Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть самодельный светосинхронизатор на две вспышки. Провожу эксперимент: ставлю их на себя (ну немного под углом, чтобы не прямой свет на матрицу) и снимаю со встроенной вспышкой. Через видоискатель вижу что внешние вспышки сработали, но на снимке бликов нет. Увеличивал выдержку - то же самое. Что это? несогласованность самодельного прибора или так и должно быть т.е. бликов быть не должно?
Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
какие блики.. так свет от фспышек есть на фото или нет?
если нет то не баян ли это с предфспышкой..
Re: Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
Блики, я имею в виду - свет от вспышек, их нет на снимке. Предвспышку не берем в расчет, для эксперимента я отключил автофокус.
Причем тут автофокус. А E-TTL? У Вас камера какая ?
EOS 300D
Re: Re: Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
Баян и есть...
Автофокус-то здесь причем? 300D все-равно предвспых делает... Вам синхронизатор нужен по второму пыху, а проще жмите сначала FEL, потом капу и будут Вам "блики"
Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
Ну может с автофокусом напутал, не казните. :D Предвспых не срабатывает, идет основной пых, но света от сработавших внешних вспышек на снимке нет.
Вы глазом предвспых просто заметить не можете. Это совсем другой интервал между вспышками, чем при подсветке автофокуса.
Re: Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
от: Ген
Предвспых не срабатывает, идет основной пых.
Это Вы сами придумали? Вам же сказали дважды, что есть предпых, а Вы опять не верите...
Значит моя самоделка не годится? Честно говоря пробовал её и на Олимпусе -4000, там никакой предвспышки нет, но там была такая же картина.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор. В чем моя ошибка?
Да я верю просто не пойму никак (торможу) вспышу редко применяю, а в таком варианте - совсем не пробовал. Так что не сердитесь :)
от: Ген
Так сделайте как я Вам сказал выше, сначала FEL (*), потом снимаете, и убедитесь на 100% работает или нет.
ЗЫ Я Вас умоляю, никто не сердится, наоборот помочь хочу, дело-то нужное - посамодельничать :)
Спасибо ;) . Завтра попробую, чиркну.
Может быть у Вас проблемы с самой схемой синхронизатора ? Попробуйте вот что: направьте ведомую вспышку на фотоаппарат, прикрыв ее бумагой, установите наименьшую чувствительность матрицы и сфотографируйте ее. В том числе и Олимпусом, где, как Вы утверждаете предвспышки нет ( я просто не знаю ). И сравните кадры.
Если вы видите вспышку в видоискателе зеркальной камеры, то предвспышка есть. Ведь вспышка срабатывает поле того как поднимиться зеркало и откроется первая шторка, следовательно в видоискателе вы ее увидеть не можите. А вы утверждаете, что видили блики от ведомых вспышек в видоискателе. Так, что вы видили синхронизацию по предвспышке. у вас все правильно сработало. Вам нужен всетосинхронизатор по второй шторке. Поищите на форуме Максим Поляков выкладывал схемку.
Я вот на него и грешу (на синхронизатор) А делал все так как Вы говорите - Ведомую в объектив, ИСО 100, приоритет выдержки. Менял значение от 1/30 до 1.5 сек. С Олимпусом и с Кеноном. Вот попробую завтра с фиксацией экспозиции.
Ну если до 1,5 сек пробовали, то это явно предвспышка. Так что ищите нужную схему.
Поищите на форуме Максим Поляков выкладывал схемку.[/quote]
Благодарю, наверное так и есть, поищу, попробую. ;)
Большое всем спасибо. :)
Вот эта тема http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=119532&page=1#listStart
