светосинхронизатор
Всего 20 сообщ.
светосинхронизатор
Надоели плоские снимки со вспышкой в лоб. На смену оборудования я не готов, поэтому имеем: Оля is300 без возможности подключать внешнюю вспышку, ФИЛ-22, светосинхронизатор Soligor FT-3. Подскажите пути совершенствования. У меня пока только одна идея: импровизированный софт-бокс на встроенную вспышку (калька. свернутая трубой), ФИЛ через светосинхронизатор в потолок, ну можно к нему на резинке белую бумажку/картонку присобачить в качестве экрана. Есть экспокоррекция +- 2 через 1/2. На каком расстоянии располагать ФИЛ? Может кто-то уже прошел через это, подскажите. Может есть еще идеи?
Re: светосинхронизатор
складывается впечатление, что здесь есть две категории людей: одна снимает вспышкой в лоб, вторая супер продвинутая категория имеет хорошо оборудованные студии. Среднего не дано.
Re: Re: светосинхронизатор
Вы бы хоть про вспышки почитали что-нибудь... что есть ведущее число, каким образом его привязать к диафрагме...
Re: Re: Re: светосинхронизатор
Вся эта теория - этап пройденный. Практика была отработана на Зените-Е и ФИЛ-11. Сейчас у меня Олимпус, полностью ручного режима нет, есть экспокоррекция. Поэтому, говорить о зависимости диафрагмы от растояния (при неизменной выдержке) здесь нельзя. Я понимаю, что это геморой :D , но что делать, не все нам просто кнопки нажимать. Хотелось бы на имеющемся оборудовании конфетку сделать.
Re: Re: Re: Re: светосинхронизатор
от:Иван Дмитриевич
Вся эта теория - этап пройденный. Практика была отработана на Зените-Е и ФИЛ-11. Сейчас у меня Олимпус, полностью ручного режима нет, есть экспокоррекция. Поэтому, говорить о зависимости диафрагмы от растояния (при неизменной выдержке) здесь нельзя. Я понимаю, что это геморой :D , но что делать, не все нам просто кнопки нажимать. Хотелось бы на имеющемся оборудовании конфетку сделать.Подробнее
Вам надо купить/взять взаймы флашметр или придется извести пленку на тестовые снимки. Если студия/комната всегда одна и та же, то можно определить один или несколько жестко заданных вариантов, вплоть до прибивания вспышки гвоздями или приклеивания ее эпоксидкой. :)
Корректировать встроенную вспышку можно, но все это будет вслепую без флашметра, по идее ее не надо корректировать, т.к. она ТТЛ. Вместо флашметра можно попросить у кого-нибудь цифровик.
Вам правильно пишут про В.Ч. и расстояние. Вы можете грубо прикинуть освещенность от ФИЛ, если посчитаете полный путь света и введете доп. поправку на рассеяние/отражение в 1-2 деления диафрагмы. Возможно, придется прицепить кусок марли или полиэтилена на ФИЛ чтоб ослабить его свет.
Ну заклеить встроенную чем-нибудь чтобы бабахала _много_ меньше фила. Фил поставить на стойку и либо прямо так - будут очень резкие тени, либо в зонт. По слухам стойку и приблуду, которая позволяет на стойку взгромоздить фил + зонт, да и сам зонт можно купить в поиск-фото. Аппарат - в приоритет диафрагмы (вспышка штука такая - тут выдержка не важна, поскольку время свечения вспышки меньше нежели довольно короткая выдержка). Если, видя, что темно фотоаппарат сделает слишком длинную выдержку - на штатив его. С другой стороны от портретируемого, если нет второго ФИЛа на синхре - отражающий экран. Все это - теория. Но я довольно много начитался про это, дабы судить, что советую не туфту.
Из личного опыта - купил не новые флешметр со светодиодами и кнопками выдержек 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, вот он, зараза, не работает, когда в него две вспыхи бьют - одна в режиме тест, другая на синхре. Плохеет от двух вспыхов. Одну вспышку меряет нормально. Вывод - если у нас одни ФИЛ а накамерная заклеена почти нафиг (экспонированным негативом?), тогда подносим этот метр к носу модели, направляем на вспыху, ассистент в этот момент нажимает на вспыхе "тест", делаем замер. Альтернатива - взять провод метра два-три и вынести кнопку тест со вспыхи к стулу модели, тады без ассистента.
