Светофильтр убитый, во что превратить?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Есть УФ, достаточно протертый. Что с ним можно сотворить? Восстанавливать - глупо. Пепельница - не курю. Можеца его мылом или фейрей какой помазать? Для вырвиглазности картинки?
Re[Серхио Перпенкхайзер]:
Из подобных светофильтров я обычно делаю бленды для мануальных объективов - вынимаю стекло, накручиваю несколько штук друг на друга и внутри обклеиваю черной бархатной бумагой.
Re[Alf-Romeo]:
5+
или можно поизвращаться намазывая его вазелином
Re[GeologPS]:
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Если извращаться, то можно натянуть женский чулок или вырезать из бумаги сердечко или какой-нибудь другой объект (где-то на форуме приводили снимок с боке со словом из трех букв).
Re[Alf-Romeo]:
и так конечно можно
все эти извращения дают разный эффект :)))
ради интереса можно все попробовать по очереди :)))
а с тем же вазелином при грамотном подходе и определенном терпении можно получать интересные результаты
Re[GeologPS]:
вазелин мазать по гуще? или только секторами и тонко. Надо к ст в аптеку сходить тогда.
от: Серхио Перпенкхайзер
вазелин ещё заслужить надо
Можно пойти с таким фильтром и вашей камерой в магазин очков и попросить поставить туда плюсовую линзу. Получите инструмент для макросъемки. Камера нужна на месте, чтобы правильно подобрать оптическую силу линзы.
Второй вариант.
Вынимаете стекло, ставите вместо него виньетку любой вашей фантазии. Получится эффектный фильтр.
Третий вариант.
Вместо виньетки, ставите туда цветную пластиковую фолию. Круглую или половинку. Получите оттеночный фильтр выбранного вами цвета.
Четвертое.
Если вклеить в такое фильтровое кольцо другое кольцо (меньшего или большего диаметра) получится оборачивающее кольцо для соединения объективов торцами. Кто увлекается макро - знает зачем.
Пятое.
Если у вас два таких убитых фильтра, вынимайте из них стекла, а сами оправы могут служить зажимом между собой любых плоских кашеток для экранирования бокового света. Это очень киношный прием. Кашетка получится поворотная.
Re
Сдать в металлолом.
Бленду, которая немного не подходит по посадочному размеру к Вашему объективу легко сделать подходящей с помощью оправы от светофильтра.
Закрепить бленду на оправе можно расплавом пластика от клеящего пистолета или тремя скобками-скрепками.
Так я закрепил пластиковую бленду от старого «Гелиос-44»(25коп.) - на оправе от фильтра для объектива 50/1,4 и никогда её не снимаю с объектива, удобно и надёжно при репортажной съёмке…
Если нестандартная бленда режет углы – нужно её укоротить или сделать лепестковой. ;)
Re[vlad--king]:
Никон с китовым 18-55 продаётся без бленды. Также из оправы от фильтра и бленды от «Гелиос-44» сделал бленду и для кита. Только пришлось укоротить её длину до 10мм.
Здесь основная роль от такой короткой бленды не столько от боковых засветок, сколько для защиты от ударов оправы объектива и передней линзы при репортажной съёмке и от шаловливых ручонок. А также позволяет класть объектив в кофр без передней защитной крышки.
Re[Омельченко Юрий]:
Сначала запробую первое потом четвертое. =)
У меня в таком фильтре вместо стекла - черненая диафрагма для монокля. Если есть несколько убитых фильтров, то можно сделать комплект диафрагм.
