Съёмка через инфракрасный фильтр. Делимся опытом
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
там солнечный день! естесно снятое в пасмурный так невыкрутиш надо снимать в солнечный и вобще там сырая картинка даже с незамазаными ожёгами на облоках
в солнечный фсегда так
вот эта вставила очень
Re[Sanych]:
от: Sanych
ИК есть смысл снимать с яркой зеленью в кадре. Ну еще фактуру облаков появляет. Если нет ни того ги этого - нет смысла. Цвет теряете, ничего взамен не прибретете.
Я имел ввиду сочетание старых замков и зелени. К примеру как получилось у меня со склепом. Иначе вид будет ничем не отличим от обычного ч.б.
Кстати , вопрос к автору этой фото:
как у вас такое вышло, через IR фильтр мне приходилось в солнечный день делать просто максимальные значения відержки, чтобы хоть както зафиксировать вид, при довольно-таки высоких показателях ISO. На вашем же фото четко видно что значения відержки біли минимальным. Как вы такое сделали? Может я не все функции знаю?
Re[DrSever]:
Для съемки на нормальных выдержках требуется доработка камеры. С матрицы физически удаляется штатный IR фильтр, блокирующий полностью или частично ик диапазон.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Этот процесс необратимый? Т.е. нужно иметь одну переделанную тушку чисто по IR?
Re[DrSever]:
от: DrSever
Можно переделывать только под ИК, а можно под ИК + видимый диапазон. Но тогда для съемки в нужном дипазоне (ИК или видимом) надо будет фильтр одевать на объектив. Т.е. под каждый объектив иметь пару фильтров - IR и IR-Cut. И иметь заморочки с балансом белого.
Re[DrSever]:
если уже есть никон то можно купиь на барохолке д70 или д40 в них и так стекляшки нет хДД не так круто как взлом канешна но с 1/30 в солнечный день говорят уйти можно. тоскливо без live view токо канешна будет если с чорным фильтром снимать.
а можно и беззеркалку ломануть на них же ставятся никоновские объективы. с ломаной зеркалкой ещё морока с фокусировкой не децкая, если нет live view то лучше даже неначинать.
Re[L4m3r]:
Мдаа... Целая наука....
Re[DrSever]:
Здесь всё разжевали... или почти Фсё - http://art.photo-element.ru/ps/canon_ir/canon_ir.html
Re[DrSever]:
Всем приветусы.
Не удержался, купил к приобретенной Sony F717 (приобрел вдовесок к зеркалке для более будничного использования) некий IR-фильтр: GTS2 1000nm.
Прибыл мне какой-то noname - никакой маркировки... Но что расстроило еще больше - под определенным углом какие-то черные точки различного размера, расположенные беспорядочно, на сером фоне - то есть эта серость выглядит как потертость, а черные точки - вроде как остатки черного слоя... Находится всё это внутри стекла - то есть на каком-то из слоев, я так понимаю, если предположить многослойное стекло... Кто-то сталкивался с подобным?
Придется, видать, claim открывать на ebay (без особой надежды на успех) - посылочка была из Гонг-Конга... :(
Re[DrSever]:
Всем здравствуйте! Может я не в тему конечно, но пробовал найти через поиск и не ищет вообще ничего, просто ноль! Модераторы перенесите пожалуйста это сообщение в нужную тему, если я разместил не по теме.
Задам попробую вопрос здесь. Имеется узкополосный инфракрасный фильтр, его параметры неизвестны, в частности неизвестен диапазон пропускания длины волны в нм (нанометры). Фильтр почти пришел в негодность и надо купить замену, но неизвестна его пропускание длины волны в нм. Как можно определить эти нм (нанометры)? Примерно находил что вроде как можно длину волны определить спектрофотометром. Но где мне найти этот спектрофотометр или услугу по проведению подобного рода анализа? Метод тупо перебрать разные варианты не подходит, инфракрасных фильтров великое множество и попасть точно в узкополосный аналог нереально. Уже бьюсь с этой проблемой месяца 3 и безрезультатно( Есть какие мысли у кого, помогите пожалуйста.
