Собственно какие "+" и "-" комплекта света Rekam Digital Mini-Light Kit-2?
Что можно купить лучше не намного дороже?
свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
up
от: vidok
У МиниЛайта есть серьезные недостатки:
1. Не стабильная мощность - особенно при серийной (кадр в две-три секунды) съемки. Не успевает заряжатся, но пыхает все равно. И кадры снятые серийно имеют разную плотность.
2. Крайне не стабильная цветовая температура, потом каждый кадр приходится доводить... до нормальных цветов. Скорее эта проблема проистекает из первой.
3. Не важный свето-синхронизатор, лампы плохо срабатывают и требуют установки в прямой видимости. Кроме этого не работают в солнечном свете или находясь прямо под светильником, а такое часто бывает на выезде.
4. Смехотворные зонтики диаметром 60 см. Которые ни для чего не годятся, кроме как жестких съемок натюрмортов. Надо сразу брать еще зонты (90 или 100 см) (а это деньги). Причем зонты мало того что маленькие, так еще и серебряные и дают очень жесткий свет, который при съемке например в рост практически не отличаются от голого светильника.
5. Отсутствует плотный свет, хотя это проблема для художки, а шабашить можно и без пилотного света (светотеневые схемы уже отработаны, ставь и снимай.)
6. Малая и одновременно большая мощность. Рабочие диафрагмы 7-11. Больше не открыть слишком много света, меньше не закрыть слишком малая мощность, в результате руки сильно связанны. Поиграть глубиной резкости очень сложно. Особенно сложно работать в низком ключе.
7. Не регулируемая мощность, требует большого помещения или обилия тряпочек чтобы создать хоть какой-то рисунок. Причем помещение нужно реально большое. Чтобы МиниЛАйтом подсветить тени его надо отодвинуть в 4-6 раз дальше чем рисующий светильник.
8. Два светильника это мало. Нужен еще один фоновый, но брать МиниЛайт-3 избави бог, потому как мощность не регулируюется и проблемы просто множатся. Лучше докупить стойку и еще один зонт, чтобы ставить на него вспышку с регулируемой мощностью и светить на фон.
Есть у него одно большое достоинство. Он мал и легок. Я использую его для съемок портретов для бюджетного выезда, т. е. когда тащить большой свет у заказчика денег нет. А рисовать одной вспышкой как-то не спортивно. Хотя ИМХО если экономить, то лучше купить пару СИГМ 500, стойки и зонтики. Деньги теж е, но вы хотя бы получите возможность регулировать мощность, и создавать свето-теневой рисунок, а не бороться делая бесконечные дубли и двигая стойки…
Еще у этого набора хороши стойки. Маленькие и легкие. С адаптерами для обычных вспышек, самое то… для оперативных выездных съемок, чтобы от электричества не зависеть. И синхронизация с камерами с предвспыхом, можно тоже рассматривать как достоинсво. Хотя я этим не пользуюсь, MANUAL он как-то привычнее.
И наконец последнее достоинство это цена, не так жалко когда пьяный гость роняет стойку, в добавок из-за малого веса самой лампы ломаться там особо нечему… У меня падали уже десятки раз…
Еще одно серьезное достоинсво, это наличие цветных фильтров. Я очень часто в студии пользую МиниЛайт в качестве фонового. Светильника, такие удивительные световые переходы можно на фоне создавать. Залюбуешься.
В качестве альтернативы можете рассмотреть продукцию FalconEyes. У них есть вспышки с пилотами и регулировкой мощности. Стоят не на много дароже, чем МиниЛайт, а работать с ними на много легче.
Вот такое мое ИМХО.
Большое спасибо а чтонибуть из комплектов можете посоветовать, я в студии снимал только в чужой вот хочется свою сделать (помещение есть).
Максимум что могу потратить это 500$. половину этой суммы занять необходимо.
В Mini-Light Kit-2 получается что в нем есть то что мне ненадо и нет того что надо...(((
Необходимы: пилотный свет, регулировка мощности и чтоб они несрабатывали пока незарядятся.
Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
от:vidok
Необходимы: пилотный свет, регулировка мощности и чтоб они несрабатывали пока незарядятся.Подробнее
up
от:vidok
Ну дык зайти на амдфото и выбери что-нибудь из Рекама.
Правда чуть подороже 500 будет.
У меня тоже Рекам Минилайт 2. Все что описал Юрий Пульвас, правильно. Неудобств слишком много. Удобен только на выезде школьные виньетки снимать. Вообщем несложную световую схему.
Re: Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
Имхо говоря про Рекам, стоит заметить что байнеты у светильников разных серий не взаимозаменяемы :-/
А вообще-то сейчас фототехнику и в кредит и/или по кредитным карточкам продают....
от: vidok
Сам долго думал об этом.
Но в итоге единственный плюс - ОЧЕНЬ легкий и маленький.
А вот минусов много.
На моих глазах САМ ПРОДАВЕЦ в АМД их отбирал (а уходили комплекты как пирожки (пока я отелился с выбором фона ушло 2, а за выбор студийного света 3).
Так он успел отбраковать четыре лампы из комплекта.
