Светосинхронизатор
Светосинхронизатор
Светосинхронизатору собранному по этой схеме:
http://www.phototech.by.ru/flash/sync3.shtml
не хватает напряжения на контактах вспышки. Там доли вольт. У второй вспышки там 4-5В, работает нормально.
Как выкрутиться?
Re: Re: Светосинхронизатор
Вспышка Brown (цифирьки не помню), ВЧ 32, 2 диафрагмы, поворотная голова.
Пока что распараллелил выход синхронизатора на две вспышки. Питается он от второй (Cullman C28) а замыкает обе. Но лишний провод как-то не нравится.
Re: Re: Re: Светосинхронизатор
от:"Мишутк"
Дык - запитайте схему от автономной батарейки... Литиевой "пилюльки" хватит где-то на 2500 часов непрерывной работы - можно даже питание не отключать... Синхровход вспышки можно защитить диодом - чтобы напряжение питания синхронизатора не прикладывалось к схеме вспышки (чёрт-те, что там внутри?)..
Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор
Ага, тормознул...
Питание от батарейки нужно подавать через резистор (нужно посмотреть ток удержания Вашего тиристора по справочнику, и резистор выбрать с R большим, чем 3B/Iуд., иначе схему "заклинит", ч чтобы ещё раз "пыхнуть", прийдётся выключить/включить питание. Индуктивность вместо резистора здесь лучше не включать - чёрт-те как отреагирует электроника вспышки на всплеск ЭДС самоиндукции...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светосинхронизатор
от: "Эксперементатор"
Да не надо тиристор батарейкой подпитывать. Притание подать только на управляющую часть...
А таки - да: если там хоть что-то есть, должно пыхать... Можно даже две пилюли - для повышения чуЙствительности :)
Все оказалось проще. Во вспышке перед разъемом синхроконтакта стоял высокоомный резистор. Перед ним 1.5 в, после него что-то в пределах десятой доли. Закоротил, все стало отлично работать.
Случайно был куплен тиристор MCR100-8 вместо MCR100-6, оказалось с ним чувствительность в несколько раз выше. Вспышка срабатывает от 1/128 мощности (Сигма 500) и импульсе в потолок. В то время как с MCR100-6 требует минимум 1/64 и прямого импульса.
