Полазил по спискам фильтров и офигел. Понял, что при выборе может быть два варианта: разбираться в этом добре очень хорошо и точно представлять, что нужно, или покупать два-три десятка стекол (исключается).
Так что помогитер разобраться, что к чему.
Какой комплект есть смысл брать?
Нет необходимости во всяких художественных, преобразующих в сепиа или дробящих изображение. Может что - то поляризированое, что - то для затемнения неба, ну, может еще что.... Из того, что применяет достаточно часто и реально нужно.
Светофильтры.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Светофильтры.
Re: Светофильтры.
Сепия и дробление - это удел Фотошопа.
Что из фильтров действительно может пригодится, так это поляризатор и градиентник (для пейзажа). Конкретнее можно определиться по поставленным задачам: что снимать, где снимать, когда снимать.
Re: Светофильтры.
Ну, поскольку с фильтрами дела не имел, то определится будет весьма сложно. Снимается в основном пейзажи, точнее, на пейзажах планируется применение филььтров. Хотя еще раз говорю, полный ноль без палочки в этом вопросе, не знаю всех областей применения стекл.
Re: Re: Светофильтры.
А по-моему, разной информации по фильтрам хватает. В том числе и в инете. В том числе и на этом форуме.
Лично я купил себе несколько фильтров (на разные объективы) чтобы использовать их в качестве защитных. Ещё есть один поляризационный -- для уменьшения яркости неба и для ослабления (кто-то как-то добавил "и для усиления") бликов на неметаллических поверхностях.
Есть ещё несколько "эффектных", купленных в самое начало постсоветского времени. Но я ими уже давно не пользовался. Пока есть желание (не совпадающее с возможностью) приобрести градиентный (но нужно ними ещё разобраться) фильтр и полулинзу.
Re: Светофильтры.
Ну дык дело как раз в том, что инфы, как и самих фильтров, черезчур много. Вот и интересует мнение людей, кто что брал и что насколько пригодилось.
А из градиентных в таком случае, что например можно взять? Попрактичнее?
Re: Светофильтры.
Советую сходить по этой ссылке:
http://photo-element.ru/articles.html
Её здесь неоднократно давали.
Если после прочтения данного материала и возникнут вопросы, то они будут более конкретными ;)
Re: Светофильтры.
от:DHL
А из градиентных в таком случае, что например можно взять? Попрактичнее?Подробнее
Cokin серый.
Re: Светофильтры.
Интересно...
Человек еще не определился, что будет фотографировать и как, но при этом куже точно решил, что фильтры ему нужны.
АБАСАЦА!
АБАСАЦА!
Вам нужен поляризационный, ультрафиолетовый и/или скайлайт. Для начала таким набором можно спокойно обойтись.
Если снимаете на цифру, то градиентные фильтры особо не нужны - проше и лучше получается в фотошопе (если не верите - см картинку)
&author_id=29215&sort=date&page=1&next_photo_id=456931&prev_photo_id=451620
Re: Re: Re: Светофильтры.
от:Serge M
&author_id=29215&sort=date&page=1&next_photo_id=456931&prev_photo_id=451620Подробнее
В облаках деталей нет (белые пятна) То есть небо пересвечено и информация безнадёжно потеряна. В фотошопе уже не восстановишь, разве что нарисовать :)
Именно для таких случаев и нужен градиентник... или эксповилка (HDRI)
Re: Re: Re: Re: Светофильтры.
Ессесно засвечены, вы бы видели чем это было снято... зеркалка не всегда помешается в карман штанов... Если техника при вас, то можно и снять с эксповилкой, как сказал тов.Аристарх, желательно со штатива. Градиентный фильтр дает грубую(прямую) границу - мне не нравится.
Re: Светофильтры.
У Вас вероятно был не тот фильтр. У Cokin есть несколько нейтрально серых градиетников с плавным переходом. Например 121S или 121F
http://www.geocities.com/cokinfiltersystem/colorchart.htm
от:Serge M
Ps Обязательны защитные фильтры(по кол-ву объективов), которые лучше вообще не снимать,
Поляризационный,
Гардиентный очень нужен, особенно когда нет времяни/возможности заморачиваться с эксповилкой.
Фильтр, который оказался ненужным: так это CROSS(для создания лучей от светящихся объектов). Обычно на коробках изображается нереальный эффект.
от: VoVan
[quote]
Имеется в виду УФ или какойто специально-защитный?
