Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
Существует ли зависимость такого типа, например, под конкретный объектив лучше приобретать определенный светофильтр (интересует защитный фильтр). Или это ерунда и просто нужно приобретать ХОРОШИЙ светофильтр и он будет хорош на любом объективе?
В любом случае что порекомендуете на часто обсуждаемый здесь Tamron 28-75/2,8.
Заранее благодарен.
Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
Неужели не понятно - самый лучший защитный светофильтр - тот в котором нет стекла, причем от объектива это никак не зависит.
От объектива не зависит. Понял, спасибо.
А что значит первая часть фразы?
Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
Первая часть значит, что любой дополнительный оптический элемент ухудшает качество изображения. Если без него можно обойтись, то лучше обойтись. Защитный фильтр реально нужен только в очень суровых климатических условиях - дождь, пыльные бури и т.д. Правда при этом нужно и про камеру подумать.
Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
Под Тамрон купил B+W MRC с многослойным покрытием, такой же стоит и на 17-40/4L, считаются одними из лучших фильтров в плане не ухудшения картинки.
Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: Chary Cove
Просто защитный, или у.ф.
А не скинете ссылочку, где B+W продаются в Москве.
были на белорусской и на ленинском в кинолюбителе
Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: PIB
Это одно и то же
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: M_de_M
от: PIB
Это одно и то же
Не совсем ....
UV обрезает часть спектра, какую именно часть, зависит от номера 37 (до 370 нм), 39 (до 390 нм) и т.д. Protected filter - это обычное стекло для защиты передней линзы и этот фильтр пропускает весь световой спектр...
P.S. Прав Олег, любой фильтр, только если это действительно необходимо...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: amateur_andy
от: M_de_M
от:PIB
Это одно и то же
Не совсем ....
Так объектив-то КОНКРЕТНЫЙ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: C-8080WZ
от: amateur_andy
от:M_de_M
от:PIB
Это одно и то же
Не совсем ....
И, что? Как конкретность объектива влияет на присутствие или отсутствие фильтра?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: amateur_andy
от: C-8080WZ
от:amateur_andy
от:M_de_M
от:PIB
Это одно и то же
Не совсем ....
Это был юмор...
от: amateur_andy
А как без фильтра? Я вот китовый объектив засадил немного. На бъективе царапина. На фотографии правда не видно. Но ведь обидно засадить дорогой объектив, не правда ли.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Светофильтр под конкретный объектив - зависимость
от: C-8080WZ
от: amateur_andy
от:C-8080WZ
от:amateur_andy
от:M_de_M
от:PIB
Это одно и то же
Не совсем ....
Это был юмор...
Виноват, с утра не понял :(
С меня пиво .. даже два :)
от: PIB
от:amateur_andy
Умеючи можно и ... "засадить" :) (т.е. сломать :) )
Из этого же не следует, что на него надо железный ящик одевать... :)
от:amateur_andy
Не совсем ....
Я не нашел у B+W просто protected. У них только UV. Может плохо искал.
от:amateur_andy
Не совсем ....
Я не нашел у B+W просто protected. У них только с UV. Может плохо искал.
В книгах пишут, что Скайлайт - УФ и Протект это все ФАКТИЧЕСКИ защитные фильтры с НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ эффектами, не влияющими на экспозицию. Причем Протект вроде как тоже отсекает УФ-спектр.
от:PIB
от:amateur_andy
Не совсем ....
Не знаю, возможно B+W и не выпускает Clear Protected filters, у меня сейчас нет под рукой их каталога. Другие фирмы выпускают (Nikon, Hoya, Tiffen etc.). Правильно, Glot написал, что и protected filter отсекают часть спектра, но это для более коротких длин волн + у них нет гарантированной границы. Собственно, разница между UV и protected не такая уж и большая ... но она есть.
