Обнаружил на foto.ru объектив
http://www.foto.ru/canon_ef50mm_f_1.0l_usm.html со светосилос = 1.
Что это значит?
Разве 1 это не светосила дырки?
светосила =1, что это значит?
Всего 29 сообщ.
Re[RomanF]:
от:RomanF
Что это значит?
Разве 1 это не светосила дырки?Подробнее
Более того, есть светосила ещё меньше единицы!
Re[VoVan]:
от: VoVan
Хм, тогда какая же светосила у дырки? в каком диапозоне колеблется светосила?
Re[RomanF]:
от: RomanF
в теории кажется до 0.5
Re[RomanF]:
Вы что понимаете под дыркой? Она к оптике имеет отношение? Наберите в поисковике "светосила".
Re[RomanF]:
от:RomanF
Что это значит?
значение относительного отверстия - есть число относительное.
вот такой вот каламбур
Re[RomanF]:
от:RomanF
Что это значит?
диафрагма - это отношение апертуры к фокусному расстоянию объектива
светосила - максимальная диафрагма (не совсем так, но в данном случае так).
т.е. если объектив 50/1 - это означает всего лишь, что максимальная апертура (диаметр "дырки") у него 50 мм.
вот обеспечить при такой дырке сколько-то приемлемые искажения - это да, это отдельная песня, и весьма дорогостоящая. А так - бывали объективы со светосилой и F/0.9 и даже больше. Правда, эти чудеса - уже на дальномерках в основном.
Re[RomanF]:
от: RomanF
Не надо путать светосилу со светопропусканем.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Это как???????????
Re[VoVan]:
от: VoVan
Это как???????????
Ну, это он хотел ученость показать. Делают обьективы и не со сколько то, а с очень приемлемыми искажениями.
Re[Krolik]:
от: Krolik
Речь шла о цене за приемлемость этих искажений! :D
Re[Krolik]:
от: Krolik
А, понял-)))
Просто автор темы имел ввиду дырку вообще без стёкл, просто дырку...
Re[RomanF]:
Для простоты можно считать, что это максимальная диафрагма, на которую можно открыть этот объектив.
Re[miope]:
от: miope
Определение светосилы достаточно запутаное, непонятно что и как светосила характеризует... и я где прочитал, уже не помню, что светосила это кол-во света на выходе к кол-ву света на входе. таким образом предел = 1... что означает объектив без линз.
от: VoVan
А, понял-)))
Просто автор темы имел ввиду дырку вообще без стёкл, просто дырку...![]()
Или я ошибаюсь...
самое главное что без пошлостей обошлось
Как же всё-таки "нормальному" человеку использовать такую характеристику как "светосила"... ? что она по существу значит? что вытекает из значения фотосилы объектива? Какой диапазон светосилы возможен теоретически?
Re[RomanF]:
от: RomanF
Конечно же я имел ввиду объектив в котором нет линз, т.е. нет элементов поглащающих и отражающих свет.
Вас кто-то обманул.
Re[RomanF]:
от:RomanF
Определение светосилы достаточно запутаное, непонятно что и как светосила характеризует... и я где прочитал, уже не помню, что светосила это кол-во света на выходе к кол-ву света на входе. таким образом предел = 1... что означает объектив без линз.Подробнее
Больше не читайте то, где пишут такую чушь.
Есть такое понятие - "относительное отверстие". Это отношение диаметра диафрагмы (точнее, входного зрачка) к фокусному расстоянию объектива. Запись "f/2.8" или "1:2.8", например, означает, что диаметр вх. зрачка в 2.8 раза меньше фокусного расстояния. Естественно, никакого предельного значения у отн. отверстия нет - если сделать объектив с фок. расстоянием 50 мм и диаметром вх. зрачка 200 мм, то отн. отверстие будет 1:0.25.
Светосилой же обычно называют максимальное отн. отверстие данного объектива. Это не свосем верно (по науке, светосила - это квадрат отн. отверстия), но такая уж сложилась традиция. Соответственно, светосиле (в обоих смыслах) тоже ничто не мешает быть меньше 1.
Re[miope]:
от:miope
Светосилой же обычно называют максимальное отн. отверстие данного объектива. Это не свосем верно (по науке, светосила - это квадрат отн. отверстия), но такая уж сложилась традиция. Соответственно, светосиле (в обоих смыслах) тоже ничто не мешает быть меньше 1.Подробнее
Больше не читайте то, где пишут чушь. Для линзового обьектива теоретический предел 0.5.
Re[Krolik]:
от: Krolik
Это если хочется условие Аббе соблюсти. А если не очень хочется - то можно и f/0.25.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Это как???????????
ну все за меня уже объяснили :-)
получить для объектива с большой апертурой ("дыркой") приемлемые искажения, особенно на краях - задача весьма нетривиальная... Оттого такие объективы (со светосилой F/1 и более) - редкость и стоят оччень внушительных денег. Даже по сравнению с F/1.2 не говоря про F/1.4.
а "просто дырка" тут не при чем :-)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
а "просто дырка" тут не при чем :-)Подробнее
Угу=)
