Доброго времени суток! Дорогие господа! Имею вот что: Olympus E-20p, штатив Manfrotto 055В Pro , голову к нему 141 RC и большое желание заняться панорамой. Первый опыт , увы, показал, что дело это хлопотное, но по природному упрямству решил таки всё это "дожать" до кондиции... Дело было так: приехал я одним погожим деньком на смотровую площадку, поставил всё как надо и решил снять серию кадров для панорамы. Получилось 6-ть кадров. Приехал домой и принялся , собственно, за саму панораму. Решил воспользоваться хвалёной программой The Panorama Factory .Проблемы начались с того, что сия прога выдала мне сообщение , что все файлы должны быть одного размера ( это меня поставило в тупик, т.к. я не очень понимаю как это файлы могут быть одного размера, ведь на них разная информация .., может я чего не догоняю?). Ладно , как-то я это обошел, потом перед, непосредственно, генерацией панорамы прога поинтересовалась стоит ли что-то там подправить ( вероятно разные углы съёмки, дисторсия и ещё чего-то...) и в итоге я получаю нечто отдалёно напоминающее панораму( в смысле , если отойти от монитора подальше и немного наклонить голову налево, прищурив правый глаз...).Больше это напоминало ступенчатую конструкцию...Вообщем позитива мало...
Снимал следующим образом: выставил фокусное расстояние где-то 120 мм, изо 80, и т.д., зафиксировал голову (Manfrotto 141 RC ), оставив одну, соответственно, степень свободы по горизонтали и фотографировал последовательно на ручном режиме ( т.е. все параметры одни и те же), захватывая немного лишнего в каждом кадре (насколько я понимаю соответствующие проги сами это распознают и отрезают лишнее).
Так вот и возникла куча вопросов:
1. В каких пределах выставлять фокусное расстояние, что бы влияние дисторсии не было ужасающим?
2. На голове РС 141 есть градусная шкала , возможно нужны какие-то поправки при каждом следующем ( или через один..)кадре?
3. Какие ещё программы Вы использует для этих целей (желательно с русским интерфейсом или хотя бы с аннотацией по использованию)
4. Возможно Вы знаете какие-либо ресурсы с полезной информацией на данную тему или очерки вроде - "Мой опыт создания панорамы..." и т.д., т.е. конкретные методики.
5. Аппаратуру пока менять не собираюсь.
6. Прошу прощение если утомил Вас. :)
Заранее большое спасибо!
Съёмка панорамы..., вся кухня...
Всего 26 сообщ.
Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
от:_Mik_
Заранее большое спасибо!Подробнее
1.Na srednee zna4enie. Y vas (140-35)/2+35
2. Esli nety panoramnoy golovu to lu4she perenosit shtativ
paralelno
3.Panaviu
4.V poisk na forume
5. Terpetь ne mogy Olimpus
6. Poterpim
Помнится в Олимпусах типа 2020 3030 и др. есть режим съемки панорамы, и неплохо очень работал, разве в Вашем нет этой функции? У меня в галерее есть панорама Вильнюса. А сшито родной программой Олимпуса
Фокусное 120 - ??
Посмотрите здесь smile design
Да, что-то с 120мм вы не то сказали. Критиковать вас не буду, лучше раскажу про свой опыт:
Я, как и все в этом деле, начал с сайта www.panoguide.com. Сайт очень хороший.
Но потом понимаешь, что опыт ничего не заменит. Единственно, что я внял от этого сайта,
что снимать на широком угле - плохо.
Но по порядку:
1. Штатив:
Штатив, конечно дело хорошее, но к сожалению ВСЕ панорамы, которые снимал со штатива запоролись - видимо сработал какой-то из законов подлости.
Опыт показал, что панорама снимается с рук элементарно.
Исключение составляют вечерние и ночные пейзажи.
2. Фокусное растояние:
Иногда нет возможности сделать много кадров (мало пленки, мало места на флешки, или городские панораммы, где много двигаюшихся обьектов, и много кадров только усугубят положение) и можно прибегнуть к широкому углу - 28 мм для полного кадра. Реально все получается не так плохо, если это не архитектура. Если это общий план (горы, лес) то искажения не очень заметны.
Хорошие панорамы получаются от 40-70 мм. При F>70мм снимать можно только со смотровой площадки...слишком узкий угол.
Кадры желательно делать вертикальные.
3. Экспозиция
Это вы найдете в любой литературе. Экспозиция=const для всех кадров. Я всегда выбираю тот участок, который мне хотелось бы проэкспонировать хорошо. Мерю и фиксирую.
4. Перекрытие
Советуют 50%, но ИМХО это много. 50% только для городких сцен (с двигающимеся обьектами). В остальных случаях 25-30%
5. Уровень
Если снимаете без штатива, то надо уметь держать уровень. Это особенно важно для круговых панорам. Обычно получается весьти по линии горизонта.
6. Сшивание
После сьемки, я делаю thumbnail-ы кадров, до размера 1050х700. С такими кадрами программа легче работает, и быстрее можно увидеть результат. Если он удовлетворит, то запустить оригинальные кадры.
