привет.
хотелось бы самому делать себе рамы нужных размеров, и паспарту соответственно.
зачем куда-то ехать идти, если в гараже можно сделать себе всё, что хочешь. Да и не только себе. Для мини фотостудии неплохая услуга тоже.
Станок для резки паспарту вроде не особо дорого Обычный простой. 200$ каких
А вот для багета что там за агрегаты?
У кого был опыт? поделитесь.
Своя багетная мастерская.
Всего 26 сообщ.
Re[Горид]:
http://www.frame.ru/model/2686_short.html
http://www.frame.ru/model/3338_short.html
Re[Горид]:
от: Горид
Делюсь.... Это только кажется что это просто..
Если вы собираетесь делать его постоянно... на все ручные пилы, можете даже не смотреть... если покупать электрические пилы типа ...
то нужно специальный диск с чистовой заточкой (иначе сколы на багете и "ворса"), и навык, иначе это будет не работа а .....
Понадабятся: угловые струбцины, скобозабиватели, хороший клей.. короче изучайте здесь: www.neoart.ru
Делать багет в единичном экземпляре, не выгодно.... проще заказать в размер.
Re[AlexRed]:
Давно-давно был очарован похожей мыслью. На даче отходов при строительстве много, и вот я сделал станочек обрезки через набор фрез пропускать. Получались длинные профильные рейки, плинтуса, багет.
Но всё забросил. Самое сложное - это деликатно их состыковывать, т.е. из профильного длинномера делать конечное изделие.
Re[Горид]:
А есть оборудование не за миллион долларов?
я не буду делать 200 рамок в день
максимум 10
максимум 10
Re[Горид]:
а где вы там миллион нашли? 10000$ около того.
Господи, попробуйте стуслом и обычной ручной мелкозубой пилой, о результатах не забудьте доложить.
Re[Горид]:
чем бюджетным резать багет под 45 градусов?
Re[Горид]:
от: Горид
стуслом за 100 рублей(можете сами сделать) и ножовкой по металлу.
Re[AP]:
Любая ручная пила сколет лак и краску (если они есть) на багете. Если только из непокрытого дерева делать, а потом уже красить\лакировать, но это некомильфо =\ кустарность все равно будет видна. Можно конечно нагородить самодельных приспособ из дрели и фрез, но все они будут работать в другой плоскости и не так чисто,как торцовочные высокооборотистые пилы.
Еще можно ровнять грубый рез шлифмашиной, но надо очень точно держать угол и выдерживать конечный линейный размер.
Всё мое теоретическое имхо...
Re[E-Note]:
от:E-Note
Всё мое теоретическое имхо...Подробнее
за 200 - 400 $ можно пилку какую купить более менее? для этих целей
Re[Горид]:
Я не плотник =\ Можно тупо посмотреть на авито =\
Но прежде все таки проконсультироваться со спецами, ибо думаю не каждая подойдет....
Re[Горид]:
Лучше бросте эту затею. Как было сказано выше дешевле заказать. А поскольку вы представления не имеете о работе - лучше работу доверить профессионалам. Зайдите в багетную мастерскую и увидите какими инструментами работают, хотя можно и топором вырубить рамку. Можете заняться изготовлением только паспарту, но это тоже не совсем просто как кажется. В общем сначала посчитайте во сколько обойдется вам оборудование (специализированное, а не просто пила и канцелярский нож), расходные материалы (профиль, картон, клеи,лаки и прочее прочее.....), где будете это покупать. Еще надо будет вам набить руку в производстве (чтобы делать не хуже чем в багетной мастерской за углом ). Выбирайте - занятие фотографией или их оформление.
Re[шартрез]:
от:шартрез
Лучше бросте эту затею. Как было сказано выше дешевле заказать. А поскольку вы представления не имеете о работе - лучше работу доверить профессионалам. Зайдите в багетную мастерскую и увидите какими инструментами работают, хотя можно и топором вырубить рамку. Можете заняться изготовлением только паспарту, но это тоже не совсем просто как кажется. В общем сначала посчитайте во сколько обойдется вам оборудование (специализированное, а не просто пила и канцелярский нож), расходные материалы (профиль, картон, клеи,лаки и прочее прочее.....), где будете это покупать. Еще надо будет вам набить руку в производстве (чтобы делать не хуже чем в багетной мастерской за углом ). Выбирайте - занятие фотографией или их оформление.Подробнее
в моём городе нет багетной мастерской.
в первую очередь хочу делать для себя, чтобы экономить время на походы по багетным
Re[Горид]:
от: Горид
Bosch GFS 350 именно для этих задач, стоит около $300..
Только может поискать по магазинам придется, она с производства с год назад снята, а новой модели от боша пока не вышло. Еще было что-то такое от фестула вроде, но по цене самолета.
Re[Bobcat]:
Осталось найти поставщика багета в городе, где нет багетной мастерской.
Иначе нужен еще и фрезер, краскопульт, покрасочная камера и поставщик хорошего дерева =)
Re[E-Note]:
от: E-Note
Ну, это уж пусть автор думает :)
На самом деле, я для СПБ такое продумывал пару лет назад. По розничным ценам багетную рейку нормального качества покупать нецелесообразно, дешевая рейка - тихий ужас...
Re[Bobcat]:
У меня знакомый багетную рейку делал из старого натурального паркета,где то нашел залежи.
