сьёмка на морозе
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
сьёмка на морозе
что может быть при сьёмке от -10 до -20 не замерзнет ли затвор, флешка... поделитесь опытом плиз.. (canon 400d)
Re[alex2]:
Не замерзнет.
Re[alex2]:
мне тоже интересно :) на самом деле как фотать на морозе то? сколько угодно можно держать камеру? что плохого может произойти?
Re[kotapes]:
Снимал без проблем при морозе до -20с. (Оли Е-500)
Главное - не допускать перепадов температуры. Либо таскать за пазухой и долго не держать на холоде, либо, наоборот, не прятать вообще. Иначе внутри может образоваться иней и заклинить затвор.
Лучше всего камеру не прятать, но таскать в кармане запасной аккумулятор. На морозе емкость сильно падает. Пока снимаешь на один, второй отогревается и восстанавливает емкость.
Re[kotapes]:
от: kotapes
главная опасность - конденсат, который выпадает при вносе холодной камеры в теплое помещение. Поэтому сейчас даже в инструкциях пишут, что камеру надо упаковать в герметичный пакет (кофр) и дать ей медленно нагреться до комнатной т-ры (несколько часов) в кофре, под одеялом и т.д.
Можно держать камеру под верхней одеждой, если это мыльница или вы выходите на улицу на короткое время, доставать на краткое время съемки.
Re[alex2]:
Гланодело шоп пальцы и я-цы не обморозились. Кста недвано фатографф писал, шо у него такая резкость на морозе, такая резкость и шумофф ноль. Так что пользуйтесь моментом.
Игорь.
Re[alex2]:
от: alex2
В начале февраля снимал при -25 почти 1.5 часа (пока не сел аккумулятор). Никаких капризов со стороны камеры. :D Все зависит от модели. Речь идет о Canon.
Re[AlexanderNG]:
Конечно, фсе остальные модели, как то Никон-Пентакс-Сони-Оли дохнут, начиная с -0.0001 Град по г-ну Цельсию. И тока Сапог, гордо продолжает топтать просторы нашей необъятной планеты. Во как.
Игорь.
Re[alex2]:
У меня Canon 400D замерз через 1,5 часа при -15. Сначала стал притормаживать, потом перестал реагировать на кнопки, после чего был помещен за пазуху и через 15 мин восстановился. Аккумулятор действительно нужно иметь запасной.
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
Нисколько не хотел умалить достоинства вышеперечисленных камер :D Всего лишь привел пример из личного опыта :)
Re[alex2]:
У большинства ничего с камерой на морозе не случается.
однако в форуме писали что у кого то ёкнулся экранчик. приморозило зеркало.Также бывает, что на морозе густеет смазка в объективе и он фокусируется уже те туды куды нужно.у кого то накрылся объектив.
Коллега SerB с паралельной ветки написал.
А я вот поработал 30 мин на -15 и объектив перестал фокусироваться. Елозит туда-сюда. В сервисе сказали, что вероятнее всего накрылся датчик положения блока линз и что от мороза это бывает.
Также создавал ветку аналогичную вашей http://club.foto.ru/forum/11/255153
также ссылки по этой теме с форума много полезного, нашел много интересного в них, так как сам интересуюсь этой темой
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=247125&topic_id=247125&page=1#listStart
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=237710#p1719355
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=232899&topic_id=232899&page=1#listStart
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=213800#p1476101
Re[alex2]:
при -10 - ничего.
кроме сравнительно быстрой посадки батареек
в прошедшие выходные - снимал при -10 и обильном снегопаде. Часов 5 с камерой на пузе пропрыгал, если не больше (ну иногда снимая ее с пуза и кладя в стоящую машину, в которой было не сильно теплее). Правда, Никон, но это один черт.
Без отключений экранчика на заду, активном использовании энергопрожорливого стабилизатора в объективе на примерно половине кадров и сильно немолодом уже аккумуляторе - кадров сто отснял бе напряга. Потом начал жаловаться на аккумулятор. Еще кадров пятьдесят отснял в режиме - несколкьо кадров снимаем, камеру выключаем, убираем под куртку на пузо на какое-то недолгое время. Под конец хватало на пару кадров буквально, потом снова под куртку, потмо еще пару кадров... Снегом было засыпано все, видоискатель иногда запотевал... А так без проблем. Приехал домой, все раскрыл-просушил, и нормально.
При более сильнмо морозе, к -20-ти, я бы экранчик на заду отключил. Не любит он мороза. Начинает тормозить и глючить.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
-10-15 тот предел, при котором при аккуратном обращении еще ничего не должно случиться с механикой камеры.
Если сильно холодно, типа -25-35, то я лично не рискую охлаждать камеру до таких температур. Когда снимаю свадьбы и проч., то камера под верхней одеждой. Если надо снять природу, то несу туда камеру закутанной, достаю ее еще теплую, по-быстрому делаю снимки и прячу в герметичную теплую упаковку. В тепле даю камере медленно нагреться, а вообще, для съемок в мороз есть цифромыльницы, которые легко прячутся во внутренний карман, главное, чтоб там не было слишком влажно.
Re[alex2]:
Я при минус 13-15 бродил часа 1,5. Акум не показал признаков разряда, камеру не убирал никуда, весела на шее. Единственное что фокусироваться стал медленее, особенно Sigma. C китом вроде ничего такого.
У меня 350+kit+Sigma 70-300.
Re[Марсианин.]:
от:Марсианин.
Не скажу за всю Одессу (поскольку не знаю - я пользователь только одной системы, а не нескольких сразу), но в инструкциях к объективам Олимпуса (по крайней мере класса high grade) официально значится рабочий диапазон температур от -10 до +40. При -15 не снимал, но не думаю, что там должно что-то умереть, если при -10 нормальная работа гарантирована.
А с аккумуляторами - да, на морозе надо иметь второй и греть его в тёплом кармане. Уже при 0 градусов ощутимо падение заряда.
