Светят кассеты
Светят кассеты
Светят кассеты 4х5. Причем засветка идет по краю длинной стороны кассеты, а не там куда вставляется шибер. Может ли такое быть? Шибер же идет в пазу, который отсекает свет. Шибер вставляется в шель вроде тоже с натяжкой, не свободно идет...
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то приемы ремонта и устранения засветки, или кассету выбрасывать, она же не разъемная, уплотнитель как вставить?
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
смотря какая модель кассеты - фиделити элит (и лизко регал 2) не разборные, а фиделити делюкс можно разобрать с боков. Плотно ли прилегает сама кассета к рамке на камере?
Re[Dim.ka]:
К рамке прилегает плотно, там же ее еще и стекло на пружинах прижимает..
Кассеты дома еще раз поподробнее посмотрю, но вроде не разборные..
Re[ГенМор]:
А засветка идет прям с самого края листа, незасвеченной окантовки нет?
Для начала лучше все же проверить плотность посадки кассеты на камеру. Благо это элементарно. Ставите кассету, снимаете доску с объективом, немного растягиваете мех и в темной комнате, сильно засветив внутри на стыке кассеты и камеры ищите снаружи просветы. Можно проверить и с шибером, и без и уже тогда делать выводы, что светит.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
Точно, спасибо, сначала посмотрю свет с камерой...
А ведь точно, край-то под пазом должен быть прозрачный, а у меня вроде сразу от самого края темнота идет...что это может быть? Пленка старая? Пленка действительно просроченная на года три, ильфорд 100. Купил по-дешевке, говорили, что в холодильнике была. Я знаю для ч/б это не срок...
С собой на работе негативов нет к сожалению, дома буду смотреть есть ли прозрачный край. Похоже в эксперименте появилась вторая переменная - пленка ...
У меня 6 кассет, какая пленка в какой кассете была теперь не установить. Часть негативов абсолютно нормальных, а часть подсвеченных. При проявке (зарядке в бачок) засветки быть не могло, заряжал и проявлял в дних и тех же условиях. Рольфильм 120 вообще без нареканий негативы и слайд получились.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
А вот для таких случаев как раз и делают треугольные засечки на откидывающихся планках кассет. Чтобы потом, глядя на лист фотоматериала, сразу было понятно, в какой кассете и с какой стороны он стоял.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
Не знал этого , спасибо
