Светлые полосы на скане СФ-пленки
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, подскажите, в чем может быть проблема? Сканировал и в лаборатории, и на домашнем сканере - результаты аналогичны. Светлые полосы по всему негативу.
Камера - Киев 60.
Спасибо.
Re[Roman Sobko]:
светит крышка камеры, чего тут думать то
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а не может быть косяк лаборатории при проявке?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да и врядли вот такими "синусоидальными" были бы засветы
Re[Roman Sobko]:
почему вряд ли, вполне возможно.
Re[Roman Sobko]:
Через рентген катушку не таскали?
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'Brien
нет.
и покупал пленку в фото-магазине с репутацией, а не с рук. такчто врядли это возможно.
Re[Roman Sobko]:
Но выглядит это именно как засвет рентгеном. Засветом в камере это может быть только в случае равномерного протягивания плёнки, в чём я сомневаюсь весьма сильно, тем более, что кадры имеются.
Не знаю, какая может быть репутация у украинских магазинов, но должно быть вы имеете ввиду хорошую репутацию. Если Ваше мнение соответствует действительности, то должны Вам плёночку поменять на новую. Это их косяк. Или, точнее, косяк вашей таможни, засунувшей коробки с плёнкой в технический сканер.
Re
Господам, ратующим за засвет в камере, предлагаю привести внятное обоснование гипотезы. Лично мне такое представить не удаётся. Объясните, как на покадрово экспонированной пленке может возникнуть совершенно равномерная полоса. Для начала - прямая. Когда (если) это удастся, попробуйте объяснить синусоидальную форму.
Re[Dima_Z]:
элементрано- прижал крышку сильней отжал и тд, синусоида готова, ведь хват камеры всегда разный..
ЗЫ господа что за рентген? в аэропорту? это вздор, как я возил так и миллион фотографов возят и всё гуд.
Re[Улдыс]:
Пленка первая или до этого снимали этой камерой?
Re[Roman Sobko]:
Только хотел написать что это камера, но вспомнил аналогичные следы на HP5, пушнутой до 1600. Так что вполне может быть и рентген. Он даёт читую синусоиду, с амплитудой, зависящей от положения катушки относительно лучей.
И ещё особенность. Длина волны синусоиды будет немного увеличиваться(уменьшаться) от одного конца плёнки к другому.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Это не объясняет такой равномерной синусоиды))
Хотя сам тоже склоняюсь к засветке, виной которой камера :)
в любом случае, есть только один способ это проверить :D
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Сколько возил ни разу не видел подобного от ренгена, да и от радиационного излучения по другому ))).
И причем тут синусойда? Если смотать плёнку обратно эта синусойда замечательно сама на себя наложится по кругу.
Могли засветить к примеру в лабе когда с подложки сматывали.
Вообще все косяки с плёнкой, пришельцы, радиация, ренгены и йонные пушки NODов проясходят с завидной регулярностью именно с Киевом 60 ), стоит задуматься.
Re[Улдыс]:
Даже возражать лень. Придумай, как добиться равномерности по всей длине....
Re[DooMKa BeaR]:
Ну а я видел сразу на нескольких плёнках, прошедших через багажный досмотр (по моей глупости). Именно так оно и выглядит. Синусоида получается элементарно пучком излучения, просачивающегося сквозь дырки в экране багажной установки.
Это даже на официальном сайте Кодака есть.
Синусоида тут при том, что совершенно очевидно для человека, обладающего хотя бы зачаточным пространственным воображением.
Re[Dima_Z]:
от: Dima_Z
а зря лень возражать :) когда плёнка крутится она не находится ровно в центре, а от натяжения её болтает, т.е. верх держится, а низ грам ходит , так где крест втсавляется в катушку..вот катушка и получает по гругу идеальную ровную застветку в виде синусоиды
Re[Roman Sobko]:
Вот классическая засветка X-Ray'ем в аэропорту, сильнее всего видно, потому что просветили мне Дельту 3200.
От положения и угла наклона ролика (в сумке/коробке) зависит форма синусоиды прохождения лучей.
Физически это так: Лучи проходят вертикально и "пилят" ролик пополам, в случае строго вертикального или горизонтального положения ролика, при разматывании пленки мы бы получили вертикальные "столбы" от засветок в крайних точках или (!), что видно у автора - горизонтальные полосы по длине всей пленки. Если ролик расположить под углом, "распиливающие" лучи при разматывании, соответственно дают синусоидальную волну.
Соответственно, напрашивается теоретический вывод, что пленка на просветке лежала почти горизонтально (например аккуратно упакованная в штатной коробке, рядом со своими несчастными сородичами).
Viva Ukrainian Film Smugglers!
Re[Mike Postnov]:
автор не возил её в рентген, и миллион плёнок до магазинов с исо 3200 едут на самолёте, это у вас бог знает что но не рентген...иначе вообще фотографий небылоб в мире, всё былоб засвечено
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Для идеально ровной засветки требуется идеально ровная протяжка. Ты точно фотоаппарат с магнитофоном не перепутал? В фотоаппарате протяжка идёт порционно с перерывами, как праволо разной продолжительности. Соответственно, засветка будет пятнами разной интенсивности.
