Светосила объективов ЦМ и ЦЗ
Вопрос наверное для профи глупый, но всё же.
У ЦМ Панасоник (ультразумы) светосила 2,8-3,3. У ультразумов ЦЗ (18-200,28-300)-низкая 3,5-6,3. Если делают светосильный объектив для ЦМ, почему нельзя сделать например 18-200 \2.8-3,3 для ЦЗ? Дорого или технически сложно?
Re[Wased]:
У Порнослоника ее меньше сложнее сделать. А 18-200 будет дорого, посмотрите на цену и размеры 70-200, вот 18-200/2,8 будет по габаритам как 70-200, а по цене наверное намного больше.
Re[Wased]:
от:Wased
А Панасоник поди FZ8 ? Ну так у него фокусные расстояния объектива: 6-72 мм. и максимальное относительное отверстие: 2.8-3.3
Уточню, что сенсор у Панасоника физический размер имеет 7*5мм (7.182*5.760).
А у APS цифрозеркалок размеры сенсора 23*15мм. И нужно сообразное увеличение фокусного расстояния, а светосильный ультразум будет иметь страшные размеры. Значительно больше чем 70-200.
Re[QUAsit]:
Поднимаю старую тему, так как не хочу создавать новую тему для очередного глупого вопроса.
Собственно вопрос про светосилу. Я прочитал, что это такое в википеди, но там сплошная физика и я плохо себе представляю, что это значит на практике. Пусть есть два фотоаппарата с абсолютно одинаковыми матрицами и равными светосилами объективов. Но у одного фотоаппарата при этом диаметр линз больше. Значит ли это, что его линзы в итоге пропускают больше света на матрицу? Иными словами будет ли аппарат с большим диаметром линз снимать с меньшей выдержкой в равных условиях?
Re[seriych]:
светосила привязана к фокусному!
грубо говоря: светосила=фокусное расстояние/диаметр входного зрачка (передней линзы)!
если светосила объективов одинакова, то и света они пропустят одинаково (при открытой диафрагме), и диаметр тут ни причём! - просто если у одного из объективов с равной светосилой, диаметр линзы больше, то как правило, у него и фокусное больше (зумы, просветления, оптические схемы и т.д., для простоты понимания опустим)!
Re[Wased]:
от:Wased
Вы его не поднимите. Будет очень-очень большой и тяжелый.
А если еще и приемлимое качество изображения будет давать - то еще и настолько дорогой, что его купит 0,1% фотографов.
Re[seriych]:
от:seriych
Диаметр линз имеет косвенное отношение к светосиле.
Сколько написано на объективе - столько и есть на самом деле.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Это очень упрощенная схема расчета светосилы.
Дает весьма приблизительный результат.
Re[Wased]:
Дилетантское замечание - если от диаметра линзы светопропускание не зависит, то почему у ночных животных как правило очень большие глаза? И уместна ли тут аналогия с водопроводом и трубами разного диаметра - чем толще труба, тем больше воды протекает?
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
Ещё раз: диаметры передних линз зависят и от оптической схемы объектива. Простой случай: два объектива со всеми параметрами одинаковыми, но один - из одной линзы, другой - из десятка с гаком и в три раза длиннее. Чтобы не обрезать свет, который должен попасть на такую же диафрагму, придётся делать переднюю линзу большего диаметра, чем та, что стоит у диафрагмы.
А если это ширик, да передняя линза - мениск для исправления аберраций - то она может оказаться в несколько раз больше наибольшей диафрагмы.
Re[alexandrd]:
Я имел ввиду другое- объектив f/2 на мыльнице раза в три меньше по размерам аналога для ФФ(по диаметру) правильно ли сказать что и света он меньше пропустит?
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
(Правильней говорить о диаметре диафрагмы, чтобы не гадать, для чего служит передняя линза.)
Конечно, общее количество света прямо зависит от площади диафрагмы. Но относительное отверстие f/ы
для фотографии гораздо более удобно, так как позволяет автоматически учитывать количество света на единицу площади и отвязаться от учёта размеров матрицы (или другого носителя, например, плёнки) при определении экспозиции.
Есть один частный случай, когда именно абсолютное значение диафрагмы в миллиметрах важно и совершенно неинтересно относительное отверстие: съёмка звёзд.
Яркость звезды совершенно не зависит ни от ФР, ни от f/a, а исключительно от площади диафрагмы в абсолютном измерении. Мелкие компакты с дыркой в 3 - 5мм здесь не рулят, несмотря на приличные по величине относительные отверстия (диафрагмы).
Зато ультразум с д=20мм позволит увидеть звёзды, которые невооружённым глазом не увидит никто. До 9-й звёздной величины и более.
Re[Wased]:
Здесь есть еще один важный аспект - круг покрытия. У ФФ камер диагональ кадра примерно 43,2 мм, поэтому объектив должен давать круг покрытия минимум 44 мм, но обычно рассчитывают на 50мм, на практике - еще больше, потому что это уменьшает виньетирование и другие искажения.
У мыльниц маленькая матрица, поэтому объективы, ее покрывающие, могут быть при той же светосиле гораздо меньше по размерам.
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
Да, правильно, абсолютное количество света пропущено будет меньше. Но для нас это неважно,
потому что меньший световой поток (количество света) будет распределен по меньшей поверхности матрицы цифрокомпакта и при одинаковой номинальной светосиле объективов, выражаемой относительным отверстием (1:1,8, 1:2, 1:3,5 и т.д.), освещенность фотоматериала будет одинаковой. И, следовательно, экспозиция будет одинаковой как для большого объектива, так и для миниатюрного объектива цифрокомпакта, если у них одинаковая светосила или установлено одинаковое значение диафрагмы (т.е. относительного отверстия).
В экспонометрии важно не столько абсолютное количество света прошедшее сквозь объектив, сколько освещенность фотоматериала или матрицы. О "количестве света" можно говорить только в смысле удельного количества света на единицу площади, т.е. в смысле величины освещенности в плоскости изображения.
А светосила как раз и определяет освещенность на матрице или пленке. Она учитывает как наибольшее относительное отверстие объектива (отношение светового диаметра к фокусному расстоянию), так и потери света на поглощение в стекле и переотражениях на границах воздух-стекло.
Одинаковую освещенность можно получить как объективом с большим ФР, так и маленькой линзой с маленьким ФР, но с такой же светосилой.
На маленьких линзах проще технологически и с меньшими затратами получить большие значения светосилы.
На объективах формата 24х36 мм наибольшее значение светосилы объясняется также стоимостью массового производства. Несколько десятилетий назад объективы с относительным отверстием 1:3,5 ещё считались светосильными, а теперь в этот разряд попадают объективы с ОО равным 1:2 и 1:2,8 и лучше.
1111
упс. не туда.
Re[Wased]:
Спасибо за пояснения!
