Хочу установить данную вспышку в стороне на штатив и поджигать ее импульсом света. Для этого куплен ИФ светосинхронизатор, который вставляется в горячий башмак камеры.
Проблема в том, что в этой ловушке (одевается на вспышку) один синхроконтакт. Когда подаю на нее имульс света - вспышка срабатывает. Но в следующий раз - нет. Если выкл/вкл вспышку - опять один раз срабатывает, или если вспышку вытащить из горячего башмага светосинхронизатора и опять вставить - срабатывает. Если ничего не делать - срабатывания нет.
Помню по форуму когда то что-то подобное обсуждалось, выдавались какие-то технологии заклейки лишних синхроконтактов вспышки (а их там 6).
Что это такое и как это сделать?
Вариатн покупки студийного блока не обсуждается, т.к. эту ловушку купил специально для того, чтобы потренироваться и выдвинуть для себя требования к студийному свету.
Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
Попробуйте заклеить все кроме центрального - должно, по идее, работать.
Re: Re: Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
Во первых - как и чем заклеить? Изолентой?
Во вторых - вроде как башмак светосинхронизатора пластмассовый и так - отчего же это происходит?
Re: Re: Re: Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
А хотя бы и изолентой.
Происходит это, скорее всего, из-за того, что автоматическая e-ttl вспышка не предназначена для подобного использования.
Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
от: Михаил Р.
Я не это имел ввиду, а именно: если башмак пластмассовый, то откуда пробой на остальные (кроме центрального) синхроконтакта?
Re: Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор-ловушка на Кэнон ЕХ420
А может и не происходит там никакого пробоя, посто вспышка пребывает в недоумении - как это, она полыхнула по сигналу, а ей никакой инфы не дают: ни тебе расстояния до объекта, ни сведений о его освещённости, ни фокусного расстояния объектива
Вот она вся в непонятках и стоит, ждёт, бедная :(
от:GLOT
Вариатн покупки студийного блока не обсуждается, т.к. эту ловушку купил специально для того, чтобы потренироваться и выдвинуть для себя требования к студийному свету.Подробнее
Информация не по теме, но может чем поможит:
580ЕХ работает нормально, причем во всех режимах(правда синхронизатор радио, но там тож только 1 разъём...
А Вы во всех режимах пробывали? может в "М" будет работать...
в 420-й нет режима М. Это полностью автоматическая вспышка.Неужели из-за этого она глючит?
