Световые пятна в расфокусе. Как это сделано
Интересует как делаются подобные световые пятна на фотографиях.
Что используется при съемке(вода/перья)? Какие варианты пост обработки.
Если использовать пульверизатор, ставить нужно капли? Где размещать сами валящиеся объекты? Между объективом и объектом? Насколько близко?
Пожалуйста подскажите.
Заранее спасибо
Re[bountainmike]:
перья =) вода не даст такого эффекту.
сыпать сзади, вне зоны грип, снимать в полуконтровом.
обработка: все в теплое в конвертере, в фш: колор баланс (в красный и желый в средних), блюреный дубликат слоя в софтлайт(эхвект свечения), все.
Re[netzgiest]:
Спасибо, с обработкой, пусть останется на фото.
Так же интересует как получить подобный эффект коллажированием.
На одном капли - дождь.
На другом, очень похоже на коллаж. Что использовать, где искать изображения с бликами? Подскажите пожалуйста
Re[bountainmike]:
думаю ничего сложного ...любое конфети,простые мелкие бумажки .,перья.и т .е всё что может подняться в воздух потоком воздуха от вентилятора.. или ветер..
можно даже далеко расположить от модели.. и большое ФР от 300мм даст эффект близкого расположения и расфокусировку ну или просто слои в ФШ
Re[bountainmike]:
Левый кадр простой снег.., сколько раз сам так снимал.. даже не думал, что это какой-то эффект..просто идёт крупный снег..)
Re[my-ilich]:
Возможно снег. да. Тему завел для того чтобы научиться что либо подобное воспроизводить не по воле случая, а собственноручно. И очень рад всем советам.
Re[bountainmike]:
от:bountainmike
Заранее спасибо
Кисть Water SplaSH.????
Re[bountainmike]:
По моему надо взять фото тополиного пуха на чистом небе и воткнуть его на фото в хитром режиме или сделать из него (фото) маску для заливочного слоя (скорее всего беглого цвета). Маску в этом случае подкрутить левелзами чтобы "небо" вообще исчезло.
ЗЫ. Я бы так делал. )
Re[humax67]:
2 humax67
Спасибо. Погуглю :)
Re[bountainmike]:
Вот близкое к теме, возможно полезно, правда не совсем перья и не совсем круглые. https://www.youtube.com/watch?v=lARkh1NXbnk&list=UUGD6iIesiwcY068NC_gD8DA
Re[wonder17]:
10 слой
20 кисть
30 наляпать
40 размыть
50 go to 10
Re[bountainmike]:
И первые 2 и вторые 2 сделаны при съемке без коллажа. Про обработку первого уже написали, со вторыми тоже только тонировка.
Самый правильный путь - это делать подобное на этапе съемки. А обработкой только уже подчеркивать имеющееся.
Re[bountainmike]:
оу, это струтинская, сразу не разглядел копирайт) в общем с обработкой я 1в1 рассказал, знакомая была у нее на мк, собственно Мария кроме того что я рассказал делает некую пародию на доджберн по началу: тени и света дополнительно усиливает
Re[netzgiest]:
Спасибо всем откликнувшимся. Если еще есть советы по самой съемке, по расположению света, летящего реквезита будь то вода, перья и тд. С радостью приму советы
