Светодиоды vs галогены
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Какой видеосвет купить для использования в свадебной фотографии светодиодный или галогеновый ??? Что лучше по качеству ??? Понятно , что светодиодный легче и экономичней , но это не важно . Заранее спасибо !!! Logocam или Lowel ???
Re[Рудольф Рудольфович]:
от:Рудольф Рудольфович
Какой видеосвет купить для использования в свадебной фотографии светодиодный или галогеновый ??? Что лучше по качеству ??? Понятно , что светодиодный легче и экономичней , но это не важно . Заранее спасибо !!! Logocam или Lowel ???Подробнее
Собираетесь в студии с видеосветом свадьбы снимать?
Сюда:https://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya
от: Рудольф Рудольфович
Какой видеосвет купить для использования в свадебной фотографии......???
Точно не галоген.
А универсально что бы можно было и видео и фото - светодиодный меньше всего подходит для фото.
Так что, смотрите в сторону импульсного света.
Вот краткий обзор переносных светильников постоянного света по типу света..
Светодиодный светильник, плюсы: холодный, очень экономичный, долговечный, стабильная цветовая температура в широком диапазоне регулировки, компактный, точечный источник света.
Минусы: цена, не большая мощность, нелинейный спектр, может моргать, (зависит от схемы управления), мгновенно выходит из строя при перегреве, и броске тока, на сегодняшний день не сильно распространён.
Метало - галогенная лампа, плюсы: очень экономичная, большой выбор цветовой температуры, компактная, практически точечный источник света, цветопередача обычно лучше чем у люминесцентных ламп.
Минусы: цена, нелинейный спектр, моргает с частотой 200-400 Гц в зависимости от ЭПРА, долго стартует (если не автомобильный "ксенон" конечно), регулировать яркость довольно сложно, в зависимости от типа может быть необходим защитный светильник, на сегодняшний день не сильно распространена.
Галогенная лампа, плюсы: простая регулировка яркости, можно напряжением, коммутацией, и ШИМом ( Широтно Импульсной Модуляцией ), линейный спектр, может быть как точечный источник света, так и линейный (зависит от конструкции лампы), легко переносит множественные вкл/выкл, цена, выпускается в широком диапазоне мощностей.
Минусы: низкая эффективность, цветовая температура от 2800К, (что бы получить 5500К нужен конверсионный фильтр), малый срок службы, при регулировке напряжением или ШИМом падает экономичность. И ещё из недостатков, небольшой диапазон регулировки, и с изменением количества света меняется цветовая температура. Хотя для цифровых камер это не так критично, как для пленки. На сегодняшний день это наиболее распространённый вид светильников.
Re[AlexRed]:
Самый большой плюс у галогенки - нормальный спектр. И как следствие - нормальная цветопередача на получаемых с ее помощью фотографиях.