Panorama Factory - не плохая программа, но она очень часто ошибается, и к сожаление, не очень понятна. Скажем там нет опорных точек склейки. (кстати, она ругалась не на разный размер файла, а на разных размер изображений. Размерп должен быть одинаковый)
Самая лучшая программа, ИМХО, из простых это Panavue ImageAssembler. Скачать её можно на моем сайте http://www.tigran.ru/index.php/download.php
У нее есть опорные точки, и она редко ошибвается на автомате.
Самая лучшая программа, говорят, PTGui. Она сложная ( все точки надо выставлять в ручную, а для 20 кадров это 80 точек!). Пока меня удовлетворяет результат Panavue.
Вот несколько последних моих панорам.
http://www.tigran.ru/gallery/panoram/stalin/
http://www.tigran.ru/gallery.php/26/1187
P.S. Родные программы обычно отвратительные. У Кенона это ходячий ужас!
Но по порядку:
1. Штатив:
3. Экспозиция
4. Перекрытие
5. Уровень
6. Сшивание
Re: Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
от: Тигран
Если Вы по поводу того, что я написал, то я при всей своей богатой фантазии не смог получить из формулы
(140-35)/2+35, 120 мм.
Или может Вы ,неосторожно, повторили предыдущий пост?
1) На IXBT есть ветка про панорамы, сходите туда.
2) Несколько моих панорам выложено на
http://www.photo.net/photodb/folder?folder_id=285637
ближе к концу - все вытянутое есть панорамы ;)
Это неправда, что с широким углом не получится, вот моя круговая панорама класса, была снята D60+16-35L (остальные сняты тем же, только в помещении еще сложнее).
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=1792141
Про "120",это были очень отдалённые объекты.
может у кого есть PanoramaTools и PTGui ? искал, искал не нашел.
2 Тигран : скачал с тебя Panavue - а лекарство не подошло :( , да и не удобная она ИМХО
от: Dimas79
может у кого есть PanoramaTools и PTGui ? искал, искал не нашел.![]()
Не знаю почему вам не подошло лекарство - я на всех системах его перепробавал.
По поводу удобство - вот что скажу: я сужу только по результату склейки. Лучше он, говорят, только у PTGui. Если вас будет устраивать сплошные артефакты, то можете пользоваться удобной Panarama Factory.
Re: Re: Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
А если говорить о качественной панораме, которая пойдет на печать (большие размеры.., примерно 30*90см), интересует максимальная автоматизация и простота (разумеется не впадая в крайности...). Всё выше сказанное относится к оптимальной программе ......,какой пока не знаю..,может вы поможете?
от:Тигран
По поводу удобство - вот что скажу: я сужу только по результату склейки. Лучше он, говорят, только у PTGui. Если вас будет устраивать сплошные артефакты, то можете пользоваться удобной Panarama Factory.Подробнее
Длиннофокусные и многорядные не сшивал, а вот однорядные с нормальным фокусным в цилиндрической проекции Panorama Factory обычно сшивает без проблем.
Re: Re: Re: Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
А кто-нибуть печатал крупные размеры?
Re: Re: Re: Re: Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
от: _Mik_
Я хочу, не негде. Масимальная ширина 45 см (формат 30х45), но этого мало. Если найдете, поделитесь - буду признателен:-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съёмка панорамы..., вся кухня...
от: Тигранот: _Mik_
Хм.. как не печатают? В Москве, уверен, найдется не одно устройства класса Durst Lambda или LightJet.
Коллега, давно известно, чем больше угол захвата ( чем больше широкоугольник ) тем больше искажения завалы по краям оптика Олимпуса этим страдает, конечно больше, чем моя Минольта, но не все так плачевно, старайся снимать не на минимальном фокусе, а чуть наезжай зумом, и не экономь на перекывании кадра, не пленку ведь тратишь. Ну а на счет проги , сам недавно загорелся поиском наилучшей, могу посоветовать склеиватель панорам на компашке, которой комплектуются
Canon A60, A70, A80. Фейс не русский но простенький понятный, прога шикарная я доволен. Дерзай! И потом у твоего олимпуса разве нет панорамного режима?
PTGui - лучшая программа для сшивки в данном случае,
не только сошьёт , но и устранит дисторсию характерную
для Олимпусов.
Снимаете в режиме с закрытой диафрагмой ( чтоб побольше была глубина резкости) с фиксированным фокусом и фиксированой выдержкой и цветобаланс то-же
зафиксировать для всех кадров, перекрытие достаточно 10-20проц, остальное сделает ПТГУИ.
для Олимпусов.
Да, PTGui - вешь. В крайнем случае PTAssembler.
А ФишАем на 300D снимать одно удовольствие
в 6-7 кадров зенитаром - 360 градусов укладывается легко.
А киньте ссылочку на прогамму PTGu если есть
вы будете смеятся, но www.ptgui.com
Если проникнетесь , то можно и лекарство от жадности найти :-)
