Связка Nikon D5100 с Tamron AF SP 90 mm f/2. 8 Di Macro 11 (Nikon)
Прицепил на тушку, не работает автофокус. Хотя объектив автофокусный.
В чем ФОКУС????
Очень хочу это стекло.
Подскажите в чем проблема???
Re[Nikonist-80]:
от:Nikonist-80
В чем ФОКУС????
Видимо у вас старая версия, она не оснащена встроенным мотором фокусировки. Так что автофокус на этом тамроне будет работать только с камерами имеющими собственный привод фокусировки.
Re[Star-Gazer]:
ну все может быть.
на объективе есть отметка, что он автофокусный.
да и переключается с мануального на автофокус.
Но все равно спасибо
Re[Nikonist-80]:
старая тоже автофокусная но в тушке должна быть отвертка.
новая модель - 272E.
Re[Nikonist-80]:
старая версия Модель 272E , прекрасно работает на 5100 , новая модель с VC номер F004.
у старых где переключение фокуса на ручной при сдвиге кольца на себя, бывает глюк. пробуйте протереть контакты, переключить в ручной режим на объективе, довести до крайнего положения и затем переключить на авто.
правый 272Е, левый новый VC F004
Re[sadalmelek]:
от: sadalmelek
Была модель еще старше - без мотора. А с VC вообще другой объектив, даже оптически.
Re[sadalmelek]:
от: sadalmelek
вы путатете модели с VC и без.
было 3 реинкарнации Тампона 90мм.
модели БЕЗ VC - обе автофокусные, одинаковый дизайн и название. одна БЕЗ моторчика -старая, требует отвертки для работы АФ, версия 1ххх(вроде). Другая - С моторчиком.
На новой модели на коробке есть указание версии - 272E.
Позже была выпущена версия с VC, другой дизайн, цена.
другое название - она не имеет отношение к модели указанной ТС.
Re[Nikonist-80]:
я путаю?
я ими снимаю!
Re[Nikonist-80]:
старая без мотора называлась SP 90 72E
она AF под отвёртку
как бы там ни было, у 272Е бывают глюки при частом переключении ручной/авто, совет я дал выше.
как макрик он очень хорош даже не смотря на хобот и слабый мотор.
Re[sadalmelek]:
от:sadalmelek
она AF под отвёртку
Не - это совсем старая версия. Была еще 272EN...
Вот выдержка из обзора Радоживы:
[quot]Обратите внимание, что до 2008 года выпускалась модель объектива Tamron SP AF 90mm 1:2.8 Di MACRO 1:1 272EN, которая была потом заменена на современную модель Tamron SP AF 90mm 1:2.8 Di MACRO 1:1 272E (на коробке написано 272EN II)[/quot]
И выглядела она точно так же, как версия с мотором.
Re[Nikonist-80]:
Есть у меня Tamron без встроенного мотора, выглядит он вот так
Конечно, такой с D5100 работать не будет
Re[Nikonist-80]:
[quot]Please note: The 90mm is now available with a built-in motor for the Nikon D40, D40X and D60 (Model A272NII). The 272EN model which had been available up until apx. February 2008 is only compatible with the D40/D40X/D60 in the MF mode due to the fact it doesn´t have a built-in motor. [/quot]
http://www.tamron.eu/en/lenses/overview/single/product/sp-af-90mm-f28-di-macro-11-1.html?tx_keproducts_pi6[cam]=&tx_keproducts_pi6[vc]=false&tx_keproducts_pi6[sp]=false
но на коробке указано просто 272Е :)
а чтобы запутать ситацию еще больше, на американском сайте указано просто 272 :)
http://www.tamron-usa.com/lenses/prod/90mm.asp#ad-image-0
в инструкции - 272Е
http://www.tamron-usa.com/assets/pdfs/272E.pdf
Model 272E
