Уважаемые,
Есть небольшая сцена, примерно 7х4м, над ней находятся балки для освещения, плюс есть боковые стены.
Что интересует: импульсное оборудование начального уровня (2шт по бокам для начала) для подсветки мероприятий, проходящих на этой сцене. Управляться это должно по радио, очень хочется ETTL, иначе я не представляю как регулировать мощность.
Система Canon. Как радиоканал думаю о Pixel King.
Вопрос какое оборудование (фирма, мощность, модель) можно посмотреть и каким образом происходит радио-синхронизация на моноблоках?
Свет в маленьком театре.
Всего 34 сообщ.
Re[OverLocker]:
не может быть поддержки TTL без TTL вспышек под Canon.Управляется KING
из меню камеры, если камера поддерживает. (Смотрите в обзоре про KING каккие камеры не умеют)Вспышки высоко и направленны только в потолок сцены .Мало вероятно что если на стойках что не опрокинут.
KING синхронизирует и студийки.Выставляете на вспышке значение по мощности
потом подбегаете и меняете и никакого управления мощностью от растояния.
Есть вспышки с пультом для изменения значения делителя. Про автономность таких вспышек есть темы.Китайские есть масса по 500-600 $.
Про накамерные на сцене .Какое растояние от вспышек до потолка и думайте если что-то отразится обратно.Если сцена глубокая освещайте только задник
широким углом направленной вспышкой . и читайте обзоры про KING -их масса
Читайте и не упрямьтесь
http://stroblog.com.ua/2012/01/26/obzor-radiosinhronizatora-pixel-king-dlya-canon/
Re[IURASHIK]:
>>>Не может быть поддержки TTL без TTL вспышек под Canon.
Управляется KING из меню камеры, если камера поддерживает. (Смотрите в обзоре про KING каккие камеры не умеют)
Может тогда проще чем-то более дешевым синхронизировать если все равно ТТL нету?
Ну вообще на верхней балке свет будет сверху вниз. Про опрокидывания тут да, все вообщем ясно.
>>>KING синхронизирует и студийки.Выставляете на вспышке значение по мощности потом подбегаете и меняете и никакого управления мощностью от растояния.
А как кинги с самой студийкой связаны?
Вот тут куча их... Но какие критерии нужны - пока неясно.
http://www.linkdelight.com/flashes-strobes-heads.html
>>> Про накамерные на сцене .Какое растояние от вспышек до потолка и думайте если что-то отразится обратно.Если сцена глубокая освещайте только задник широким углом направленной вспышкой.
Я накамерными уже это все снимал. В целом оно приемлимо выходит. Но ожидаю от студиек большего кол-ва света и большего удобства.
http://stroblog.com.ua/2012/01/26/obzor-radiosinhron...
Это уже читал, конечно.
Re[OverLocker]:
P.S.
-Какую номинальную мощность вспышек нужно рассматривать под мои критерии. Вот тупо беру в пример на "шару" http://www.linkdelight.com/D3C-ProMax-600W-Studio-Flash-Strobe-Light-Head-220V.html, вроде как 600W. Каких ватт, китайских, максимальных, номинальных? Какая мощность мне нужна под указанное помещение?
-1/8 регулятор мощности, этого, видимо, хватает?
- Как такое синхронизировать, где посмотреть какие разъемы? Проводом мне не подойдет никак.
- Нужно ли что-то из насадок на лампу или для начала чтобы осветить сцену подойдет обычный "Hood" ?
Re[OverLocker]:
Есть открытый проект способный управлять мощностью системных вспышек Никон.
http://code.google.com/p/strobist-project-opensource-trigger/
Re[OverLocker]:
если читали то не спрашивали как запускается студийка .радиосинхронизация состоит из двух приборов -передатчик и приёмник .Приёмник цепляется к вспышке и принимает сигнал от передатчика что в башмаке .И не говорите что зря я вас ругал в разделе откуда прибежали сюда.
