Сводный лист или (contact sheet) работа с форматом PSD?
Очень насущный вопрос подскажите пожалуйста если кто знает.
В фотошёпе и ACDSee - Есть такая функция создать сводный лист (contact sheet) -многие наверное знают.
С помощю какой программы или плагина сгенерить такой сводный лист из обтравленных файлов формата Psd,
так чтобы прозрачность слоя самих фоток оставалась,
подписи были в види шрифта, а не растра.
Что существенно бы облегчело дальнейшую доработку в фотошепе.
Итоговый файл после генерации (МНОГОСЛОЙНЫЙ) Psd.
Или может подскажите пожалуйста форум где можно подобные вещи прочесть и задать такой вопрос.
Извините если тема уже обсуждалась.
Спасибо.
Re[Паничкин Роман]:
меня берут большие сомнения что какая та прога будет делать таки чудеса -- во первых работать со слоями - и во вторых с текстовыми стояли фотошопа
мне так же кажется что тут нельзя обойтись простым экшеном
имхо это можно сделать только в самом фотошопе и с помощью VB или AS ... -- сходите на форум rudtp.ru
Re[конст3]:
Интересная задачка.
Кроме как на js, думаю, никак. Автор, если Вы хоть чуть-чуть программировать умеете, найдите в PF\Adobe\utils ExtendScript ToolKit, загрузите ФШ скрипты попробуйте слепить то что Вам надо на основе имеющихся скриптов, типа ImageProcessor. Там есть полезный инструментарий типа записи и чтения файлов, а в скриптах типа Export Layers to Files есть работа со слоями. Сами скрипты лежат в PF\Adobe\ФШ\Presets\Scripts. Ну и еще есть руководство и примеры в PF\Adobe\ФШ\Scripting Guide.
Вот только не очень понимаю, как укладывать слои многочисленных отдельных файлов на слои в сводном документе. Каждый маленький на отдельный большой? Получится много и как с ними работать? Но если в отдельных файликах слоев одинаковое число, все слои в одинаковом порядке или с правильными именами, то почему бы и не попробовать уложить их на соответствующие слои. Т.е. скажем, есть 20 файлов с 4 слоями, можно сделать 1 с 80 слоями, а идеально - попробовать сделать 1 индексЛист с 4мя. Ну, или с 5 - на 5м имена файлов и что там еще?
Для CS3 (для панорамных дел) есть скрипт "Load Files Into Stack" сливающий однослойные файлы в один с соответствующим количеством результирующих слоев: blogs.adobe.com/jnack/2006/12/handy_new_script_for_cs3.html думаю, будет полезно посмотреть.
Re[vga50]:
Видите ли я в Java пока не силён.
Но конечный результат моих изысканий должен выглядеть приблизительно вот так пример: http://www.image-print.ru/foto/katalogs/03/02.html
В нутрях самого Psd приблизительно следующее:
1. Фон
2. Набор Psd обтравленных+эфект тень.
3. Подписи (имя файла) в виде редактируемого текста.
Вот собственно и все.
Может сможете подсказать по поводу следующего файла:
Program Files/Adobe/Adobe Photoshop/Plug-Ins/Adobe Photoshop Only/Automate/ContactSheetII.8LI
Чем его можно редактировать?
Спрашиваю потому, что при запуске этой функции(ContactSheetII) и остановке на паузе заметил следующее он обтравленные файлы клеет с белым фоном.
Можно его какнибуть переписать или дописать, проиграть
чем это можно зделать?
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
гаспада... это надо верстать! -- и делается это не в фотошопе )))))))))))))))))))
в индизе зашвырять фотки и залить текст - будет... -- ну короче быстро это :) -- такой простенький каталог на пару сотен изделий - при условии подготовленых /*то есть обтравленых фотографий*/ и текста в виде списка одним файлом... -- вопщем за вечер это делается - при определенных навыках
фотошоп тут никаким боком - ибо совершенно для этого не приспособлен
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
1. ФШ SDK. Скачивается с Adobe. js проще. И для ФШ не надо никаких иерархий абстрактных классов и прочих async remote method invocation.
