На форуме по проекторам возникли разногласия по поводу влияния свойств объектива на яркость изображения на экране.
Поскольку проектор по устройству аналогичен фотоувеличителю, решил спросить мнения у вас, уважаемых опытных фотофорумчан.
[quot]Мнение 1.
Возьмём к примеру Sanyo Z5. У него объектив с фокусным расстоянием 21.3 - 42.6mm и относительным отверстием 2.0 - 3.0. Значит при длиннофокусном положении он пропускает света в 2.25 раза меньше, чем в короткофокусном. Значит и яркость экрана (всего целиком, а не единицы площади) изменится соответственно. И объективу совершеннего пофигу маленькая матрица или большая, количество пропускаемого света от этого никак не зависит.[/quot]
Однако имеется и иное мнение:
[quot]Мнение 2.
в случае фоточувствительного слоя да он соберёт в 2 раза меньше света,а почему вы решили что он пропустит меньше света в другую сторону,если свет сфокусировать в сходящийся под углом пучёк меньшего диаметра чем диафрагма?(Грубый пример-лазерный лучь по центру с апертурой менее 1мм,ему пофиг и диафрагма и относительное отверстие и его изменение при зумме.Количество света пройдёт такое-же.)
-это значит что при изменении фокуса относительное отверстие изменяется от 2 до 3.Но это совсем не значит что уменьшившиеся относительное отверстие срежет часть света(если обьектив на это расчитывался).Это вам не фотоаппарат,как ни пародоксально.В проекционной технике достаточно если ПУЧЁК света,проходящий через кадр(матрицу жки), и сходящийся под углом во входной зрачёк обьектива впишется в площадь круга этого зрачька(диафрагма) и весь свет попадёт в обьектив.И таким образом изменение относительного отверстия не скажется на световом потоке.И освещённости экрана ,если вы приведёте её к одинаковой площади изображения.[/quot]
Что скажете?
Светосила объектива (вопрос к знатокам оптики)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Светосила у объектива в проекторе (фотоувеличителе)
Re[hugbug]:
Друзья, неужели ни у кого никаких мыслей нет?
Все забыли, что такое фотоувеличитель? :(
Re[hugbug]:
/удалил/
Re[hugbug]:
>...если ПУЧЁК света,проходящий через кадр(матрицу жки), и сходящийся под углом...
Матрица освещается плоскопараллельным светом - для этого ставят конденсор. Кажется так... Стало быть второе утверждение неверно.
