Связка фокуса и экспозамера на 60D
На камере включен многозоный замер экспозиции. Фокусировка по центральному датчику. При наведении фокуса при полу нажатой спусковой кнопке аппарат фокусируется и делает точечный замер экспозиции с фиксацией AE в месте фокуса. Как это убрать? На 30 у меня такой шляпы не было. А мне надо навести фокус по определенному месту в кадре, а экспзомер общий. Как разъеденить точку фокуса и экспозамер ? В инструкции не нашел. Испробовал все настройки в камере. Спасибо.
Re[skal]:
от:skal
Он делает замер по всему кадру, но с привязкой к точке фокусировке. Переведите в центрально-взвешенный или любой другой. Зайдите в ветку 60д, там Олег-Учусь на первой странице выкладывал влияние типа замера.
Re[skal]:
Значит экспозамер привязан к точкам фокусировки. И я не могу сделать фиксацию точечного замера в одной точке кадра, а фокус в другой точке, как я то мог на 30-ке?. Жаль. Это проблема для меня. Особенно в репортаже.
Re[skal]:
Наводитесь выбранной точкой на объект, нажимаете FE Lock - экспозиция зафиксирована. Потом переводите точку на другой объект, нажимаете спуск наполовину - фокусировка выполнена. Перекадрируетесь (по желанию) и делаете снимок. Я могу ошибиться в деталях (давно 60-ку не держал в руках), но общий принцип такой. Кроме того, есть возможность задать различные комбинации для кнопок. Совместно с выбором режима экспозиции это даёт вам полную свободу выбора.
Re[skal]:
В центрально-взвешенном и многозонном он и будет замерять по всей площади кадра, с небольшими ньюансами. И в первом случае экспа не фиксируется при полунажатии и может измениться при перекадрироыании, во втором останется неизменной.
Re[Val31ru]:
Идея в том, чтобы разнести функции AE и AF по разным кнопкам. По-моему это как раз то, чего ищет топикстарнер, или я что-то недопонимаю?
Страница 257 русской инструкции, C.Fn IV -1 Кнопки AF и замера:
Можно менять функцию, заданную для нажатия наполовину кнопки спуска затвора, кнопки запуска автофокусировки и кнопки фиксации экспозиции. Можно назначить следующие функции кнопкам в одной из десяти комбинаций: включение замера и AF, фиксация AE, начало замера, отключение AF, нет функции.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Я тоже не понимаю :D Нафига фокусироваться на одном объекте а экспозицию замерять по другому?. Есть 2 простых варианта 1-фиксация экспозиции, второй перевести камеру в любой способ замера, отличный от матричного и тогда после фокусировки по объекту и перекадрировании, экспозиция будет замеряться с учетом новой инфы и не будет зафиксирована на объекте фокусировки, но в результате можно получить его неправильно экспонированным. Переназначение функций тоже вариант, но мне (имхо) он кажется муторным и неудобным.
Re[Val31ru]:
Какое-то время назад, начитавшись "умных" книжек, я перевел фокусировку полностью на кнопку AF-ON, оставив на спуске только экспозицию. Сейчас уже не помню, для чего это было нужно, но хорошо помню, что в один из дней я вдруг с ужасом осознал, сколько брака было допущено и хороших кадров потеряно из-за этого, и особенно в репортажной съёмке.
Re[kyerdna]:
Такая тема у меня была на 30 ке. А здесь у 60 ки нажимаешь замок экспо. Фокусируешься и всё равно экспозиция меняется на точку фокуса.
Re[kyerdna]:
Кнопки по инструкции перезначаю. А в итоге экспозиция всё равно меняется. Замка не происходит, как должно быть.
Re[skal]:
Вы кнопки удерживаете, или нажал-отпустил?
Re[skal]:
от: skal
Я запутался-чего вы хотите?
1. Сбросьте настройки на умолчание.
2. Если вам надо, что-бы экспозиция была по всему кадру, без привязки к объекту фокусровки, переведите режим замера в любой, отличный от матричного( ). Сфокусируйтесь, сделайте перекадрирование и экспозиция рассчитается с учетом новых данных.
3. Если надо, что-бы она не менялась:
А. В не матричном замере-сфокусировались, зажали кнопку фиксации, перекадрировали, сняли.
Б. В матричном-сфокусировались, перекадрировали, сняли. В этом замере экспа фиксируется при полунажатии кнопки спуска.
Должно быть так.