По слухам срок службы непредсказуемый, а гарантия на ЛАМПЫ точно не распространяется.
от:Денис_Рот:vidok
У меня тоже Рекам Минилайт 2. Все что описал Юрий Пульвас, правильно. Неудобств слишком много. Удобен только на выезде школьные виньетки снимать. Вообщем несложную световую схему.Подробнее
Я о том что может что дешевле есть удовлетворяющее моим потребностям.
Re: Re: Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
GB в Поиск-фото баксов по 200-250 за 300 ват/с.
Там же неплохие софтобоксы по 1-1,5 т.р.
У самого такой.
Раньше РЕКАМ 3 был, продал.
ИМХО, лучше один нормальный светильник с пилотом с софтобоксом, чем три маленьких лампочки. Засофтил - и всё заиграло!
В ИНТЕРФАКС-ФОТО - Фалькольмы по полторы, чтоли, тыщи рублёв, 88 ват/с. К ним ещё какие-то насадки отдельно продают. У них переключатель есть полная/половина мощности. Там же - тыщи по три 100 ват/с с плавной регулировкой.
У самого такой.
Re: Re: Re: Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
от: aka BormanRU
В ИНТЕРФАКС-ФОТО
А это где? Сайта такого что-то не находится.
А какие у коллег мнения по вспышкам под стандартный патрон. Хочу чего-нибудь недорогого для домашнего баловства- предметки, макро и т.п.
http://www.foto-walser.biz/myfactory20/Shop/Shop.aspx?ClientID=wf431803908322340125&Shop=1&Type=9&Param=1744&Group=239&Language=D
Или для таких целей лучше приспособить 550ЕХ + 420ЕХ на зонт или софтбокс?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
от: Serg77bот: aka BormanRU
В ИНТЕРФАКС-ФОТО
нет у них сайта.
В том же поиск-фото были маленькие вспышки от фалколм.
И акссесуарчики к ним.
В интерфаксе - мощные стойки по 800 с мелочью рублей. В поиск-фото они в 2 раза дороже.
TO Fridis
А отчего бы нормальный прибор не взять? С пилотом регулировкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: свет Rekam Digital Mini-Light Kit-2
от: aka BormanRU
[quote=Serg77b][quote=aka BormanRU]
TO Fridis
[size=12]Не так актуально, чтобы тратить большие деньги на баловство. Но, ежели кто подарит, не откажусь... :D [/size]
Re[Fridis]:
вот сегодня привезли вот это "чудо".... ожидала большего.. хотя понимала что покупаю... пока сильно ругать не буду, потому что в действии не заценила, т к синхрокабель который я купила не подошел.. в связи с этим вопрос, тот кто этим комплектом пользуется какой сюда желателен синхро кабель ну или синхронизатор я так понимаю любой подойдет?
Re[Fridis]:
от: Fridis
Фалькон 88 и зонт.
Re[Юрий Пульвас]:
Я бы еще один плюс поставил, в патрон ставлю обычную лампу 100 ватт и очень удобно выставлять свет для натюрморта, хоть ч/б, хоть с фильтром 80А, а можно и на Tungsten.
Re[vidok]:
от: vidok
привет
первый вопрос: что. хотите. фотать. вопрос.?
ответ: подходят для предметной съемки, фото на паспорт и ... подсветку фона. последнее, кстати, сомнительно - столкнулся с тем что надо, однако, управлять светом и на подсветочку. гыгыгы.
второй вопрос: что хотите фотать?
ответ: купите один моноблок(дорогой: бовенс, хенсель, элинхорм) и пару отражателей. на отражателе можно сэкономить на первое время - фанерка обклеенная ватманом с одной стороны и алюмо-фольгой с другой.
ну и напоследок: не знаю как там долго Юрий получал такие шикарные и занудно-ненужные тестовые результаты, но улыбнуло.
резюме по минилайту единственное: без пилотного света - такие СВЕТОВЫЕМИНИКАКАШКИ имеют очень ограниченную сферу применения.
для портретов их используют только ГЕРОИ.
Re[AlexanderSm]:
Добрый день, вопрос к обладателям этого комплекта.
Кто либо из вас обращался в сервис, и менял ли лампу-вспышку по гарантии...?
как я понимаю, - лампа это расходный материал, и под гарантию не попадает...
в общем странно что эта чудо лампачка милипусечная не продается отдельно, так бы не составило труда ее купить и щзаменить, да еще и про запас купить, а тут такая рень что придется покупать лампу полностью отдельно которая стоит не малые деньги, для такой то лампочки 2000 многовато....
что скажите? как быть в такой ситуации...
обратилась в два сервис центра - фото.ру и рекамовский
ответ фото.ру лампа это расходный материал, бесплатно вам не заменят, у нас постановление от рекам!!!!
ответ рекамГарантийное обслуживание нашей продукции осуществляется в течении 3 лет.
При продаже Вам должны были выдать гарантийный талон, с которым Вы можете
обратиться в сервис-центр по поводу замены лампочки.(опять же таки бесплатно или?)
Отдельно лампочки к данному прибору не продаются.
буду благодарна за ответ...
