Уважаемые господа, есть ли у кого опыт сьёмки через микроскоп.
Суть проблемы: Есть простой школьный микроскоп(поните, в советские времена такие в кабинетах биологии стояли, чёрные простенькие, лук да инфузорий разглядывать.) нужно сделать несколько снимков пыльцы.
Из фототехники имеются цифромыло и плёночная зеркалка (EOS 300).
Сьёмка через микроскоп
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Сьёмка через микроскоп
пыльца пыльце рознь, если мелкая, то ее в школьный микроскоп практически не видно.
С зеркалкой Вам понадобится специальное устройство называемое фотонасадкой и переходное кольцо эос/М42. Если снимать на цветную пленку при искусственном свете, то понадобится конверсионный фильтр 80А или специальная пленка на температуру 3500(3200), ну и тросик ибо света в школьном микроскопе, как правило не хватает и выдержки понадобятся не хилые.
Если снимать цифромыльницей то есть два подхода 1 - сьемка через окуляр 2- сьемка без окуляра. В любом случае понадобится специальный переходник(черная трубка), который одним концом должен крепится к обьективу аппарата, а вторым на окуляре или на тубусе микроскопа, в зависимости от выбранного вами варианта.
В 1-ом случае обьектив аппарата ставится на максимальновозможное фокусное расстояние(чем оно больше тем лучше) и на бесконечность. Во 2-ом случае объектив ставится в максимально возможный макрорежим и фокусируется на максимально близкое растояние(чем больше масштаб и меньше фокусное расстояние тем лучше). Окуляр естественно извлекается.
Фокусировка на объекте производится только с помощью фокусировочных винтов микроскопа и контролируется по ЖКД аппарата, хотя если наличествует интерфейс, позволяющий напрямую передовать изображение на дисплей компа, то лучше конечно на нормальном дисплее.
Ну вот примерно и все, кратенько.
