свет в студии
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[gabas]:
от: gabas
ну примерно вот так у меня получается http://s40.radikal.ru/i088/0911/01/afaa2cf5ae85.jpg
но обычно в полный рост
НО! добиться мне надо такого же как корне темы в ссылке
источники надо помощней и диафрагму прижми до 5.6-8 можно и больше
Re[Владыка]:
ну я снимал это только при свете зонтиков
варить у меня не получится,но смысл в том,что как я понял,
мне нужен максимально большой непрозрачный(или прозрачный?) отражатель,ростом этак под 2 метра?
и если я установлю софт бокс отражатель нужна ли будет вспышка или уже обойтись можно будет?(для меня вопрос принципиальный,т.к у меня 2 камеры и для одной нет вспышки,но стекло там более подходящее для такой съемки(фикс 85мм),а второй никон вспышка для него есть, но для него у меня только зум 18-70-естественно это менее удачный выбор в данной ситуации)
Re[gabas]:
от:gabas
да максимально большой и непрозрачный. но света твоих зонтиков недостаточно, судя по снимку, для сьёмки в полный рост. нехочу агитировать но наверное надо будет тебе пару моноблоков с софтами не менее 300дж каждый.
вот кстати пример схемы с двумя софтами снизу-сверху (без претензий на шедевр просто пример) без обработки просто ресайз
Re[gabas]:
товарисч!
ужо вторая страница! вы нам скажите, наконец, что у вас пад зонтиками!?!? свет у вас какой и сколько софитов?
заодно и габариты студии - длину, ширину и высоту.
Re[gabas]:
от:gabas
Пыха нужна только для поджига моноблоков, напрпвленная в потолок на малой мощности, или используй синхрокабель должен быть в комплекте.
85 мм фикс в полный рост это какого размера студия должна быть? ))
купи полтинник самый простой 1.8
Re[dorogov]:
[quot] что у вас пад зонтиками!?!? свет у вас какой и сколько софитов?
заодно и габариты студии - длину, ширину и высоту[/quot]
кроме зонтиков ничего нет
разве что бумажный фон и девочка симпатичная)
высота около 3х метров или даже чуть больше.
ширина - 3 метра,длина - метров 5-6 точно есть)
Re[gabas]:
от:gabas
Ну вы юморист, ладно умываю руки. купите номальный студийный свет и не страдайте самодеятельностью, хотя если долго старацца может и получится чтото. в любом случае упехов
Re[Владыка]:
спасибо,ваши советы мне помогли)
Re[gabas]:
от: gabas
у меня моск разрывается!
если я вас правильно понял, то у вас нет осветительных приборов вобще ни одного? ведь зонтик сам не может светиться!
следовательно вам нужен студийный свет - это моноблоки, вспышки и световые панели.
чтобы управлять этим светом существуют всякие приспособления - это софтбоксы, отражатели, фильтры, насадки, рефлекторы и зонтики конечно.
вам нужно 3 моноблока по 400 Дж. 1 софбокс узкий, высотой минимум 1,5м, и пара софтбоксов поменьше (но не маленьких) или пара зонтиков белых(на просвет и на отражение).
p.s очень удобные отражатели получаются из пенокартона
Re[dorogov]:
ну естественно зонтики стоят на моноблоках
о их мощности не помню
но их 2 и они одинаковые
что то вроде этого
http://foto.ru/rekam_opus_digim_150_kit_komplekt_studiynogo_oborudovaniya.html у меня есть
только зонтики один серебристый на просвет,другой белый на отражение.
Re[gabas]:
ну наконец-то!
2 моноблока есть, уже хорошо. нужен третий или студийная вспышка на худой конец. два софита на модель (рисующий и контровой) и один на фон.
если оба имеющихся слабые - купите один помощнее, 600Дж например. к нему длинный узкий софтбокс, для равномерного освещения модели.
студия у вас короткая и узкая - ни модель от фона не отодвинешь, ни софит к фону не поставишь. у меня при ширине фона 2,7 - ширина студии 4,5.
Re[gabas]:
от:gabas
что то вроде этого
150 - это на паспорт снимать, больше никуда не годится. у меня два по 600 и один на 1200. на 150 можно конечно настроиться, но резких теней и чистого света, как по первой ссылке, добиться не получится.
p.s. вы ошиблись - серебристый на просвет - нонсенс. наверное всё наоборот.
Re[dorogov]:
[quot]ни модель от фона не отодвинешь, ни софит к фону не поставишь[/quot]
какую схему вы предлогаете?
свет я докуплю.
только они у меня на 250 каждый,если мне не изменяет память.
Re[gabas]:
от: gabas
свет я докуплю.
что нибудь банальное -
