Светлый верх, черный низ...
Как сделать хорошо проработанную землю и небо при съемке пейзажей, где четкая граница по горизонту.
Re: Светлый верх, черный низ...
трудно догадаца? градиент наложить. 1 можно с достаточно резкой границей по этой самой границе второй плавный (т.к. 1 недостаточно будет и выглядеть будет неестественно)
если штатива нет то можно снимать отдельно и накладывать (земля кладётся чуть выше настоящего положения) только тогда придётся много красить руками в зависимости от вида этой самой границы..
Снимать со светофильтром (желтым, оранжевым, или красным)
Re: Re: Светлый верх, черный низ...
от:L4m3r
Я имед ввиду при съемке, а не в шопе. Как правильно замерить, непересветить небо при нормальной земле, какую экспокоррекцию ввести или сделать несколько десятков снимков с разными установками и выбрать лучший. Я так понимаю, что даже при съемке в NEF последующая обработка применяется к всему файлу и сделав проработанную землю небо все равно потеряем.
Re: Re: Re: Светлый верх, черный низ...
от:Александр Киняпин
от:L4m3r
насчет замерить ответ здесь -
http://www.normankoren.com/zonesystem.html
при съёмке - градиентный светофильтр. больше ничего в общем то.
экспозиция для цыфры - под завязку (максимальная до переполнения на ярких участках)
если недостаточно градиентного фильтра рисуется градиент ещё ффотошопе, если граница резкая можно добавить градиент по этой самой границе.
если недостаточно качества в тенях (сильный шум) снимается второй кадр с повышенной экспозицией и накладывается.
есть штатив - накладывается точно, фотореалистичность при этом сохраняется если наложение правильное и объекты и аппарат не сдвинулись
нет штатива - тогда уже монтаж..
от:L4m3r
это на самом деле не сложно.
нужно небо прижать к правой границе динамического диапазона. то есть довести почти до передержки.
земля при этом как влезет так и влезет. в конце концов при проявке ее можно вытянуть.
на кэноне 300D я делаю так:
-режим М
-частичный замер по самому яркому участку неба.
-колесом ввожу корекцию +2 (при этом пользуюсь шкалой в видоискателе).
-снимаю
в принципе можно сделать коррекцию +2,5, но это делать сложнее. да и запас небольшой лучше оставить.
в никоне даже дешевом насколько я знаю есть точка. лучше конечно пользоваться ей.
наиболее удобно это делать в старших моделях.
скажем в 1V есть автоусреднение по 8 точкам. то есть сделал точку по небу, точку по земле и вперед.
Иногда небо можно притемнить поляризационным светофильтром.Пользуюсь(изредка)Marumi UV WPC-он значительно снижает контраст~на 30%
от: uuger
http://photo-element.ru/ps/sky/sky.html
Спасибо за ссылочку. Изучаю.
от: Rafail
Да ладно... Нормальный фильтр!
