Светосила на кропе и ФФ
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Роман Кобзарев]:
от: Роман Кобзарев
Не будет. Ничего не изменится. :)
А может быть изменения просто настолько незначительны, что незаметны? А в задымленном помещении тоже ничего не изменится? А под водой?
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Ну конечно непрозрачность воздуха влияет. Но во-первых не настолько, чтобы это серьезно обсуждать. Во-вторых, к светосиле это никак не относится ;)
Re:
а вот если снимать на луне..
Re[blacked]:
Автор, из неправильно поставленного замера, делаешь неправильные выводы.
Поставь камеру на штатив напротив равномерно освещенной стены, так чтобы в поле зрения объектива была только стена. Экспозамер на камере должен быть матричный. Меняй как угодно объективы и камеры, и покажи здесь полученные экспопары. При одинаковом ИСО, исправных камерах и объективах отклонение будет не более 1/3 ст.диафрагмы.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
лучше точечный.
Re[Алексей В. Архипов]:
Согласен, Алексей.
И, кстати, если будет разница между точечным и матричным замером, то или стена неравномерно яркая или в объективе чрезмерное виньетирование.
Re[blacked]:
Короче ничего от размера светочувствительного элемента не меняется. Точно так же можно говорить и про узкую плёнку, если на неё нацепить объектив для широкой плёнки. Есть экспонометры (как отдельные устройства). Они при заданной чувствительности показывают выдержку и диафрагму, они ведь не спрашивают на цифромыльницу мы собираемся снимать, на кропнутую зеркалку или на карданную камеру с плёнкой 20х30см. Другое дело что у разных камер может светочувствительность матрицы немного меняться, у плёнок одной марки, но из разных партий тоже немного расходятся параметры, но никто ещё из-за этого не повесился и кадр не загубил.
Всё сводится к тому что при данном освещении данный объект должен отобразиться средне- серым при данной светочувствительности, выдержке и относительном отверстии. Ффсё. Дальше можно с этими тремя параметрами хоть на телефон снимать.
Re[blacked]:
Да, ещё очень важная вещь, без которой ну никак не прожить: показания внешнего экспонометра надо перещитывать при макросъёмке, ибо ФР считается при фокусировке на бесконечность, соответственно при фокусировке на несколько сантиметров ФР увеличивается, а абсолютное отверстие диафрагмы остаётся прежним, следовательно относительное отверстие уменьшается.
И ещё: у разных объективов немного разное светопропускание линз. И хотя циферки диафрагмы рисуют уже с учётом этого, при съёмке на разные объективы, но с одинаковыми параметрами, яркость одного и того же объекта может на несколько процентов меняться.
Вот два кошмарных примера, когда может потребоваться пересчитать экспозицию, но и тут размер плёнки или матрицы ни на что не влияет.
Re[estelle]:
от: estelle
Светосила объектива не меняется. На полнокадровой матрице размер каждого отдельного пикселя крупнее, а значит он собирает больше света. Следовательно можно поставить меньшую выдержку.
Вы сами себе противоречите. Читайте и пишите внимательнее.
На кроп у него 1/200, на ФФ 1/120.
ФФ требует более длинной экспозиции, попросил больше света. Несмотря на ваши выкладки (которые, безусловно, не имеют отношения к реальности).
Re[estelle]:
от: estelle
На полнокадровой матрице размер каждого отдельного пикселя крупнее, а значит он собирает больше света. Следовательно можно поставить меньшую выдержку..
estelle, Вы восхитительны! :) Вы за два года занятия фотографией ещё не поняли, что экспонометр, который определяет выдержку, никак не связан с развмером пикселя???
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А всё потому, что в России не принят закон об обязательном йодировании соли. Такие вопросы возникают именно из-за йододефицита. Сон разума, как известно, рождает всяческие теории...
