Купил тут указанный фильтр, а именно KENKO Sunny Cross (8 point). То есть по идее он должен давать 8 лучей. А он, собака, дает только 6. Или я что-то не так понимаю? Или, может быть, считаю не с того конца? ))) Помогите, кто чем может!
от: Z-machine посмотрите на сам фильтр и поймёте сколько должно быть лучей...
на вашем фильтре нарезка идёт в три стороны
Простите, у меня и так туго с арифметикой...
Я переформулирую вопрос под Ваш ответ: в сколько сторон должна быть нарезка, чтобы давать 8 лучей, если на коробке из-под фильтра белым по зеленому написано KENKO SUNNY CROSS (8 POINT)?
Да вот, скорее всего.
Но все не так просто... Отчего и пристаю с такими глупыми вопросами... Вдруг, действительно я сам не так понял! Вот сама коробка и сам фильтр:
На всех изображениях фильтры SUNNY всегда с приставкой R:
У меня такой только на 58 мм. коробочка и надпись один в один. Если смотреть на сеточку то видно насечку в каждой точке два креста. Под углом 45 градусов. А у вас похоже стеклышко другое в оправе. А 6 мне кажется ничуть ни хуже 8. И рисунок у меня другой...
