Свето-рассеиватель своими руками.
Нормальный свето-рассеиватель на внешнюю вспышку стоит около 900 рублей. Жаба душит.
Думаю что можно сделать самому что-то похожее. Визитка на резинке не актуально;) Хочеться именно рассеиватель который полностью закрывает лампу вспышки - тогда появляется возможность снимать в режиме быстрой синхронизации (вспышка направлена прямо на объект съемки) и при этом получать более мягкие тени. Коррекция экспозиции вспышки тоже не канает.
Может у кого есть опыт подобных изделий? :)
Re[Бойцовая Козявка]:
http://photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.html
Re[giora]:
Фигня все это. Никаких мягких теней не будет - будет непредсказуемый результат, недодерж, перегревшаяся вспышка ... и снимок, которой выглядит, как от ПРОСТО вспышки.
Тут был кекс, который доказывал, что все рассеиватели на вспышку - лажа. Если вкраце - то эффективность р. есть соотношение РАЗМЕРА фонаря к РАССТОЯНИЮ до объекта. Если до объекта 3 м - то 7 или 15 см. рассеятеля - это одно и тоже (практически).
Re[Direless]:
от: Direless
все нормально будет...не апробировал-не давал бы ссылку.. надо только цвет коробки подобрать или в РАВ снимать..сейчас пользуюсь фирменным-конечно, лучше
Re[Direless]:
Если на улице подпыхивать то разницы с рассеивателем и без него практически нет, а в помещении всякий рассеиватель отражает немного света на стены, потолок и другие предметы, который, отражаясь от всего этого, и смягчает тени чуток, субъективно давая положительный эффект.
В помещении рассеиватель немного смягчает тень например которую отбрасывает человек на стену позади него.
А вообще использовать отраженный пых целесообразнее рассеивателей в большинстве случаев, а в случае когда отражать не от чего такой девайс ИМХО не поможет.
Re[GRiN]:
сделал себе вот такую штуку http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm довольно неплохо
с красной полосочкой =)
Re[GRiN]:
Сами-то хоть пробовали? В репортаже бывает просто незаменим. И места практически не занимает. К работе готов за несколько секунд. Другой вопрос, что нужон бывает нечасто. Короче - штука нелишняя.
Re[Владимир Ч]:
Он у Вас складной получился?
Если то что за материал рассеивателя использовали? Он вроде как должен быть плотным и достаточно прозрачным и матовым одновременно...
Re[Юрий Бадейкин]:
Делал себе такой, из плитки потолочной вырезал и ораклом черным обклеивал. Дура большая, толку мало. Люди шарахаються. Калпачок -эффективней!!!
Re[Владимир Ч]:
от: Владимир Ч
хорошая вещь..при дефиците времени нечто подобное можно изобразить и из тетрапака от сока
Re[Morozow Sergey]:
Купил Люмквест за штуку рублейф. Незаморачивался. Тот нароод, с каоторым я общаюсь и работаю, обсалютно адекватно реагирует. Штука придает солидности и токо. Небало бы с нее толку, я б так и написал.
Re[Юрий Бадейкин]:
от: Юрий Бадейкин
Блин, ну жалко 1000 рублей за кусок пластика(((
Думаю для моих, сугубо личных целей, можно из бумаги сделать - края для крепления картоном обклеить, а в середине оставить обычную бумагу. Фигня конечно, зато очень дешево и функции свои выполнять должно. Попробую - напишу))))
Ёлы-палы. Да купите уже доширак. Нахлобучил его на 580ю: с расстояния полтора-два метра эффект очень ощутимый. Через второй доширак у меня на фон лупит Уномат.
Я сделал себе 2 рассеивателя (отражателя) из такого пористого белого метериала толшиной прибл. 3 мм, похож на поролон, только твердже. Продается у нас в детских наборах для рукоделия в листах А4. В youtube ролик есть на эту тему.
Один отражатель стоит вертикально, вспышка бьет в потолок, он отражает свет и подсвечивает тени, площадь много больше встоенного отражателя пыхи.
Второй аналог Люмквест, который большой, стоит под углом 45 градусов, потолок для него не нужен. Крепятся оба лентой с липучкой, сидят плотно.
Результатом вполне доволен.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Хоть и считаю себя человеком лишенным предрассудков, но доширак как-то стрёмно на вспышку напяливать... Да и носить его не удобно - места много требет)))
Пара ссылок на данную ему:
http://www.ixbt.com/digimage/flashandmade.shtml
http://mikes.club-nikon.ru/flash_b
http://macrophoto.narod.ru/hard08.html
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=91&i=66602&t=66602
http://www.flashdif.ru/lsu_clear.html
http://lightingmods.blogspot.com/2007/06/diy-black-straws-snoot-grid-part-1.html
от: Бойцовая Козявка
вам как Сидоровым из анекдота-не угодишь :D тут -либо доширак, либо люмквест
Re[Shoorix]:
от:Shoorix
оо-о, приятно, моя тема, почти трехлетней давности, среди списка оказалась (что на e1.ru) :) :)
"после сборки доработать напильником" (С)
Никто не мешает придать ему более благородный вид. А носить... Это - про танцора и ноги...