2. Потому что со слоями не работает. Если слои есть, он их прессует в один и потом работает.
Насчет верстки согласен с Константином. :)
Re[vga50]:
На счет дезижна спорить не стану. Потому как привык в фотошепе работать текст в кривые помоему перевести для полиграфии проблем нет. А по функцианальности дезижен меня не впечатлил извиняйте дело привычки.
Другое дело может сталкивались?
Или в программировании сильны можете подсказать по поводу (Jscript), или софтину, или может в редакторе есть такие возможности скажем в adobe acrobat или ещё где?
Если взять за основу contact cheet то по функциональности это похожая штука, утилита, плагин или как там его ещё. Только более продуманная.
Суть в следующем:
contact cheet в дальнейшем СС генерит страницу заданного формата с возможностью указать кол-во колонок и строк и возможностью выводить подпись к файлам (Имя файла).
Нужна прога на подобии только чтобы генерила файл по заданному шаблону и вносила подпись в более широком диапазоне в уже отформатированную форму.
Пример формы (кроп): http://www.image-print.ru/01.jpg
А извлекать генератор такой странички информацию должен из свойств файла пример: http://www.image-print.ru/02.jpg
Для чего это нужно дело в том, что при ведении каталога его обновлении исправлении приходиться менять много информации как в готовых отвёрстанных страницах так и в сакмих фотках тоесть его имя.
Много лишней рутины в связи с этим путаница.
Можете чтонибудь посоветовать в данном случае?
Спасибо.
Re[Паничкин Роман]:
закидать данные из экзифов в один файл - может куча прог типа экзиф экстрактор
повторю таки еще раз - вы пытаетесь взяться правой рукой за левое ухо из-под-через правую коленку -- я думаю вы потратите несравнимо меньше деньго/часов - если озаботите этим профессионального верстальщика
Re[конст3]:
Чтож именно - это я и предполагал услышать.
Вот только можете мне обьяснить такому тупому какая разница в каком редакторе по клавишам стучать?
Или в дезижене один удар по клавише в место двух?
Всё это время мне казалось, что я не книгу верстаю в которой пара фоток! А наоборот.
Вы аргументируйте векторный редактор! В принципе любой.
По времени верстка с таким объёмом графики в векторном редакторе займёт гораздо больше времени имеется в виду ручной набор и подготовка фото.
Или может Вы меня хотите в обратном убедить чтож попробуйте.
Re[vga50]:
Как полностью называется продукт Adobe SDK
-это набор плагинов или редактор плагинов и подскажите пожалуйста ссылочку, а то эта мёртвая.
В Go Live есть adobe Golive SDK 8.0 -это оно?
Re[Паничкин Роман]:
индиз это никак не *векторный редактор* - это програма для верстки -- стили тексту в ней назначаются двумя кликами - картинки швыряюся пачками простым драгендропом - раскидываются по шаблону уже вместе с фоном и тенями на раздватри -- задача которую вы хотите выполнить - это есть в е р с т к а -- а фотошоп для этого совершенно не предназначен
фотки обрабатываюся или пакетно - или на полуавтомате в фотошопе -- текст выдирается сразу из всех картинок в один текстовый файл -- потом это все сваливается в индиз - раскидывается по макету - и из него хоть в пдф - хоть в джпеги - хоть прямо в хтмл
можно наверное написать прогу для фотшопа на жабоскрипте - и пытаться генерить в нем этот аналог контролек с с подписями - но....
вопщем вам решать -- если нет жжжуткого дефицита бюджета - но найдите профессионала -- это обойдется максимум в 7 баксов за страницу -- фопом вы видимо и сам владеете - и подготовите фотки под обтравку *бесплатно* :)
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
при ведении каталога его обновлении исправлении приходиться .....
Выбор инструментария зависит именно от этого момента - в какой форме Вы ведете каталог и в каком виде нужен выходной файл. Если выходной файл html, то и плясать надо отсюда.
