Связь размера и разрешения для тупых
то есть для меня, поясните.
После сканирования я имею файл с разрешением 2900dpi и размерами 2х3 см.
Мне надо напечатать его с размерами 20х30 на хорошем струйнике.
Просто увеличение геометрических размеров приводит к многократному увеличению "веса" файла, и работать с ним становится практически невозможно.
Я делаю так: увеличиваю размер до нужных 20х30, одновременно снижая разрешение до 600 dpi.
Я правильно делаю?
Re: Связь размера и разрешения для тупых
В принципе правильно, но зачем вам такое разрешение?
Если бы вы увеличили изображение в 10 раз без ресемплинга, (то есть без интерполяции), оно получилось бы как раз 20х30 с разрешением 290 dpi и было бы без потери качества. Ну, можно немного увеличить до 300 dpi, этого за глаза практически для всех случаев. А увеличение до 600 dpi, кроме соответствующего увеличения размера файла в 4 раза, ничего не дает.
Re: Re: Связь размера и разрешения для тупых
В ФШ "Image size" надо снять галочку "Resample image" ставите размер какой нужен а разрешение само выставится соответствующее размеру в см.
Re: Re: Re: Связь размера и разрешения для тупых
То есть даже для хорошего струйника (Кэнон 950) разрешение файла свыше 300 дпи не имеет смысла ставить?
Re: Re: Re: Re: Связь размера и разрешения для тупых
Проще всего - попробуйте напечатать одну и ту же картинку с разным разрешением (ну там 150, 300, 600) и сравнить результат. Обычно считают, что для струйников больше 200...300 дипиёв ставить не нужно, но может вам понравится 400...600, кто же кроме вас решит... А про разрешение и всякие dpi попробуйте почитать. Например, здесь: http://www.photoman.ru/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=4
от:Моцарт
Я правильно делаю?
Правильно но только 200 или 300 dpi вам хватит за глаза