Или методом проб и ошибок без флешметра. Да, имейте ввиду, мощность ФИЛа напрямую зависит от напряжения в сети. Так что если оно завтра упадет, то и бить он станет послабее. Ну для съемки на негатив, может, и не критично.
Вообще, хороший флешметр стоит на этом форуме $150 (поларис), $170 gossen (прямо сейчас продают). Да, он флешметр полезен и просто при съемке при естественном свете - он меряет и постоянную составляющую света (может быть точнее мерять падающий метром, чем мерять отраженные встроенным в камеру экспонометром).
Схемы доработки ФИЛ-ов (стабилизатор, быстрая зарядка), схемы самопальных светосинхров - на форуме http://www.osipoff.ru . Схеме метра там нет - очень уж сложно самому сделать. Надо покупать. Вспыхи, софтбоксы, синхры - все можно сделать, метр - нельзя.
как мне поможет флэшметр с моим Олимпусом IS300?
от: Anton Tagunov
Антон! Ну что ты такое говоришь?
Свой самодельный флэшметр уже более 6 лет использую: меряет хоть от одной пыхи, хоть от двух и более. Правда, индикация линейная, не совсем удобно.
Начал делать на процессоре, но знакомый программер никак программу не допишет. А сама схемотехника не сложная.
от: Иван Дмитриевич
Олимпусу 300 уже ничто не поможет. :)
Флэшметр попросту поможет определить диафрагму (при этом вспышки могут стоять буквально фиг знает как, т.е. аналитически рассчитать диафрагму очень проблемно).
Если на вашем о300 можно задать диафрагму, то всё гуд. Иначе надо брать другую зеркалку.
от: Иван Дмитриевич
Он поможет определить на какую диафрагму светит вспышка в том или ином месте.
Поупражнялся я с дополнительной вспышкой и светосинхронизатором. На пленочнике Олимпус Ис300 результат получается вполне предсказуемым. Попробовал цифру Кэнон А95 - нифига не выходит: объект на снимке не освещенным получается, т.е. как бы доп. вспыха работает не вовремя. Что это может быть?
от:Иван Дмитриевич
Поупражнялся я с дополнительной вспышкой и светосинхронизатором. На пленочнике Олимпус Ис300 результат получается вполне предсказуемым. Попробовал цифру Кэнон А95 - нифига не выходит: объект на снимке не освещенным получается, т.е. как бы доп. вспыха работает не вовремя. Что это может быть?Подробнее
Возможно, дело в предвспышке, которую даёт А95. По ней срабатывает синхронизатор, а ко времени основного импульса ФИЛ-22 "пуста" .
В том-то и дело, что нет предвспышек. Если только допустить, что предвспышка "сливается" с основным импульсом, но я думаю, что у ф/а не хватит быстродействия, чтобы скорректировать параметры съемки и сделать снимок.
Надо попробовать другой светосинхронизатор.
Маловероятно, но может быть, что ваш синхронизатор даёт небольшую задержку во времени (есть такие модели), из-за чего такой результат.
2 Иван Дмитриевич : вы пользуетесь аськой?
Если да, напишите номерок.
от: Поляков Максим
К сожалению айтишники перекрыли кислород. Но есть электронка
от:Иван Дмитриевич
В том-то и дело, что нет предвспышек. Если только допустить, что предвспышка "сливается" с основным импульсом, но я думаю, что у ф/а не хватит быстродействия, чтобы скорректировать параметры съемки и сделать снимок.Подробнее
Даже в простых автоматических вспышках тиристор гасящий лампу закрывается быстрее чем за 20 мкс. ...
Вы глазами эту предвспышку можете не заметить.
В инструкциях часто пишут примерно так : "nearly invisible preflashes".
Посмотрите, чтобы не гадать, запоминающим осциллографом форму импульса с фотодиода ФД256 , нагруженного на 47..100 Ом. Если нет осциллографа, можно использовать вход зв. карты компа: его быстродействия хватит.
Если есть одна или несколько предвспышек, всё увидите.
от:Поляков Максим
Если есть одна или несколько предвспышек, всё увидите.Подробнее
У человека только Olympus 300, а вы запоминающий осциллограф просите... Предвспышка почти наверняка есть, (иначе как цифре мерять-то?), но надо поискать возможность ее отключить. У меня в древнем Olympus 2500 для этого надо было включить точечный замер :-)
Предвспышка! Совершенно точно! Нужен синхронизатор на второй вспых.