Я никогда не сталкивался с web-дизайном, но определить табличку и раскидать по ней jpeg'и, предварительно сделанные из psd, сдобрить это инфой из файлов и добавить фон - можно обойтись хоть Word'ом. Скриптик, как читать файлы с диска недавно был тут: http://club.foto.ru/forum/5/285270#p2342377
А если нужна динамика - картинки на сайте, инфо о них в какойто базе там же, база редактируется и страничка меняется на лету - тут уже нужна программка (и хост) посолидней. Она выберет из базы картинки по каким то условиям, рассортирует, расположит в сетку на листе, добавит инфу и фон. Короче, это к профи.
ФШ SDK (и еще масса всего, в том числе и форум разработчиков) тут - http://partners.adobe.com/public/developer/photoshop/devcenter.html - кликните на SDK в менюшке слева.
Re[конст3]:
Константин дело в том, что в эксифе пока нету нечего смысла вносить такую инву как вес каратность итд пока я невижу.
Вы наверное меня неправильно поняли.
То, что Вы говорите про дезижн мне все известно.
Только вот вбивать текст приходится вручную текста (темболее без ошибок) в виде txt некакого нет!!!
А если бы и был то, что вы называете раскидать текст на раз два три помоему называется копировать вставить.
Вы поправте если нетак.
Шаблон также создается в фотошепе и работается точно также.
И фотки раскладываются и двигаются и текст вбивается или вставляется телодвижения теже.
А за 7 баксов простите - это где вы такие цены видели?
Re[vga50]:
Итоговый Каталог я вижу в Psd не html итд
Другое дело чтобы не париться каждый раз с исправлением инфы в уже отверстанном материале+изменением имени самих файлов (как правило после изменения имени в готовом макете) имя файла уже не кто не правит лень. Но когда вливаются новые файлы то винда их сортирует в соответствии с ИМЕНЕМ файла, а имена предыдущих файлов с ОШИБОЧКОЙ нам ведь лень было потрудится по мимо исправления каталога имена файлов править 50-150 шт!!!!!
Вот и проблемка.
Знаете еслибы делалось раз пусть два раза и хрен как говориться с ним ну когда процесс постоянный тут стоит репу почесать чтобы програмку такую наковырять вот и думаю, что можно зделать.
За советы спасибо извините если отнял Ваше время в пустую.
Re[Паничкин Роман]:
любая верстка где требуется форматирование текста - а именно шрифты-цвет-размер и тп - должна делаться в програме для верстки -- ибо только они поддерживают стили праграфов и символов -- автоматическое переназначение стилей /*в том числе поиском-заменой*/ - простейшая операция в верстке - и невозможная в любой другой программе
массовое переименование файлов по шаблону - выполняют куча программ -- в том числе тоталкомандер
только в программах верстки есть такое понятие как *мастер пейдж* -- упрощающее разметку страницы до полного автоматизма
7 баксов за страницу - обычная цена верстки подобной каталожки -- ничего сложного тут нет /*ничего сложного для верстальщика*/
лан -- думайте сами -- будет очень любопытно понаблюдать за процессом -- частно сказать - метод решения проблемы - прямо таки курьезный
Re[Паничкин Роман]:
Тогда вернулись к первому предложению - скрипт. Делайте исходные psd из двух слоев, скрипт будет брать только слой с картинкой, а подложка будет у всего листа одинаковая. Программер-студент напишет скриптик за быстрее, чем мы обсуждали. :)
Кстати, я совсем забыл, есть же такое чудо как ImageMagick. Например вот:
http://www.imagemagick.org/Usage/montage/#index
http://www.imagemagick.org/Usage/montage/#bg
Re[vga50]:
Я не понял что делает ImageMagick?
Это инструмент или что?
Re[Паничкин Роман]:
Нашел называется Jscript (Contact Sheet X)
http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=693856
Re[Паничкин Роман]:
Красавец скрипт! Отличная находка.
Забавно, он работает именно так как я в первом посте и призадумался - можно сделать подложку с маской-дыркой для каждой картинки, а можно одну на все (Flatten Cells Layers).
Интересно, как скрипт работает на многослойных psd? Я то ему jpeg'и скормил.
Re[vga50]:
скриптец дааааа... знатный :)
