Съёмка аквариума на Canon 10D
Я хочу снимать аквариумных животных в аквариуме 300 литров
используя Canon 10D, какой обьектив лучше выбрать?
Мой Canon EF 28-135 IS на близком расстоянии даёт уж очень нерезкие снимки.
Пока выбираю между
Tamron SP AF 90mm F2.8 DI Macro 1:1
и
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
какой из них лучше?
Вот здесь хвалят тамрон
http://www.orchideen-kartierung.de/Macro100E.html
Пожалуйста подскажите какое влияние окажет кроп фактор цифровика 1.6
Может вообще ограничить выбор 50 мм?
Sigma 2.8/50 AF EX и Canon 2.8 MP-E65
Re: Съёмка аквариума на Canon 10D
от: VasilyP
Какого размера рыбы?
Canon 65 MP вроде не может снимать объекты крупнее коробка спичек (уточните).
У макрушников 1:1 обычно означает, что в кадр влазит 24х36 мм на пленку/кроп=1, на цифру c кропом 1.5 влезет в 1.5 раза меньше, т.к. матрица меньше. 1:1 подразумевает равенство размеров объекта и его изображения.
С 28-135 рыбы могут быть нерезкими из-за слишком длинной выдержки, т.к. темно, а они плавают. Полезно озаботиться схемами освещения аквариума.
Re: Re: Съёмка аквариума на Canon 10D
Вот пример плохо получившегося снимка
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/files/p11_ra.jpg
более крупные животные получаются нормально
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/files/p6_anemone.jpg
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/files/p4_jellyfish.jpg
и всё-же явное ощущение что нужен какой-то макро
но вот какой?
Подскажите пожалуйста.
Пример фото которое бы хотелось получить
http://ealex.aqua-web.org/macros_22.8.2005/img_1140.htm
Re: Re: Re: Съёмка аквариума на Canon 10D
от: VasilyP
но вот какой?
MP65 только для планктона :P
мин. дистанция фокусировки 1 дюйм.
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=183199&is=USA&addedTroughType=search
У 50-60 мм макрушников от объекта до начала объектива расстояние около 10 см., если объект плавает дальше, то его не заснять, если только не отгородить стеклом пространство у стекла аквариума.
У 100-150 мм макрушников это расстояние побольше. около 20 см.
Соответственно, может подойти указанный Tamron 90/2.8, Canon 100/2.8 Macro, ну или что-то более длиннофокусное типа Сигмы 150/2.8 или 180/3.5 но с длиннофокусным свои сложности (вес, малая глубина резкости).
А вообще - бюджетное решение - можно попробовать насадочную линзу на ваш 28-135 (Close Up Lens типа +2+3 D, бывают у Marumi, использовать на 135 мм). Если жЫвность не слишком мелкая, то м.б. сойдет.
Вот сравнение Тамрон 90/2.8 с Кэнон 100/2.8.
В частности, написано, что Тамрон дает 1:1 с 11 см, а Кэнон - с 15 см, если считать от самого выступающего элемента (у Тамрона передняя линза изрядно заглублена внутрь), это может быть важно.
Снимаю рыб в своём аквариуме с Canon 100mm Macro.
Получается хорошо :)
Поиск по слову аквариум выводит на тему: Объектив для Canon EOS 350D. Снимаем аквариум.
А еще можно отсадить рыбку (если это не акула) в маленькую емкость и снять ее с хорошим светом типа: http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=402604&is=REG под предметную сьемку. Фон снять отдельно и не в фокусе. Потом сложить. :)