Вам хватит простых синхронизаторов чтоб можно было держать вспышку в башмаке аппарата и еще запускать и передатчик через синхрокабель .
И в кадре у вас будет и свет от TTL вспышки с камеры и свет от других приборов.
Ещё раз говорю читайте темы .всё разжёванно.
выбор за вами
Re[IURASHIK]:
Так, это... Мы же не про горячий башмак говорим, а про синхронизацию моноблоков. С накамерными мне как раз все ясно, в целом. Речь идет ИМЕННО о синхронизации студиек. Я не понимаю как что с чем соединить чтобы эта синхронизация происходила.
Re[IURASHIK]:
Я Вас понял. У меня как раз есть набор yongnuo rf-602. А любые моноблоки имеют такой разъем 3.5" для синхронизации?
Единственное что я не понимаю - как может быть удобно прыгать на стремянку каждый раз когда нужно изменить мощность на студийке?
Ну и вопрос выбора самих моноблоков остается открытым. Хочется минимально нормального.
Re[OverLocker]:
Есть RF-602 и так тупите ?
Re[OverLocker]:
Без личностей, пожалуйста :!: Откуда я могу знать о том, чего не изучал? :!:
Re[OverLocker]:
КАК ВСЁ ЗАПУЩЕНО ТО ...
Вы хотите как у светотехника большой пульт чтобы управлять всей системой вспышек? Чудес не бывает. Можно подвесить на балку от 2 до хуz- знает сколько вспышек(е-ттльных на кингах чтобы управлять мощностями групп) или студийных моноблоков(но тогда всё управление сведётся к изменению диафрагмы) но всё равно не получится "минимально нормально". И там и там дорого и неудобно.
Любые имеют либо 3,5 мм либо 6,3 мм. Тут либо шнур с нужным джеком либо переходник 3,5мм -> 6,3 мм и обратно тоже есть.
от: OverLocker
Re[OverLocker]:
от:OverLocker
Ну и вопрос выбора самих моноблоков остается открытым. Хочется минимально нормального.Подробнее
а погуглить религия не позволяет? половина из известных брендов предлагает дистанционные системы управления. Одна беда - не получится уложиться в 3 копейки.
Re[Wisky]:
Пульты для студиек достают в пределах трёх метров (уточняем) так что управление из зрительного зала не получиться.Уточните дальность действия ,зависимость от видимости между пультом и вспышкой .На эту балку можно
повести и удлинитель сетевой и не нагружайте сразу мозги и автономностью
таких вспышек.
таких вспышек.
Re[IURASHIK]:
Тогда получится что кабели нужно выводить в три места и бегать с бухтой между рядами. Неудобно, на мой взгляд.
Re[OverLocker]:
Для чего кабели в зале.Менять настройки вспышек по ним
Re[IURASHIK]:
Приходится додумывать за тех, кто не хочет объяснить. Ладно, с другой стороны это же мне нужно. Речь идет о том чтобы регулировать мощность неким проводным пультом?
Re[OverLocker]:
от: OverLocker
можете еще раз объяснить что вам нужно?
осветить сцену импульсниками студийными? с ттл? такого не бывает, увы.
нужно мощность менять? уже проще, есть вспышки с пультами, например из бюджетных фалькон серии ТЕ, одним пультом можно управлять 8вспышек, ну тут надо уточнить по дальности..
синхронизировать любым приличным радиосинхром(также уточняйте дальность и стабильность), на фотике в башмак, на моноблоке в джек(бывают разные, чаще 3,5)
что не так? уже же все сказали... какие бухты?
Re[OverLocker]:
Лично у меня единственный вопрос - а нахрена!?
Если это театр - зачем убивать всю его атмосферу? Возмите штатив, светлый фикс. Какие моноблоки-ттл-ы???
Re[Draw05]:
Ну хочется человеку снимать на исо 100 выдержкой 1/200 и дыркой 5,6-9
ЗРИТЕЛЕЙ ЖАЛКО.
ЗРИТЕЛЕЙ ЖАЛКО.
