парочку примеров, которые нашла в интернете.
В оборудование я немного ограничена: Nikon D7100, 18-105, SB-700, видеосвет, штатив, ноутбук и синхронизаторы.
Пробовал ли кто-то похожие съёмки проводить?
Есть ли какие-то советы по настройке света?
Машина будет без моделей, времени будет много. Я пытаюсь придумать как сделать так, чтобы имея то оборудование что выше перечислила, повторить эффект с фото в примере. И пока остановилась на склейке кадров и светить всё пыхом или машину "обрисовать" видеосветом а дым светить вспышкой ( знакомый сказал что видео свет может быть слабоват для дыма)
Больше всего меня интересует, как настроить вспышку чтоб она достаточно осветила дым?
Re[EA_Photographer]:
Я бы пробовал сначала снимать пока еще нет полной темноты, т.к. света от одной вспышки может быть маловато, в целом…
А вспышкой, можно еще пробовать подсветить передний план, особенно, если свет близок к контровому.
Снимать лучше со штатива, прикрыть диафрагму, чтобы грип была пошире.
Наверно, проще в режиме М, исо ближе к минимуму.
Контроль экспо по шкале внизу вижлискаьеля, по гистогграмме и зебре пересветов.
Лучше сериями по 3-5 кадров, со сдвигом экспо, со штатива, потом будет проще, при монтажах.
Когда совсем станет темно – можно пробовать и такой вариант –
ставите выдержку 10-30сек., камеру на штатив, спуск с задержкой 10сек., а сами бегаете вокруг машины, стараясь не попадать в кадр, пыхаете вспышкой вручную (примерно до 10 пыхов),
можно и не на полной мощности, можно и в режиме стробоскопа, пробовать.
Хорошо бы камеру еще и сразу соединить с ноутом или планшетом, чтобы лучше контролировать кадры…
Надо бы еще иметь помощника, который будет заниматься дымом, шашка на палке, прячась за машиной…
Если снимать просто с одной вспышкой – лучше бы ее на стойке в небольшом софтбоксе, свет помягче + синхронизатор.
Можно и вторую с аппарата, подбирая мощность по переднему плану…
Если будет теплый, контровой свет заката – может лучше тогда на вспышки поставить оранжевые фильтры, чтобы не синили свет.
Со вспышками, надежнее чем с видеосветом, при подвижных моделях…
Re[vlad--king]:
[quot]сначала снимать пока еще нет полной темноты[/quot]
Это будет на сервисе, то есть в помещении =)
[quot]Хорошо бы камеру еще и сразу соединить с ноутом[/quot]
это уже тоже предусмотрела и заказала кабель. надеюсь довезут сегодня
[quot]сами бегаете вокруг машины, стараясь не попадать в кадр, пыхаете вспышкой вручную (примерно до 10 пыхов),
можно и не на полной мощности, можно и в режиме стробоскопа, пробовать[/quot]
в основном так и снимаю, только выдержки короткие а потом склеиваю
Re[vlad--king]:
:D Парень есть. Он то и будет бегать помогать
закат вряд ли мы увидим так как это будет съёмка в помещение
С одним источником такое не снять. Там дым подсвечен жестким контровым светом, а передний план одним или даже несколькими источниками рассеяным светом. Разве что на выдержке "B" светописью заниматься. Но это надо быть большим фокусником.
И дым в закрытом помещении. Это плохо. Кашлять начнете, глядишь вас примут за больных атипичной пневмонией.
Дубль
