Светосила на кропе (ПЯТНИЦО!)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Сегодня объяснял знакомому, почему светосила одного и того же объектива на ФФ и кропе одинаковая...
Привёл определение:
Отношение освещённости оптического изображения, образованного объективом в плоскости светочувствительного материала, к яркости фотографируемого объекта.
Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя максимального относительного отверстия.
Потом вот так:
Светосила - оптическая характеристика объектива вне зависимости от площади покрытия. 1:2 остаётся 1:2 и на СФ и на МФ и на кропе. БЕЗ РАНИЦЫ. Просто для того, чтобы 1:2 сделать на кропе нужны меньшие по размеру линзы, чем на МФ (Не "полный формат", а "малый формат" - стандарт 135 перфорированной киноплёнки - так говорить правильнее) или, тем более, на более крупных форматах.
Объектив от Искры - И-58 1:3,5 не станет более светосильным, если его прикрутить к форматной камере - соотноешние освещённости того кружка, который он нарисует в центре фотопластинки и фотографируемого объекта, останется ПРЕЖНИМ.
Потом вот так:
Эксперимент 1
Возьми маленькую лупу и наведи солнечный лучик на лавочку.
1а - При определённом расстоянии, изображение солнца становится очень маленьким, но очень ярким.
1б - Если лупу чуть отдалить, солнышко станет крупнее, но потеряет яркость.
Эксперимент 2
Теперь возьми лупу втрое больше - она позволит спроецировать размер солнышка как в случае 1б, по яркости равное световому пятну в случае 1а.
Теперь понятно, почему у мыльниц с их крошечными матрицами, для достижения высокой светосилы достаточно крошечных объективчиков?
Может кто-нибудь грамотнее объяснить, а??? Помогите, пожалуйста!!!
Я серьёзно прошу, это не стёб!
Re[Bianor]:
Меньшие по размеру линзы не нужны. Нужны такие же.
Светосила это ~ Диаметр/ФР.
Re[Bianor]:
Все очень просто.
Возьмите изображение, сфокусированное через объектив, и просто обрежьте его (сделайте ему кроп). Световые параметры обрезанной части не изменятся, от того, что вы обрезали само изображение.
Ведь объектив остался тем же, и его положение относительно изображения не изменилось.
Re[СергейР]:
от: СергейР
или наоборот? допустим имеем 500м ф8, это значит что линза имеет диаметр 62.5мм, и таких линз (диаметров) 8 штук...от плёнки до самой линзы... и за восемь раз набираем 500м...
Re:
от: Улдыс
именно д/фр ...
Это ясно, но не находит понимания, почему светосила объектива на кропе и ФФ одинакова: "Там же кроп!"... Типа диаметр исходящего пучка света меньше, значит и количество света должно быть меньше.
от:MK-59
Все очень просто.
Спасибо! Попробую!
Re[Bianor]:
В своё время я поначалу тоже читал доморощенных авторов. А потом...
Лучше уж использовать терминологию и объяснения более-менее официальные.
См. например, http://software.canon-europe.com/files/documents/EF_Lens_Work_Book_10_RU.pdf
Очень внятно написано.
Re[Bianor]:
от:Bianor
КОЛИЧЕСТВО (ватт) = ПЛОТНОСТЬ (ватт/м^2) * ПЛОЩАДЬ (м^2)
светосила это ПЛОТНОСТЬ
кроп фактор это ПЛОЩАДЬ
качество фотки это ЕНЕРГИЯ
Re[probe]:
бунимовичь писал что количество диаметра линз до цифры фокусного и есть светослила...а д на ф тогда не получается..что то я запутался...
Re[Улдыс]:
ну да светосила имеет размерность УГЛА . под каторым видна скажем светящаяся плоскость. чем больше угол тем больше плоскости видно и больше света.
и под этим же углом видна линза со стороны плёнки
Re[Bianor]:
от:Bianor
не надо мешать в одну кучу энергию и геометрию.
Как думаете, мутность стекол входит в светосилу ? ;)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вот! реально наглядное объяснение!
Re[Zap]:
от: Zap
в гравировку что написанно не входит :) ... а мутность войдёт в экспозицию :)
Re[Bianor]:
от: L4m3r
от: Bianor
ага... только тогда цыфирка написанная на объективе это НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
а моск это ТЕМПЕРАТУРА
Re[Zap]:
от: Zap
Вам виднее, раз у Вас "мутность" - одна из составляющих светосилы, и, похоже, способа выражения мыслей тоже.
Удачи! Пошёл пьянствовать
Re[Bianor]:
от:Bianor
Потом вот так:
Эксперимент 1
Эксперимент 2
То-ли пример додогнана под заведомо правильный ответ, то ли случайно опущены некоторые подробности.
Лупа побольше будет проецировать более яркий кружок по сравнению с кружком равного диаметра от меньшей по площади лупы.