Re[zykow]:
от: zykow
Но позвольте, обычно паркетная доска ограничена в длине. Как, например, сделать раму 50х75см, если длина паркетной доски 40см.
Re[Горид]:
На самом деле много советов дали вверху , но по делу совсем почти ничего. Я художник. С рамами всех мыслимых и не мыслимых размеров и типов имею дело почти ежедневно причём под различных заказчиков и требования разные.
Во-первых искренне не советую заниматься изготовлением багета самому. Да, в охотку я сам могу сделать раз в полгода раму на какую нибудь выставочную картину или портрет самостоятельно, с резьбой по углам , золочением и последующем состариванием золота под старину и многочисленными лессировками для достижения нужного мне колорита. Но это процесс очень долгий, тонкий по технологии и трудоёмкий. Смотрится такая рама конечно уникально( один из моих портретов для выставки в Третьяковской галерее я оформлял именно в такую раму). Но в больших полупромышленных масштабах невозможно повторить заводскую технологию изготовления где изготовляется матрица для лепнины, используются специальные составы и клеи , плёнки для золочения и прокатные машины для придания соответствующей текстуры золочения.К тому же хороший багет это лёгкие породы дерева- чаще всего пальма.Рейки хвойных пород дерева уважающие себя фабрики почти не используют, если только дешёвые чешские, китайские и российские производители.Не буду вдаваться в подробности почему(структура древесины и щепы, вес, подверженность деформации и.т.п.) . Просто поверьте. Если хотите всё же попробовать то пишите в личку- в меру сил смогу рассказать о технологиях).
Проще брать багет рейками у оптовиков в Москве которые привозят багет в Москву и у которых потом все багетки его и покупают рейками или запилом( услуга чоп-сервис)(они кстати и в регионы отправляют). В Москве их четыре :
1.Лион арт сервис http://www.frame.ru/ Багет тут очень разный : от узких реек для графики до широкого и дорогого для классической живописи.Есть и Китай и Европа. Багет дерево и пластик.Цены средние и чуть выше. Эта фирма так же известна продажей всей фурнитуры и оборудования для распила скрепления и подвески рам.
2. Нео - арт http://www.neoart.ru/ Всё то же самое что и в Леоне , только выбор побогаче и побольше пластикового багета. Так же оборудование и фурнитура.Цены разные от дешёвого до очень дорогого
3. Видека http://www.videka.ru/ В основном специализируется по неширокому багету для фото. Основной поставщик цветного оформительского картона для графики. Есть немного оборудования и фурнитуры.Цены от дешёвого до среднего
4. Галерея форма http://bagetmarket.ru/ основной поставщик классического багета под живопись и графику. Уникальные багеты ручной работы. Единственный станок в Москве для резки многоуровневых фигурных паспарту. Цены от среднего до очень дорогого.Я заказываю багет тут.
По поводу резки багета. Вам правильно вверху посоветовали торцовочную пилу. Единственное но_ надо покупать не дешёвую - начиная с Makita, а лучше DEWalt Лучше с диском большого диаметра , а не с направляющими ,и диск должен стоять с мелким зубом(щаще его продают как диск для ламината). Я такой пилой в своё время километры багета на свои картины перепилил и качество было идеальным но потом перешёл на услугу чоп-сервиса. Это уже следующий момент для разговора. Так или иначе при распиле у Вас будут оставаться остатки.Это те отходы(считай деньги) которые вы будете выбрасывать.Или из них придётся делать рамы нестандартного размера. Плюс к этому для распила нужно сухое помещение(багет не любит влагу) где шум от пилы не будет никому мешать, с хорошей , а лучше принудительной вентиляцией(поверьте пыли от распила будет море). Чоп сервис же это когда вам делают запил рамы по нужному вам размеру и вы платите за это плюс30%(в среднем) от стоимости погонного метра рейки. По кругу получается те же деньги если учесть выбрасываемые остатки. Плюс отсутствие пыли от пиления и всего прочего с чем связан распил.
Но не это самое главное. Можно идеально запилить багет , но собрать его это целое искусство. Я начинал ещё студентом со стягивающих ремней с трещоткой и забиванием скрепляющих скоб молотком. Потом купил свое первый скрепляющие станок. Сейчас у меня уже третий. И тут я могу сказать одно: НИКОГДА вы не соберёте раму струбцинами и ремнями так как собирает станок. У вас будут щели в углах которые надо будет замазывать специальной мастикой под цвет багета(продётся в конторах описанных выше). Смотреться будет это кустарно.Станок собирает же идеально. У меня вот такой http://www.frame.ru/model/3338_short.html Я очень доволен.
Это вкратце лишь часть проблем с которыми вам предстоит столкнуться. А вообще их десятки.Кстати резка паспарту и стёкла для картин и графики -это одельная тема. Пишите если что- всё подскажу!
Re[Горид]:
Собственно товарищ Брусилов всё верно расписал. Сам не художник, дизайнер график, но с рамами тоже конечно сталкивался с самого детства. Самому делать это всё практически не реально, по крайней мере нет смысла затевать непрофильное производство. Единственный совет, который могу дать, это Ikea, в которой есть очень много бюджетных рам стабильного качества. В Ikea опять же есть бюджетная и довольно быстрая доставка при которой вы сможете проверить сохранность того что Вам привезли, перед тем как подписывать бумаги.
