Светотехника для любительской предметной съёмки
Добрый день!
У жены Sony NEX-5, она его иногда использует для предметной фотографии - куклы и тому подобное на фоне белой стены, дома. При этом приходится ждать хорошей погоды и хорошего освещения из окна. Комнатное освещение для хорошей фотографии недостаточно, а родная вспышка даёт слишком резкий и неестественный результат.
Я хочу на Новый Год подарить ей что-то для решения проблемы со светом. Я в фотографировании полный профан, но, как мне объяснил гугл, мне нужен софтбокс, правильно? Как я понял, у меня есть такие варианты: накладка на имеющуюся вспышку, новая, более продвинутая, вспышка с накладкой, подходящая под имеющуюся камеру, и отдельный софтбокс, достаточно компактный, чтобы его хранение не создавало лишних трудностей.
Подскажите, пожалуйста, что из этого лучше подходит, и что стоит выбрать для любительского использования? Желательный бюджет - несколько тысяч.
Re[RHnd]:
Софтбокс также называют лайткубом.
Нужен лайткуб. Размер зависит от того, что будет внутри.
Два источника по бокам от него.
По дешёвым маркам подсказать не могу так как их не знаю.
Re[RHnd]:
RHnd, Гугл с Яндексом знают ответ на этот вопрос. Например - https://yandex.ua/search/?rdrnd=988275&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8&lr=24893&redircnt=1481196791.1
Re[RHnd]:
Штатив - решение вашей проблемы.
Re[RHnd]:
Нормальную внешнюю вспышку с поворотной головой. При съёмке направлять в потолок (если он белый, и если стены в квартире - не яркие цветные). Этого вполне хватит для бытовых задач.
Если белого потолка нет и есть цветные стены - тогда - лайткуб и 2 источника.
Re[RHnd]:
Штатив и рассеиватель 40х60см на стойке.Можно хорошую внешнюю вспышку и штатив, а вместо стены использовать загнутый лист ватмана и маленький столик.
Re[glass]:
от:glass
Там у камеры башмака, вроде бы, нет. Но всегда можно поставить вспышку отдельно и поджигать её встроенной.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Тады упс. Не знал, что нет башмака. И кабель, наверное - не предусмотрен?
Поджигать от встроенной - это ещё от неё поток перенаправлять тогда нужно, чтобы она на саму картинку не влияла... И стойка для вспышки потребуется) Хотя, впрочем, если хочется получить более-менее приемлемую картинку - полюбас усилия нужны...
Re[RHnd]:
от: RHnd
А гугл не объяснил, чем и как снимается предметка?
Подарите жене штатив!!! Это будет лучше всего!
Re[RHnd]:
Вместо софтбокса лучше использовать зонт на просвет или отражение, будет намного компактнее и легко убирать для хранения когда не используется. Цена опять же ниже.
Внешнюю вспышку поджигать от встроенной, перенаправляя свет куском чего-нибудь белого.
Штатив, белый фон (можно кусок ватмана, купить тканевый фотофон, пластиковый фотофон, в зависимости от задач), комплект из двух импульсных моноблоков по 100 - 150 Дж с зонтами вместо софтбоксов.
Это уже тянет не на несколько тысяч, а немного больше, но для пристойного результата и минимума мучений достаточный комплект.
Re[RHnd]:
от:RHnd
Затраты в несколько тысяч р. для вашей съемки предметки в домашних условиях– это много.
Чтобы получить сильный свет, но с мягкими светотенями и хороший объем на фото - нужно иметь пару, крупных источников света или лайткуб.
Свет от одной вспышки, с отражением от потолка, как тут советуют выше – это не тот вариант. Как и вспышка на аппарате, даже и с рассеивателем, тоже…
Лайткуб можете и сами быстро сделать, например из картонной колобки от старого телевизора со стороной 60-80см., вырезав в ней большие окна для света. В качестве рассеивателя - накиньте сверху кусок садового лутрасила 1-2 слоя. Или соберите каркас из проволоки 5-8мм, или пластиковой трубки, любого уголка…
+ купите пару вот таких прожекторов - http://petrovich.ru/catalog/10163/125730/
Они продаются в комплекте с галогенками 300 или 500вт. И еще пять метров провода и выключатель, с большой клавишей, под ногу, на 220в.
Вот и весь комплект, будет ценой меньше 1000р., всё есть в строительных и садовых магазинах.
На куб сверху положите любую доску 1,5 метра, на концы доски, повесите прожектора, на расстоянии 30см от расеивателя.
Внутрь куба - белый, матовый, бумажный фон, плавно уходящий снизу вверх и какой-то держатель, подставку для предметов. Штатив для аппарата желателен, особенно, если предметов будет много.
А разные зонты, софтбоксы, вспышки, как советуют выше – это намного сложнее и в 10 раз дороже, требуют много места, крепежа и денег, что для ваших простых целей, излишне.
Не забудьте настроить для съемки и правильный ББ.
Re[RHnd]:
ЛАЙТКУБ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ СЪЕМКИ СВОИМИ РУКАМИ. Как сделать лайтбокс для фотографии и предметной съемки - https://www.youtube.com/watch?v=oIozTvY4LUA
