Светосинхронизатор СФ-5У
Есть такой по первому пыху...
Скажите как он крепится (можно его к штативу присобачить с надетой на его башмак вспышкой)?
И главное - насколько чувствителен дго сенсор - можно ли его поместить в софтбокс или фотозонт и можно ли использовать днем на улице???
Re[Чекалов Александр]:
Я себе как раз такой купил :)
На дне стандартное штативное гнездо, можно крепить к штативу.
Сенсор очень чувствительный - пробовал для опыту бумагой эту фиговину замотать, все равно срабатывает.
Есть только непонятка, может кто меня просветит... Продавцы уверяли, что он предвспышки не пропускает. Но он у меня синхронизирует, только если встроенная пыха в режиме коррекции красных глаз. Если в принудительном или авто - срабатывает, но в открытие затвора то ли не успевает, то ли опаздывает. Парадокс...
Re[archerix]:
от: Чекалов Александр
Этого бы я не советовал. Пластиковый корпус не должен выдержать. Такая возможность - уж очень дорого стоить должна конструктивно. Хозяин Поиск-фото - оговорил бы это явно.
Да, можно в софтбокс. Именно этот синхронизатор.
Я знаю его схемотехнику. (СФ - 3 - это то же самое.)
1 - он рассчитан на отраженный свет, не только на прямой. Он очень чувствительный.
2 - на прямом солнце он не слепнет. (то , что в нем стояло на момент моего знакомства - с 30 метров на прямом солнце ловило 1 дж вспышку. Именно 1 дж.
Особенно удобно его использовать с переделанной в 1 дж мощности "запускающей вспышкой" или ИК-трансмиттером.
Короткие импульсы от это маленькой вспышки ( или от любого ИК-трансмиттера) он ловит очень хорошо.
ИК -трансмиттер Recam
от: archerix
На дне стандартное штативное гнездо, можно крепить к штативу. Сенсор очень чувствительный - пробовал для опыту бумагой эту фиговину замотать, все равно срабатывает.
Так он рассчитан на отраженнй свет. И на солце слепнуть не должен. Эта очень высококачественный синхронизатор. Цитата:
от:archerix
Такого не бывает. Там слишком маленькая задержка, чтобы ее можно было учитывать. Это очень четкая "машинка".
Выясняй что у тебя с фотоаппаратом или купи такой же "на второй пых".(СФ - 8 с игнорированием предвспышки ). Может тогда разберешься, что к чему.
PS:У "второвспыхового" светосинхронизатора (который СФ - 8)задержка между первым импульсом и вторым - порядка 60 - 100мс.
PPS: Сейчас стало очень много всяких "световых сигналов" и наворотов на фотокамерах. Не только "предвспышка".
Re[Андрей Осипов]:
Я и забыл про эту тему, как-то давно не пользовался вспышкой...
Купил тогда еще один, самый дешевый. Той же конторы. К сожалению, потерялась коробочка, не помню номера... Эдакая круглая шайбочка с гнездом под кабель, башмака нет. Стал пробовать.
Имеется: два вот этих синхронизатора Поиск-Фото, вспышка ручная на батарейках, вспышка ручная сетевая и встроенная пыха на цифровике. Итог - полное обалдение.
То срабатывает, то нет - разные комбинации вспышек и синхронизаторов повели себя по-разному. Единственное, как уже писал, режим коррекции красных глаз встроенной пыхи + СФ-5У работает железно. Но мне надо синхронизировать ручные пыхи :(
З.Ы. Про посторонние сигналы и сам думал, подсветку АФ отключал. Придется, наверное, и правда купить с переключателем первого / второго пыха, может чего получится...
Re[archerix]:
от: archerix
Фотоаппарат какой?
У разных марок - разные параметры.
Поэтому без точного названия фотокамеры, вспышки и светосинхронизатора - комментировать невозможно.Цитата:
от: archerix
Все это очень просто. Но это занятие не для этого сайта, а для http://www.osipoff.ru/. Зарегистрироваться, открыть тему и вперед...
Re[Андрей Осипов]:
Имеется в виду фотик Panasonic DMC FZ8. Светосинхронизатор СФ-5У. Пыха - Starblitz, обычная мануальная, на батарейках. Вот хоть меня стреляй, не понимаю я работы этого СФ - в инструкции написано, он по первому пыху. Продавец сказал то же самое, я специально уточнял. Как он может работать в режиме КГ?! Все режимы пыхи в фотике перепробовал, разные выдержки в ручном режиме - только в КГ внешняя пыха стабильно попадает в кадр.
Но уж работает железно, для клацания родственников на каких-то семейных торжествах всегда беру упонянутую просьюмерку и пыху с синхронизатором - тени от голов на стенках забивать :)
Re[archerix]:
попробуйте включить синхронизацию по 2й шторке и выдержку несколько секунд. все поймете
[сообщения содержащие спам удаляются]
