Светосила глаза
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Светосила глаза
Сколько света пропускает человеческий глаз min/max в аналогии с объективом?
Re: Светосила глаза
Значение меняется от сужения зрачка. На солнце меньше, в сумерках соответственно больше. Про цифру значения ничего не знаю, даже не могу предположить. Если так подумать то несколько меньше чем у суперкачественных объективов - где-то 1-1,2.
Знаю интересный факт другой. Разрешение глаза - 120 мегапикселей. Вот бы зум был встроен в глах - это где-то 50-80 кратное увеличение без потери детализации. Круто.
Re: Светосила глаза
Считая фокусное расстояние в >30 мм и диаметр от 6 до 2 мм -
ничего особенного, от примерно f/4.5 до примерно f/16
Re: Re: Светосила глаза
от: Casha
Re: Светосила глаза
Знаете, а меня всегда интересовало значение светочувствительности глаза по системе ISO.... :D
Очень интересно было бы узнать эту цифру)))
8-8000 :P
Если мы не видим в темноте, то где-то 200-250 максимум.
Re: Re: Re: Светосила глаза
от: Casha
Совершенно не согласен! Когда у меня камера отказывается определять экспозицию из-за того, что очень темно, это происходит при 0.3EV. При этом я все прекрасно вижу.. так что уж извините...
Re: Re: Re: Re: Светосила глаза
Светочувствительность вопрос особый - глаз адаптируется
как к яркому свету, так и к темноте, постапенно.
Предельная чувствительность просто невероятная - единичные
кванты (!) какие уж там ISO
Re: Светосила глаза
Зрительный нерв содержит только 300 тыс. проводников. так что разрешение глаза всего 0.3Мп. картина в мозгу строится программно, и её разрешение трудно оценить.
и вообще глаз - видеокамера а не фото. а диафрагма 2.8-16 примерно. фокусное расстояние около 30мм (50мм в 35 эквиваленте). всё из книжки митчела.
а USB кабель содержит 4 провода, так какое разрешение у камеры, которая соединена с компьютером этим кабелем? :)
Глаз недаром считают частью головного мозга - первичная обработка информации проводится непосредственно в глазах.
Re: Светосила глаза
последовательная передача данных там не реализована. и вообще, в мозгу строится трёхмерная модель, так что измерять её мегапикселами не правильно
Насчет 0.3Мп - это вранье, нервов более миллиона.
Общее количество аксонов ганглиозных клеток в зрительном нерве от 564 776 до 1 200 000 , но с возрастом оно уменьшается.
По Аксенфельду (1958) количество колбочек колеблется от 3 300 000 до 7 000 000, количество палочек от 75 000 000 до 170 000 000.
При этом в самом центре папилло–макулярного пучка два аксона несут информацию от одной колбочки, расположенной в фовеольной зоне 2°
В периферических участках ЗН каждый аксон несет информацию от значительно большего количества фоторецепторов.
Тоесть крутя глазом - мозг сканирует и накапливает изображение.
http://nearyou.narod.ru/eyes/diagr/5text2.html
Интересно также что изучение оптимального разрешения системы телевидения высокой четкости показало что оптимально нужно делать экраны 1280 на 960 точек =1.3 Мпикселя. Это предел комфортного восприятия телевизионного изображения по мегапиксельности, что соответствует мегапиксельности глаза.
Что может быть и маркетинговым ходом в поддержку продаж ЖК панелей - чтой-то у них у всех как раз такое разрешение, подозрительно как-то :D
Re: Светосила глаза
Вы все будете смеяться, но разрешающая способность глаза всего 10 линий/мм. :)
Нормальный глаз воспринимает раздельно две точки, если угол между ними составляет одну минуту (1/60 градуса), да и то только если рассматриваемый предмет находится на расстоянии наилучшего видения (30 см). Маньяки от математики могут посчитать, что на одном милллиметре улягутся 10 точек. если их будет больше, то соседние сольются и глаз не различит их.
Кстати, именно отсюда пошел полиграфический стандарт 300 dpi.
