светофильтр для объектива 24мм Wide или обычный можно?
Совсем запутался ,сегодня хотел поехать за Светофильтром Сигмой EX UV ,так теперь прочитал в форуме ,что оказывается для фокуса меньше 28мм .нужно брать Wide(тонкий).
Может кто -нидь объяснит какой нужно все-таки фильтр для широкоугольника 24мм ?
Лучше, конечно, wide, а иначе может проявиться виньетирование на открытых диафрагмах.
Wide
[quote:991712524b="Dmitry K."]Лучше, конечно, wide, а иначе может проявиться виньетирование на открытых диафрагмах.[/quote:991712524b]
Как он хоть обозначается?
Я смотрю в фото.ру там только KENKO Wide ,а остальные фирмы не делают таких? Как в названии той же Сигмы (и других фирм)определить
wide или не wide?????
Re: светофильтр для объектива 24мм Wide или обычный можно?
[quote:22a2c111f0="888"]Совсем запутался ,сегодня хотел поехать за Светофильтром Сигмой EX UV ,так теперь прочитал в форуме ,что оказывается для фокуса меньше 28мм .нужно брать Wide(тонкий).
Может кто -нидь объяснит какой нужно все-таки фильтр для широкоугольника 24мм ?[/quote:22a2c111f0]
Тонкий светофильтр, конечно, лучше, но он существенно дороже, и крышка на него нужна специальная. У меня на 24 мм стоит простой светофильтр и я не помню, чтобы его влияние испортило хоть один снимок. Дело в том, что диаметр светофильтра больше, чем у передней линзы, так что эффекта как от глубокой бленды не наступает.
Re: Wide
[quote="Anonym"][quote:10fcc5f9e4="888"][quote:10fcc5f9e4="Dmitry K."]
wide или не wide?????[/quote:10fcc5f9e4]
Ну, по идее он должен быть не wide, а типа slim или thin :)
Надо конкретный фильтр смотреть, толщину оправы. Например, все Hoya серии PRO1 тонкие. Только на эти тонкие фильтры потом крышку не поставить :(
Еще вариант - через переходник поставить фильтр большого диаметра (например, 77 мм). Выглядит некрасиво, но, по слухам, работает. На какой объектив-то ставите?[/quote:10fcc5f9e4]
А объектив все тот же Sigma 24/1.8 EX DG
Re: Wide
[quote:fa9d68795f="Anonym"]
[/quote:fa9d68795f]
Почему не поставить крышку? Нормально ставится родная крышка на Hoya UV/Skylight серии Pro1: у меня такие фильтры. Они, кстати имеют еще и внешнюю резьбу.
У меня на такой Сигме обычный солигоровский поляр не виньетирует.
[quote:3ab2f63132="VladK"]У меня на такой Сигме обычный солигоровский поляр не виньетирует.[/quote:3ab2f63132]
все беру обычный Sigma или Hoya
Всем СПАСИБО!!
Скупой платит дважды
[quote:f278f56125="888"][quote:f278f56125="VladK"]У меня на такой Сигме обычный солигоровский поляр не виньетирует.[/quote:f278f56125]
Всем СПАСИБО!![/quote:f278f56125]
______________
И напрасно, батенька!
Фильтры Hoya Pro I, конечно, очень дороги, но по качеству намного лучше обычных. Это особенно важно для поляров.
Re: Скупой платит дважды
[quote:cacbbbe4f0="YG"][quote:cacbbbe4f0="888"][quote:cacbbbe4f0="VladK"]У меня на такой Сигме обычный солигоровский поляр не виньетирует.[/quote:cacbbbe4f0]
Всем СПАСИБО!![/quote:cacbbbe4f0]
______________
Фильтры Hoya Pro I, конечно, очень дороги, но по качеству намного лучше обычных. Это особенно важно для поляров.[/quote:cacbbbe4f0]
Дык я ж ,милейший,беру обычный UV,а не поляр!!
Вот когда соберусть за поляризованным,тады обязательно возьму Pro I.!!!
У меня есть эта Сигма
и тонкий поляр к ней , Сигмовский же(называется WIDE C-PL).
Тонкий- это оправа толщиной 3мм, обычный -5мм (обычно :) )
Виньетирование от обычного фильтра заметно на фотографии
на фокусах менее 28мм (во всяком случае я его замечаю :) )
Так , что с обычным вы по-моему зря затеваетесь.
Что касается фильтра большего диаметра , через переходник , то там и так 77мм , где же ещё больше найти (в смысле они есть, но найти их трудно и дорого).
Внешней резьбы на тонком фильтре нет и крышка (обычная)не одевается , что конечно очень неудобно.
Re: У меня есть эта Сигма
[quote:b00bea4746="Anonym"]
А что за крышка нужна к тонкому фильтру??И сколько такое удовольствие стоит?[/quote:b00bea4746]
Резиновая. Не знаю , увы пока её не нашёл :(
Там с внешней стороны практически нет выступающего бортика, поэтому и обычной крышке не за что зацепиться.
[quote:b00bea4746]
У меня родная крышка наоборот ,когда стоит бленда ,плохо снимается! Тоже не удобно![/quote:b00bea4746]
Естественно , бленда -то мешает.
[quote:067c0c918b="888"]Совсем запутался ,сегодня хотел поехать за Светофильтром Сигмой EX UV ,так теперь прочитал в форуме ,что оказывается для фокуса меньше 28мм .нужно брать Wide(тонкий).
Может кто -нидь объяснит какой нужно все-таки фильтр для широкоугольника 24мм ?[/quote:067c0c918b] на 28 мм сигма капитально вьентирует. до F8. да и полстопа ест. (проверял на 55 sigma ex uv)
[quote:e836139000="Anonym"]А что за крышка нужна к тонкому фильтру??И сколько такое удовольствие стоит?
У меня родная крышка наоборот ,когда стоит бленда ,плохо снимается! Тоже не удобно![/quote:e836139000]
Бывают специальные внешние крышки, например, такие делает B+W. К сожалению, достать их скорее всего невозможно. Кроме того, встречаются крышки на бленду (типа чехлов), иногда это удобно.
