Световые схемы в Аквастудии
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста варианты световых схем для съёмки в аквастудии.
Например для вариантов "чёрной студии":
- вода течёт струйками сверху (типа вытянутый душ)
- обливание водой модели с боков
- обливание водой модели спереди
- модель плещется в "луже" )))
Просьба юмористам не комментировать, а желающим поделиться знаниями прошу поподробнее, например:
если источник сзади модели - напишите пожалуйста поточнее: источник сзади-снизу(или сверху) модели...
Заранее спасибо
Re[Panfiloff]:
от: Panfiloff
- вода течёт струйками сверху (типа вытянутый душ)...
Чтобы летящие капли засияли, Вам потребуется контровой боковой свет. Например, два стрип бокса сзади по бокам.
Re[foto-boss]:
Спасибо foto-boss, теперь есть от чего отталкиваться, по фотографиям стал лучше ориентироваться в постановке света, спасибо.
Re[foto-boss]:
капли какие то смазанные, да и с зонтом и в помещении девушка как то странно смотрится.
Re[Zapad]:
это стандартный смаз каплей вверх на моноблоках с длинным импульсом.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Да, действительно у фальконов импульс длинноват. На днях должны диджисы прийти, вот там импульс короткий. Запощу картинку как с ними получается, заодно можно будет визуально оценить насколько там импульс короче.
Re[foto-boss]:
Два контровика рефлектора под 90 градусов друг к другу.
Два софта слева и справа от модели.
Re[InSOlenT]:
Два софтбокса с двух сторон от модели. Съемка на 1/8000 сек.
Re[InSOlenT]:
Два рефлектора сзади и софтбокс сверху на модель
Re[InSOlenT]:
InSOlenT - какими приборами снимали на 1/8000?
foto-boss - ситуация будет лучше, но не радикально.
Хорошо, если получиться на максимуме и получиться проверить на 1/8000.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Блики на лице да и на всем корпусе жесть. Да и вообще смотрится слабо, как то бытовушно. ИМХО убого.
Re[InSOlenT]:
InSOlenT - очень впечатляет!
Хорошо бы еще примеров и со схемами света если можно!!!
Re[InSOlenT]:
от:InSOlenT
InSOlenT скажите, свет на контр-рефлекторах на сколько ступеней меньше, чем на софт-боксе сверху на модель, так примерно хотябы.
Спасибо
Re[Panfiloff]:
Подскажите, пожалуйста, а вот такой дождь возможно снять на обычных моноблоках с длинным импульсом???
Не помню откуда, но в голове информация, что выдержка на данном фото 1/50... возможно ли это ???
Спасибо
Re[Panfiloff]:
ну вообще можно и на пилотах снимать!
Re[Panfiloff]:
от: Panfiloff
а что вас смущает в этой выдержке?
Re[Panfiloff]:
да можно новерно там свет сбоку и софтбокс на маленькой мощности спереди походу
Re[onemage]:
от: onemage
... там свет сбоку и софтбокс на маленькой мощности спереди походу
Нет. Без контровой подсветки "дождик" светиться не будет.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Хенселя 500Дж.
Мощность на максимум. Вместо синхронизатора вспышка в режиме быстрой синхронизации (это ключевой момент).
ISO 1600, диафрагму открываем по-максимуму, выдержка 1/4000, 1/8000.
Re[Panfiloff]:
Всем спасибо за просвещние
