Правильно ли я понимаю, что объективы с различным диапазоном фокусных расстояний, но с одинаковой светосилой, на одном и том же фокусном расстоянии дадут одинаковую картинку?
К чему вопрос - мучаюсь с выбором: Nikon 18-105 или 18-200? У обоих 3,5-5,6.
Про геом. искажения в крайних положениях знаю...
Светосила и разный диапазон фокусных?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Vadim555]:
По грубым фактическим параметрам да.
Но по приятности размытия, резкости, виньеткам, дефектам всяким и проч. - разную.
Взять десять разных 50/1.4 - у всех разная картинка.
А с зумом так: выигрываем в кратности, проигрываем во всем остальном.
Re[Vadim555]:
от: Vadim555
абсолютно не факт.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
абсолютно не факт.
+1
Особенно когда такие зумы.
Re[Vadim555]:
Чего за картину?
Глубину резкости если, то она зависит только от диафрагмы и масштаба.
Т.е. в вашем случае да.
Re[probe]:
То есть в моём случае целесообразней взять 18-105?
Re[Vadim555]:
По качеству картинки они примерно равны, если у Вас нет лишних денег, то лучше взять 18-105.
Re[probe]:
от: probe
+1
+1
Ставил на разных объективах одинаковые фокусные, получал разные по размерам охвата картинки.
Re[Vadim555]:
от:Vadim555
Про геом. искажения в крайних положениях знаю...Подробнее
Может посмотреть на 16-85 ? Разница 105-85 несущественна, а вот более широкий угол на 16 весьма полезен. Также пишут, что 16-85 порезче 18-200.
Re[Vadim555]:
от:Vadim555
Неправильно. Яркий и понятный пример: поставьте на тушку объектив 18-200, в режиме приоритета диафрагмы на 18мм установите f=3,5, измените ФР на 105мм диафрагма будет f=5.3.
У другого объектива на 105мм диафрагма будет f=5.6.
Диафрагмы/светосила разные - картинки по ГРИП тоже будут разные (правда не знаю кто это сможет увидеть). Если поставить у этих двух объективов не самую широкую дифрагму (скажем f=8 ) картинки будут практически одинаковые. Дисторсия (искажения) будет разная и Вы это понимаете.
Если говорить про "угол охвата" - он будет одинаков на одинаковых ФР.
Пример 16-85 и 17-35 на ФР=17мм.
[/quote]Присоединяюсь к мнению, что самый лучший из подобных зумов на сегодня 16-85 VR.
Re[Гена_Л]:
от: Гена_Л
+1
правильно, если разная светосила и угловое поле тоже разное
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
правильно, если разная светосила и угловое поле тоже разное![]()
Бред
Re[Гена_Л]:
от: Гена_Л
+1
Да, у многих объективов фокусное слегка меняется в зависимости от дистанции фокусировки. А паспортные значения - для фокусировки на бесконечность. При другой фокусировке угол зрения может быть чуть больше или чуть меньше.
Re[Vadim555]:
У ВСЕХ объективов с внутренней фокусировкой ФР меняется при фокусировке.
Например Сигма 18-200 ОС ХСМ при фокусировке на ближнюю дистанцию имеет ФО примерно 90 мм, хотя указатель фокусного стоит на 200.
Re[СергейР]:
от:СергейР
Например Сигма 18-200 ОС ХСМ при фокусировке на ближнюю дистанцию имеет ФО примерно 90 мм, хотя указатель фокусного стоит на 200.Подробнее
Хех. Похоже то о чем Вы пишите автору (верно пишите) он даже не подозревает и интересовало его другое "Светосила и разный диапазон фокусных"
Re[KW]:
Да нет, это я Iland уважаемому ответил. То что и не "слегка" меняться может.
