Светофильтр меня довел...
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vanil_Bear]:
не закручивайте что ли до конца фильтры в следующий раз... а то так и объектив угробить можно
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Тока нафик надо было фильтр на обжектив ставить?.. Крышки для этого полностью хватает ;-)
Понеслось фильтр - за/против...
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Да на .... этому стеклу фильтр?! У него и бленда в комплекте есь
Имеет смысл всё ж наверно на стёкла от 2000$ ставить фильтры для ЗАЩИТЫ а вернее для своего собственного спокойствия, что не маловажно
Re[Mootaborenator]:
Ага. 2000$
Не у всех стекла за 2000$, мне и Токину за 750$ жалко поцарапать, фильтр ношу. И от такой вот гадости
лучше буду чистить фильтр а не переднюю линзу.
Тьфу ты, сам ввязялся...
Re[Гена 2]:
Прикольно
Вы им в футбол играли?
Так для этого мячи есть
Re[Mootaborenator]:
Городской праздник, соревнования силачей на эстраде под палящим солнцем, менял объективы, кидал в сумку без крышки, +30, потные пальцы и чертзнаетчто еще...
Re[Гена 2]:
да, талант надо иметь.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Бабла-то хоть много заплатили?
Re[Mootaborenator]:
Ага, много. Гроши, соответсвенно кризису в городской казне
Re[Vanil_Bear]:
от:Vanil_Bear
Доброго времени суток.Вобщем на днях я прикупил объектив Nikkor 85mm f/1.8D AF,и к нему светофильтр Marumi 62mm HAZE...
Пришел домой,достал объектив,прикрутил светофильтр поснимал- все отлично.
На следующий день заметил на объектив кошачий волос,который видно было на фотках.Ну думаю счас сниму фильтр да протру..Ага.Не тут то было.Фильтр просто намертво пригвоздился своей неметаллической оболочкой к металической резьбе объектива..И что я только не дела,и об линолеум откручивал как говорили, тут,и жгуты и провода наматывал,и даже смазку капал,и постукивал по оправе,и феном грел-вобщем перепробовал все...Потратил на это весь день,жалко было и объектив,и фильтр,и время.В итоге пришлось делать надпил напильником (по новому то фильтру ) и отдирать (!!!) пасатижами от нового объектива.Вобщем вы представили чуть чуть какой шок и стресс я испытал))
Но славу богу обошлось лишь малюсенькие царапинками на корпусе объектива-стекло цело,что не скажешь о фильтре,-он лежит в ведре,ровно как и 1200 р,которые я просто выкинул.
А посему прошу совета,что делать что бы в следующий раз такое непонятное событие не произошло?И Какой фильтр лучше покупать или без разницы??И как быть все таки если произошло?Потому что еще одного такого недоразумения я не перенсу)
ИМХО без обид. Что бы не было проблем, делать надо все аккуратно. У меня как то упала Токина 28-80, обьектив цел, но фильтр помялся и перекосился на обьективе. Уже не помню как снимал, ну вроде аккуратно, обернув резиной закрутил в тиски и аккуратно открутил, крутил корпус обьектива не трогая крутящиеся части - зум и фокус. Такой фокус не пройдет с теми обьективами у которых передняя линза крутится, но их после таких падений клинит. Ничего не сломалось.
Недавно штативную голову откручивал, но там вишла целая эпопея, которая кончилась отмачиванием в керосине (штанга из углепластика, её нельзя зажимать - треснет)
Извините - отдирать пассатижами - это варварство...
Re[Vanil_Bear]:
я снял мятый фильтр (от удара) с помощью резиновой подошвы кеда :)
Re[Arphen]:
от: Arphen
у меня тоже както получилось с поляриком, а он же зараза сам еще прокручивается, вот тогда я намучался=)
Да, вот с этими жесть))) Очень сложно снять)))
Re[Dene_Little]:
от:Dene_Little
Я не обижаюсь,но честно сказать,когда реально нет выхода,все способы хороши...варварство не варварство но он тупо не снимался...сам понимаю что это джестоко,и я даже был просто в шоке первое время,и осадок не приятный ,но в итоге я его снял...
Re[Vanil_Bear]:
странно, что у вас фильтр НЕметаллический был, да ещё за 1200р. при мизерном диаметре в 62мм. неужели маруми пластиковые оправы делают? верится с трудом...
Re[Vanil_Bear]:
от:Vanil_Bear
Просто можно испортить обьектив... Лучше в таких ситуациях не спешить...., ведь этот волос серьезных проблем не создавал?
Re[dorogov]:
от: dorogov
прошу прощения,отпечатался.Естественно металлический
Re[Vanil_Bear]:
Может я расстрою вас еще бльше, но на фотографиях вы видели точно не следы той шерстинки из-за которой все затеяли.
Re[Блин]:
от: Блин
+ 1 следов волоса на передней линзе не видно на снимке, если вы видели следы волоса, то он на матрице, или может на задней линзе.
Re[Vanil_Bear]:
На будущее: Содержите в чистоте резьбы объектива и светофильтра, попавшая в неё грязь и пыль может послужить "прикепанию" резьбы. При установке нового светофильтра прогоните несколько раз резьбу, откручивая и закручивая фильтр. Потом снимите его и прочистите резьбу на светофильтре и объективе. При установке светофильтра на объектив не должно прикладываться усилий для закручивания. Не затягивайте сильно фильтр на объективе. При долгом хранении объектива, снимайте с него ранее установленные светофильтры, во избежание "прикепания" резьбы
Re[Vanil_Bear]:
1. перед первым накручиваниям пройти по резьбе фильтра графитным карандашом
2. не затягивать фильтр
