Съёмка бокалов с коктейлями в лайткубе. Вопрос
Доброго всем времени суток!
Приобрела лайт-куб, организовала подсветку для съёмок. Необходимо для каталожки отснять бокалы с коктейлями, чашки с кофе, т.е. стеклянные объекты с жидкостным наполнением.
Протестировала дома на вазах и бокалах.
Не разобралась вот в чём - если стекло прозрачное и жидкость в бокале будет прозрачная - правильно ли я делаю что снимаю на БЕЛОМ фоне? Да и даже если непрозрачная жидкость - БЕЛЫЙ лучше? или взять чёрный фон?
В дальнейшем эти бокалы будут вырезаться и ставиться на фон самого каталога (цвет ещё не утверждён).
Заранее спасибо за ответы!!!!
Re[Ula13]:
Белый фон – правильно.
Re
я по поиску нашла похожую ветку - так там советовали использовать предметный столик, или снимать на отражение стеклянные предметы...
т.е. снимать вообе не в лайт-кубе!!!!
Для примера ставила на краный фон ту же вазу - грани намного лучше играли и были контрастнее, чем при съёмке на белом... на белом - ваза вообще терялась на фоне... а на красном (к примеру) - ваза в розовом свете получается...
у меня будут на съёмке похожие элементы - поэтому я в замешательстве... а снимать придётся на выезде (чуть ли не на барной стойке). Получится ли уменя обойтись лайт-кубом, или придётся поизвращаться... С фонами хотя бы...
Re[Ula13]:
ИМХО, прозрачные жидкости и даже пустое стекло и хрусталь лучше всего раскрываются на градиентном фоне (переход от светлого к темному или темный фон, светлеющий к центру или же вспышка за белым фоном, подсвечивающая его посередине и ослабевающая к краям.
Примерно так:
(за бокалом - лист А4, запечатанный круговым градиентом, а за ним - моноблок без насадок)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да, фото хорошее!
Если его смотреть как фото. Кстати сделала себе распечатку из градиентов (прямой и радиальный) попробую с разными элементами - попробовать что получится, но не для решения моей задачи...
Но всё-таки градиент здесь (и если делать также) даёт тонирование самого бокала. На примере - идёт тонирование самой жидкости по краям бокала, тонирование пены и особенно (!!!) ДНА бокала - там, где утолщение... Именно от этого-то я и хотела уйти, приобретя лайт-куб - а именно от расцветки предмета и жидкости... Если такой бокал вырезать и поставить на другой фон (в каталог) - будет НЕ ТО!
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да и вообще - если присмотреться - справа на пене и снизу у дна виден отблик интерьера помещения!!! (или чего-то похожего - типа окна что ли.....). Для каталожки не пойдёть!!!!!
Re[Ula13]:
от: Ula13
А это фото сделано "для себя", интерьер там отражается ого-го :)
Если снимать то же самое в лайткубе и ставить за бокалом нейтрально-серый градиент, то все должно быть хорошо.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Меня смущает то, что если поставить бумагу с градиентом - через бокал будет видна грань (граница стыка бумаги с дном куба). Была бы ткань градиентная... а с бумагой - от этого не уйдёшь
Re[Ula13]:
от: Ula13
А вы закажите в минилабе или на плоттере на матовой бумаге большую распечатку, чтобы подгибать ее под бокал.
Re[Ula13]:
Если у Вас съёмка на выезде, берите лайт-куб и не заморачивайтесь.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Попробую сегодня с градиентами - посмотрю. Если результат устроит, то закажу распечатку. Так, на будущее....
Но для каталожки всё ж нужен однотонный. Без цвета... А то, мне кажется - Вы меня увели несколько в сторону от моего вопроса....
Re[german_2]:
Уважаемый german_2, спасибо...
скорее всего именно этим и ограничусь на выезде... (Лайткубом)
Re[Ula13]:
от: Ula13
А смотря какой объем работы. Ведь градиент вложить в лайткуб никто не мешает, а результат будет намноооого лучше.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да в том-то и дело.. Никто не мешает вложить градиент в лайт-куб, точно также никто и не мешает градиент поставить на фон под вырезанный бокал во время вёрстки каталога.. )) тем более что делать это тоже скорее всего буду делать я ) а вот убрать градиент из-под прозрачного бокала с фотографии если фон каталога будет однотонный - это будет посложнее задачка! )
Объём - около 10-15 элементов (именно с бокалами), остальное - блюда и салаты...
Re[Ula13]:
от:Ula13
Ну а вы попробуйте не прям уж такой радикальный градиент, а легенький.
Впрочем, это конечно изыски. Можно и в лайткубе :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
спасибо, дорогой! :)
